Jeg har lagt inn logging av strømforbruket mitt, og har 2 ganger opplevd at loggen (Device history) har sluttet å registrere verdier.
Loggingen starter igjen ved omstart av tibberseer, så jeg mistenker at det er der problemet sitter.
Litt spesielt er det at det begge ganger skjedde et par minutter over midnatt, uten at jeg kan se at det skulle være noen grunn til det.
Er det noen som kan tenke seg en grunn til at det skjer?
Tibber var nede noen minutter 22/2 00:03, var det da det stoppet opp? Jeg kjenner ikke Tibberseer og hvordan den håndterer brudd i Tibber feeden, men Tibber APIet kan i noen tilfeller feilaktig si at et hjem ikke har Tibber Pulse og live forbruksdata. Det kan gjøre at alt ser ok ut etter en omstart, men at man ikke starter å abonnere på forbruksdata.
Tilsvarende feilsituasjon her: https://github.com/terjesannum/tibber-exporter/issues/3
t.e.r.j.e skrev (18 minutter siden):
Det tidspunktet stemmer veldig bra med når den gikk ned for andre gang, så det er åpenbart at det er problemet.
Takk skal du ha 😉
