Kan jeg finne forbruk i penger på en Z-Wave-styrt strømplugg?
Jeg har hatt varmtvannet slått av på hytta siden det smalt med strømprisene i høst. Men jeg (og særlig fruen) har lyst til å kunne ta en dusj iblant. Vi er heldigvis kvitt alt av millennials og generasjon Z, så det blir ikke 20-minuttersdusjing. Og etter det jeg vet, vil en forholdsvis ny varmtvannsbereder (Ozo fra 2013) være brukbart isolert mot varmetap. Hytta holdes på 16 grader av varmepumpa når jeg er alene (jeg bor stort sett der, har vel ikke hatt en eneste natt i huset i år) og 20 når fruen er der (hun bruker den lille leiligheten vi selv har i huset som pendlerleilighet når hun har vakter på sykehjemmet), så det er ikke snakk om at den står i et kaldt rom. Dermed bør ikke tapet koste for mye. Men jeg vil veldig gjerne se hva det koster oss å bruke litt varmtvann her.
Jeg har Tibber og PowerSaver på Node-RED, i tillegg kjører jeg en Tibber Pulse. Men jeg klarer ikke å tenke meg hvordan jeg skal koble strømprisen opp mot strømforbruket på forskjellige tider av døgnet for å få den virkelige prisen. Er det noen som har gjort noe sånt?
(forbruk time 0 * strømpris) + (forbruk time 1 * strømpris) osv
Eller fortløpende (kjøres 1 gang når timen skifter):
  • kWh += ((totalforbruk nå - totalforbruk forrige time) * strømpris)
  • totalforbruk forrige time = totalforbruk nå
Eksempel i NodeRed, ikke testet men bør ikke være så langt unna...
Forutsetninger:
  1. kWh teller kommer inn som msg.payload.energy
  2. Strømprisen nå finnes i flow variabel "Strompris". Strømprisen kan jo gjerne være inkl nettleie men strømstøtten blir litt vanskeligere med dagens modell... Jeg lagrer råprisen i en tabell og legger på nettleie og strømstøtte når jeg henter ut data igjen men da baller det jo litt på seg...
Funksjonsblokk:
var kWhTeller = Number(msg.payload.energy);
var pris = flow.get("Strompris")||1
var kWhForrige = context.get("kWhForrige")||0
var KrTotal = context.get("KrTotal") || 0
var KrNaa = (kWhTeller - kWhForrige) * pris;
KrTotal += KrNaa;
context.set("kWhForrigeTime", kWhTeller);
context.set("KrTotal", KrTotal);
msg.payload = KrTotal;
return msg;
Totalpris lagres i context og sendes ut som msg.payload
Endret av SveinHa
Takk! Men jeg snublet alt i første hekk... Jeg tror jeg må gå via Home Assistant for å finne forbruket per time, det får jeg ikke ut av de enkelte Z-Wave-enhetene. Men hvis jeg bare finner ut hvordan jeg skal få Hass til å rapportere forbruk hver time, burde det gå. Jeg får snuse litt på Hass-forumet.
Det er et helsikes kaos, med noen Z-Wave, noen Tasmota og noen Shelly. Men jeg lurer faktisk på om jeg kan klare det gjennom Hass istedenfor, energidashbordet hadde noen muligheter jeg ikke hadde sett før, med enkeltenheter. Det kan være at det er enklest. Jeg melder fra når jeg har noe nytt om det!
Jeg har gjort dette. Denne viser kostnad for varmtvannsbereder (koblet til Aeotec Heacy Duty 40A). Stoplene er kostnaden time for time. Blå er strøm. Rød er nettleie. Strømprisen time for time inkludert nettleie og avgifter er lilla kurve.
Elegant! Det er akkurat noe sånt jeg er ute etter. Men "System: Annet" betyr vel at jeg ikke har noen sjanse til å få det fra deg... 😉
Edit: Men kanskje det går an å hente ut tallene fra Z-Wave JS på en måte, hvis du bruker det? Jeg har ikke funnet ut noen måte å få full oversikt fra energidashbordet til Hass, iallfall.
Endret av Mastiff
Jeg har skrevet min egen Z-Wave kontroller fra bunn av i .Net og C#, så den er ikke tilgjengelig for andre pt.
Det er så ufattelig irriterende med folk som er mye flinkere enn meg! 🤣 Men er neste skritt også kodet av deg selv, eller er det et eller annet sted jeg kan lure meg inn? Jeg kan tenke meg at du sender alle endringer i strømforbruket, og så legger du sammen strøm forbrukt mellom forrige sending og den nye. Kan det stemme?
Akkurat den logikken kan være litt komplisert. Z-Wave dingsene rapporterer typisk antall forbrukte kWh siden dingsen ble resatt (typisk når den er ny eller om en velger å nullstille den). Rapporteringsintervallene kan variere en del. For å beregne forbruket en gitt time tar jeg målepunktene som er tilgjengelig i aktuell time (pluss punktene rett før og etter aktuell time) og regner ut differanser og ekstrapoleringer (det er jo ikke sikkert jeg har måleverdier som treffet start / slutt for en gitt time). Så multipliseres forbruket som er beregnet for timen med strømpriser, nettleie og beegnet strømstøtte. Så kan dette vises grafisk.
Endret av OlavT
On 24/03/2023 at 08:30, Mastiff said:
Skjønner. Er det en del av Z-Wave-kontrolleren din, eller er det et eget program? Kjører alt på Pi, eller går det på pc? Og driver du og lager noe som skal ut på markedet?
Beregningene av strømforbruk / pris er en web applikasjon med tilhørende business logikk (skrevet i .net 6) som leser sensordata som er lagret. Denne kjører i en nettsky (Microsoft Azure Container Apps / Table Store). Controlleren kjører på en Raspberry Pi med Silicon Labs UZB7 Z-ZWave stick.
