Fikk montert opp et nydelig solcelleanlegg i går, dette har Solis inverter. Og den har sin egen cloud løsning som kan integreres mot Home Assistant via HACS. Testa dette, og det fungerte fint. Men problemet for meg var at data ble sendt over med 5-10 minutters mellomrom. Jeg liker at sånn info strømmes kontinuerlig. Via comporten under inverteren der wifi dataloggeren står er en port med 4 pinner, her får du levert modbus signal og 5 volt.
1149511271_Skjermbilde2023-03-09kl_08_22_47.thumb.png.f5323829d7371adfc03f4c30ccf109be.png
Som dere ser på bildet brukte jeg bare kontakten som var på dataloggeren og lodda på en ledning. Står jo tall på den til og med. Har du ikke den, eller ønsker du ikke å bruke den (eller har den) så kan du nytte vanlig 7 DIN kontakt (tror du finner disse på gamle B&O anlegg)
1: 5volt
2: Jord
3: A+
4: B-
Så kobles dette opp til en ESP8266 eller ESP32 via en sånn TTL  Rs485 sak.
Alt dette kan stappes inn i casen til wifidongelen, og drives av inverterens 5 volt uttak.
Her er configen: Fungerer og gir alle parametere som er av interesse. Skal språkvaske litt, samt vurderer og å integrere feilmeldinger og sånt, så det kommer opp i home assistant, så skal jobbe litt mer med dette. Men her får du alt du trenger med tanke på og følge strømproduksjonen
Sitat
esphome:
  friendly_name: Solis
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Solis Fallback Hotspot"
    password: ""
captive_portal:
substitutions:
  device_name: "Solis"
globals:
   - id: my_global_int
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0'
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
  level: VERBOSE #makes uart stream available in esphome logstream
  baud_rate: 0 #disable logging over uart
uart:
  tx_pin: TX
  rx_pin: RX
  baud_rate: 9600
time:
- platform: homeassistant
modbus:
  uart_id: uart_modbus
modbus_controller:
  - id: modbus1_01
    address: 0x0001
    modbus_id: modbus1
    update_interval: 10s
    setup_priority: -10
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: "${device_name} WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 60s
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus1_01
    name: "${device_name} Strøm produsert i dag"
    address: 3014
    unit_of_measurement: "kWh"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
        - multiply: 0.1
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    name: "${device_name} total strøm produsert"
    address: 3009
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    name: "${device_name} produsert denne måneden"
    address: 3011
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    name: "${device_name} Strøm som produseres nå"
    address: 3005
    icon: "mdi:solar-power"
    unit_of_measurement: "W"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    name: "${device_name} total DC strøm"
    address: 3007
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    name: "${device_name} inverter temperatur"
    address: 3041
    icon: "mdi:thermometer"
    unit_of_measurement: "°C"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
      - or:
        - throttle: 30min
        - delta: 2.0
    name: "${device_name} frekvens"
    address: 3042
    icon: "mdi:sine-wave"
    unit_of_measurement: "Hz"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "${device_name} DC volt 1"
    address: 3021
    icon: "mdi:flash-outline"
    unit_of_measurement: "V"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} DC volt 2"
    address: 3023
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} DC strøm 1"
    address: 3022
    unit_of_measurement: "A"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} DC strøm 2"
    address: 3024
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  - platform: template
    icon: "mdi:solar-panel"
    lambda: |-
        return id(dc_v_1).state * id(dc_a_1).state;
    lambda: |-
        return id(dc_v_2).state * id(dc_a_2).state;
    name: "${device_name} A volt"
    address: 3033
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} B volt"
    address: 3034
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} C volt"
    address: 3035
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} A strøm"
    address: 3036
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} B strøm"
    address: 3037
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${device_name} C strøm"
    address: 3038
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
Endret av Curtsy0341
Hei du
Har du sett på hvordan du kan få ut feilkoder fra inverteren?
Jeg har også solis i home assistant via modbus, men klarer ikke hente noe data fra registeradresse 2501 og oppover...
Det har vært på stedet hvil desverre. Har fokusert på HW fronten, samt fått komunikasjon mellom inverter og strømmåler og tesla wall charger så jeg kan lade etter solen.
