12 minutter siden, GeneralVirus skrev:
Har sett mange løsninger for vannsensor som støtter Arduino.
Jeg også, og jeg har prøvd flere av dem. Problemet med dem er at de ikke lever så fryktelig lenge... :(
Ja, det er vel der jeg i hovedsak har prøvd dem. Leaflet sensorer blir irret i hardere miljøer, og jeg har prøvd disse sensorene man skal stikke ned i jord og prøvd å gjøre koblingene vanntette, men mister kontakt med dem etter noen uker.
Ok, det jeg regnet med. De er nok ikke beregnet på utemiljø.
Btw: trippelpost? :)
17 timer siden, Moskus skrev:
Wow, veldig bra! Da skal jeg få kontroll på både plen og potteplanter! Hjertelig takk for tipset! :)
Bestill flere enn én så synker frakten pr stykk. ;)
Får de til lavere frakt, spørs bare hvilke selgere som har de inne. Kjøpte for 1 uke siden til 16 kroner i frakt.
47 minutter siden, Moskus skrev:
... men hvilken protokoll trenger jeg å skru på i RFXCOM-pluginen?
Mener at det er Opus eller LaCrosse
Jeg har begge på ser jeg...
Endret av lilfire
Jeg har nå fått dem, og lagt dem inn. Signaler mottas og alt ser vel ut.
Men en av dem gir konsekvent enten 99% eller 5%. Den gir 99% hvis den står i jorda og 5% hvis den trukket opp. Jeg har sett noe om at de ikke skal stå for langt ned i jorda, men hvis den trekkes lenger opp så velter den. ?
Defekt?
Nei, nå (som den så vidt står i jorda) får jeg 99%. Trekker jeg den helt opp får jeg 5%. Akkurat som om det er en "av eller på" situasjon. Får høre med selger.
Fikk 3 stk i dag, testet en, fikk den til å virke ved å aktivere protokollen ImaginTronix (har FineOffset/Viking, Byron SX og AC fra før av).
5% i luft.
85% i jord, ikke endret seg noe de siste minuttene, høres dette riktig ut? jeg aner virkelig ikke hva som er normal prosent for plantejord.
"ikke endret seg de siste minuttene" er i det minste riktig. ;)
Verdiene virker ikke så sprø, nei. Det samme som jeg får, utenom den som kun viser 99% eller 5%.
Ja, dersom jorden kjenner litt fuktig ut, burde 85% være omtrent riktig.
Fra plantcaretools:
Quote
In general you may start to water your plant if the soil moisture reading is below 60% and really need to water if it sinks below 50%.
Defekt?
Mottatt ny sensor i dag. og opplevde samme som deg,
Så jeg tok litt knusk tør jord i en bolle. 5%
Tilsatte litt vann - synes personlig det var tørt enda. 99%
Har latt jorda stå litt nå og prøvd meg litt fram og nå rapporteres det 25%.
Altså ingen konklusjon men min rapportere ihvertfall noe annet enn 5 og 99 etter en del testing.
Har ikke vannet noe, men har vist gradvis blitt fuktigere, inntil 99%
Det er nok ikke konstant, du har bare ikke fått nye oppdateringer (temperaturen skulle i det minste sannsynligvis endre seg). Er den langt unna mottakeren?
Litt temperaturendringer da, en grad opp og ned, ellers ingenting.
Ser den oppdaterer jevnlig, så det er ikke problemet. kanskje fuktugheten er 99% jorden er fuktug kjenner jeg med fingeren.
