Jeg har et oppsett for å styre en varmekabel, men foreløpig slår jeg den bare av og på ut i fra gitte tidspunkt. Jeg ønsker i stedet å skru ned temperaturen på natten, øke den litt ekstra på morgenen, og sette til dagtemperatur etter en viss tid. Alt dette får jeg til. Problemet er hvis Node-Red eller Home Assistant restarter på dagtid, da vil temperaturen øke ekstra og vil gå ned igjen etter x minutter. Jeg har et config json parameter i noden som heter actionTaken, men dette hjelper jo ikke hvis verdien av denne nullstilles ved en restart av det ene eller det andre. Jeg vil da tro at å lagre staten til fil, og lese staten fra fil igjen er eneste løsning?
Vet dere hvordan jeg går fram for å lagre til fil i en function node?
Oppsettet mitt er en function node med en json struktur i "On Start" hvor jeg setter den med
flow.set("config", config);
I On Message leser jeg denne configen slik
const config = flow.get("config");
Endret av MHR
Beskrivelse av oppsett
Også hendig å lagre Dashboard chart i tilfelle restart med Persist in/out nodene, spesielt de trendene som går over lang tid:
Brukes slik:
Endret av SveinHa
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-persist
Den noden har ein liten error som kan fikses med å redigere ei fil i ein text editor.
https://github.com/DeanCording/node-red-contrib-persist/issues/11
Quote
go to the folder where the package is installed
for me ( .....node-red\node_modules\node-red-contrib-persist
Make a copy of the File persist.js and give it another name
open the original file and search for "nodes-started" and replace it with "flows:started"
Restart NodeRED and see there is no error any more
Den virker fint uansett, kommer bare opp ein feilmelding i debug vinduet når Node-Red starter...
Quote
"[RED.events] Deprecated use of "nodes-started" event from "/.node-red/node_modules/node-red-contrib-persist/persist.js:164:20". Use "flows:started" instead."
