Har en løsning idag som består av fibaro smart implant som har noen ds18b20 følere koblet til, og dette er lagt inn i homey.
Bruker dette til og skru av og på sirkulasjon / kjele / gulvvarme / vifte alt ettersom.
Utfordringen min er at smart implanten ikke lenger klarer og finne ds18b20 følerene, ei heller med nye følere. Ellers rapporterer smart implanten sin egen temp, så den virker delvis.
Dette er da andre gangen dette skjer, så jeg tror ikke jeg gidder og styre mer med smart implant. Sist de sluttet og virke byttet jeg implanten, og da fungerte alt igjen.
Finnes det noe alternativ? Jeg trenger og tape en sensor på et varmerør, må tåle i alle fall 100grader, og kunne rapportere denne til homey. Så enkel løsning som mulig:), har wifi dekning overalt, i tillegg til homey sine protokoller.
  • 4 måneder senere...
  valvolainen skrev (På 11.3.2023 den 10.19):
Ekspander
Første eg tenkte på var denne:
https://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/Technical-Description_32-18-101-001_e.pdf
Då får du flow, turtemp, returtemp, avgitt effekt med meir som du kan lese av via M-Bus. Men den er oppgitt til å kunne lese av 95gr på turtemp og 90gr på retur så du må vurdere om det er nok.
Eg har ein slik tilkobla mitt nærvarmeanlegg og det fungerar upåklageleg mot Home Assistant (køyrer det i NodeRed på ein raspberry som igjen spyttar det ut på MQTT så det vil vel fungere like fint i alle andre smarthussystem).
Glemt av denne litt(Lenge). Motstanden mellom pluss og data var det dårlig kontakt på, slik at sensorene ikke lenger var lesbare. Fikset og så var den på plass igjen. Nydelig.
kjøpte i farten en bråte med esp8266 kort, skal forsøke og få til noe med temp og fukt her, samt også en servomotor som kan 'vri' bereder av og på. (Varmekolbe med termostat)
