Ikke helt hjemmeautomasjon, men prøver likevel. 🙂
Har et kaldloft, som er isolert med ca 20 cm isolasjon. Har en loftsvifte der som trekker luft fra vaskerom og bad. Rørene til viften er isolert.
«Problemet» er at det virker som det forsvinner mye varme på loftet.
Se forskjellen på temp ute og på loftet:
24 grader forskjell virker ganske heftig!
Min første tanke er å bytte loftsluken, siden den er uisolert og i praksis bare er en tynn plate. Noen tanker om effekten av det?
Vurderer da en slik luke:
https://www.byggmere.no/products/loftstrapp-polar-61
Slike rør på loftet er vel gjerne bare isolert med 3 cm eller noe slikt? Og der er vel en del meter av de... Men det var jo en heftig temp.forskjell... Har du tilgang på IR-kamera så kan det gi noen svar.
Jeg tror jeg ville sjekket om det kan være noe annet. Jeg har et 20 år gammelt hus (før tek10) med standard loftsluke og jeg har ikke den type varmetap som det virker som du har. Jeg obsrverer typisk innetemperatur på 22.5, ute-temperatur på -3 og loftstemperatur på 0. Så før jeg skiftet loftsluken så tror jeg hadde prøvd å legge en isolasjonsmatte oppe på den du allerede har.
SveinHa skrev (22 minutter siden):
Det er 5 cm, 3m rør på loftet fra hvert av de to rommene:
https://www.megaflis.no/varme--klima/ventilasjon/kanaler-og-slanger/flexit-alukanal-proff-isolert-50-mmuffer-3m-o100
Selve viften er uisolert da.
Tror ikke jeg rekker å få lånt meg IR-kamera før det blir slutt på kuldegradene…
borg1n skrev (23 minutter siden):
Luken er i 2. etg, i toppen av trappen. Dører inn til soverommene og badet er alltid lukket. Så temp fra første etasje stiger nok opp dit da.
Ellers er det 17-18 grader på nesten alle rom i 2. etg, bortsett fra badet. Har vært inne på tanken å legge ekstra isolasjon over den delen som er over badet. Det vil kanskje hjelpe? Det er lagt gulv midt bortover, så litt tungvint å få lagt ekstra isolasjon på hele…