Endret av OlavT
Mastiff skrev (På 18.3.2023 den 17.46):
Har du forsøkt node-red-noden tibber-query?
Med query
  viewer {
    homes {
      consumption(resolution: HOURLY, last: 1) {
        nodes {
          consumption
          consumptionUnit
eller noe sånt, som du kan trigge f.eks hver time...
  • 2 måneder senere...
Mastiff skrev (På 17.3.2023 den 16.40):
Det enkle svaret er å bruke Homey Pro med appen Power by the Hour kan du få opp time, dags, måned og års kost pris pr enhet. Det kan enten regnes ut intern strømmåler i hver enhet eller ved at du legger inn effekten enheten bruker når den står på. Det beste med innebygd strømmåler i hver enhet. Om du skal smartstyre vvb så må det gjøres med smartrele og fast installasjon. Det å bruke en smart plugg er for det første ikke lovlig og for det andre stor risiko for brann. Jeg har selv sett en smatr plug som var smeltet etter bruk på en 2kw vvb, og det selv om den var beregnet for last opptil 16A.
@Ruben_L Enkelt, men dyrt. En boks til drøyt 4000 for å beregne strøm blir i meste laget. 😉 Når det gjelder relé har du selvsagt rett, og jeg skal bytte det ut både hjemme og på hytta. På hytta er smartpluggen på 16A allerede fjernet, for den ble varmere enn jeg satte pris på. I huset må jeg ha trikker til å ta seg av det.
  • 1 år senere...
En liten stund siden sist aktivitet i denne tråden, men saken er fortsatt aktuell. Og nå har i alle fall jeg fått løst dette hos meg med en HACS integrasjon i Home Assistant: https://github.com/martinarva/dynamic_energy_cost. Denne fant jeg omtale av her: https://community.home-assistant.io/t/solved-calculate-cost-for-individual-device-cost-kwh/523880/16
Ved første oppsett trodde jeg den bare støttet en enhet, men det er selvfølgelig mulig å legge til flere enheter. Jeg bruker en annen HACS integrasjon for å få tilgang til strømpris med strømstøtte (for Tibber kunder) https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data.
Skal jeg løfte det enda et nivå må jeg lage en egen sensor for pris som inkluderer nettleie per time, men det ser jeg ikke helt behovet for enda.
Mastiff skrev (29 minutter siden):
Sett! Den fungerer, men har du klart å få det til i kroner? Jeg får det bare i Euro.
Ja. Jeg testet nå og la til en ny sensor. Det kommer automatisk i kr hos meg - sensoren jeg velger er pris med subsidier fra Tibber og den er i kr. Det jeg ikke har fått orden på enda er å legge til nettleie pr kw/t - kostnaden som vises er derfor kun selve strømprisen så langt. NB! Jeg pleier å rydde og slette unødvendige entiteter og slettet først den som her er kalt Vartmvann kr/t nå. Da virket ikke beregningene, så nå har jeg kun skult den.
Endret av christbj
La til tips om sensor som ikke må slettes.
christbj skrev (På 14.8.2024 den 21.18):
Nå så jeg behovet - og fant etter en del leting etter eksempler samt prøving og feiling en løsning som fungerer. 🙂
Jeg har opprettet to hjelpere (Input Number) der jeg legger inn korrekt verdi for hhv nettleie dag og natt/helg. Disse verdiene brukes i konfigurasjonen for nettleie i sensors.yaml (kan også ligge i configuration.yaml):
  - platform: template
    sensors:
      bkk_nettleie:
        friendly_name: BKK Nettleie
        unit_of_measurement: NOK/kWh
        value_template: >
          {% set tariff = { "dag": sensor.bkk_nettleie, "natt": 0.4652 } %}
          {% if is_state('sensor.calender.norway', 'On') %}
            {{ tariff.natt }}
          {% elif now().weekday() >= 5 %}
            {{ tariff.natt }}
          {% elif now().hour >=6 and now().hour < 22 %}
            {{ tariff.dag }}
          {% else %}
            {{ tariff.natt }}
          {% endif %}
Dette sørger for at bkk_nettleie hele tiden viser korrekt verdi - etter tid på døgnet og hvilken dag det er. Kalenderfunksjonen skal gjøre at det blir rett også på bevegelige helligdager, det gjenstår å se i praksis om det fungerer.
For å bruke dette i praksis til beregning av kostnad på enkeltenheter har jeg laget en hjelper som summerer bkk_nettleie og subsidiert strømpris (fra Tibber, i mitt tilfelle). Denne verdien "Strømpris inkl nettleie" bruker jeg som inngangsverdi i integrasjonen Dynamic Enegry Cost. Den ber om EUR/kWh, men min erfaring er at den aksepterer og viser korrekt når jeg legger inn entiteter med NOK/kWh.
Til sist. Poenget med hjelperne med nettleie dag og natt/helg er å kunne bruke en automasjon til å oppdatere disse på rett tidspunkt (i BKKs området er jan-mars vinter og april-desember "sommer"). Det gir meg muligheten til å redigere automasjonen i god tid før nye priser tar effekt og så la automasjonen oppdatere hjelperne på rett tidspunkt. Alternativet var, som jeg gjorde først, å legge verdiene direkte i yaml filen, som da må redigere så nær korrekt tidspunkt som man føler for. Mer jobb med en automasjon, kanskje, men mye mer tilfredsstillende. 🙂
Imponerende! Jeg må finne ut hvorfor jeg ikke får det i kroner, men bare i Euro. Og så må jeg få lagt til en eller annen integrasjon for nettleie, for Å Energi fins det ikke noen integrasjon for.