Men, skal prøve meg litt fram de nærmeste dagene da jeg har fri:)
abbamust skrev (7 timer siden):
Hei du
Kan dette fungere:
Sitat
binary_sensor:
    name: "${device_name} Grid Over Voltage"
    register_type: discrete_input
    address: 2501
    name: "${device_name} Grid Under Voltage"
    address: 2502
    name: "${device_name} Grid Over Frequency"
    address: 2503
    name: "${device_name} Grid Under Frequency"
    address: 2504
    name: "${device_name} Grid wrong polarity"
    address: 2505
    name: "${device_name} No Grid"
    address: 2506
    name: "${device_name} Grid Unbalance"
    address: 2507
    name: "${device_name} Grid Frequency Fluctuation"
    address: 2508
    name: "${device_name} Grid Over Current"
    address: 2509
    name: "${device_name} Grid Current Tracking Fault"
    address: 2510
    name: "${device_name} DC Over Voltage"
    address: 2518
    name: "${device_name} DC Bus Over Voltage"
    address: 2519
    name: "${device_name} DC Bus Unbalance"
    address: 2520
    name: "${device_name} DC Bus Under Voltage"
    address: 2521
    name: "${device_name} DC Bus Unbalance 2"
    address: 2522
    name: "${device_name} DC(Channel A ) Over Current"
    address: 2523
    name: "${device_name} DC(Channel B ) Over Current"
    address: 2524
    name: "${device_name} DC Over Current"
    address: 2525
    name: "${device_name} DC wrong polarity"
    address: 2526
    name: "${device_name} PV mid-point grounded"
    address: 2527
    name: "${device_name} The Grid Interference Protection"
    address: 2534
    name: "${device_name} The DSP Initial Protection"
    address: 2535
    name: "${device_name} Over Temperature Protection"
    address: 2536
    name: "${device_name} PV Insulation Fault"
    address: 2537
    name: "${device_name} Leakage Current Protection"
    address: 2538
    name: "${device_name} Relay Protection"
    address: 2539
    name: "${device_name} DSP_B Protection"
    address: 2540
    name: "${device_name} DC Injection Protection"
    address: 2541
    name: "${device_name} 12V Under Voltage Protection"
    address: 2542
    name: "${device_name} Leakage Current Check Protection"
    address: 2543
    name: "${device_name} Under Temperature PRO"
    address: 2544
    name: "${device_name} AFCI Check Fault"
    address: 2550
    name: "${device_name} AFCI Fault"
    address: 2551
    name: "${device_name} The Grid Interference 02 Protection"
    address: 2556
    name: "${device_name} The Grid Current Sampling Error"
    address: 2557
    name: "${device_name} IGBT Over Current"
    address: 2558
    name: "${device_name} normal operasjon"
    address: 2566
    name: "${device_name} initial standby"
    address: 2567
    name: "${device_name} control to shutdown"
    address: 2568
    name: "${device_name} fault to shutdown"
    address: 2569
    address: 2570
    name: "${device_name} derating"
    address: 2571
    name: "${device_name} Limiting"
    address: 2572
    name: "${device_name} Backup OVLoad"
    address: 2573
    name: "${device_name} Grid surge(Warn)"
    address: 2574
    name: "${device_name} feil med vifte"
    address: 2575
    name: "${device_name} AC SPD fault(Warn)"
    address: 2576
    name: "${device_name} DC SPD fault(Warn)"
    address: 2577
    name: "${device_name} Fan fault(Warn External)"
    address: 2578
Endret modbus adresse til uten offsett
Hmm
Jeg henter sensorer fra Solis litt annerledes.
Ser slik ut hos meg, og det funker fint på feks adresse 3014:
modbus:
  - name: "solis_L"
    type: tcp
    host: 192.168.1.242
    port: 8899
    sensors:
      - name: Solis_L_Generation_Today
        unique_id: solisL.generation_today
        slave: 1
        address: 3014
        input_type: input
        scale: 0.1
        precision: 1
        count: 1
        unit_of_measurement: kWh
        scan_interval: 300
        lazy_error_count: 5
Men for 2501 får jeg bare "unavaliable"
- name: Solis_H_Error1
        unique_id: solisH.error1
        address: 2501
        input_type: holding
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
  • 11 måneder senere...
Hei.
Har noen erfaring med å kjøre både den offisielle WiFi-sticken og en ESPHome parallelt på en Solis-inverter? Jeg er interessert i å beholde funksjonaliteten og datainnsamlingen fra WiFi-sticken samtidig som jeg får mer granulær og hyppigere data via en direkte Modbus-tilkobling med ESPHome.
