Jeg kjører HS4 hjemme men lurte på å også bruke HS4 på hytta. Kan jeg bruke samme lisens for dette på en måte?
Hva er evt best? Koble sammen med VPN og kjøre en server? Kjøre separate systemer (hvis det lar seg gjøre med en lisens?)
Eller må jeg kjøpe en separat lisens? Evt andre muligheter?
Med en HS-lisens følger det både med en Windows-lisens og en Linux-lisens. Den du ikke bruker hjemme, kan du bruke på hytta.
MEN: Du får kun én MyHS-lisens, så du trenger en måte å hytta på (det kan gjøres med VPN selvfølgelig, men det finnes andre (og mer avanserte) alternativer).
