Tenker å intsallere motoriserte duette/plisségardiner på balkongdøren og vinuene ved siden av.
Har sett på Luxaflex, men det finnes også andre merker.
Vil gjerne kunne styre dem fra NodeRed og zwavejs2mqtt eller zigbee2mqtt.
Noen som har erfaringer/anbefalinger om merke, og kanskje forhandler i Stavangerområdet?
Hvorledes gjør dere det i 2023?
Erling skrev (22 timer siden):
Glad i Luxaflex, Bryne Gardin er flinke.
Hvorledes kontrolleres Luxaflexen? PowerView Hub?
Har også funnet at det er noe som heter Somfy og TaHoma switch.
Har noen erfaring med disse?
SveinHa skrev (1 time siden):
Lurer også på noen motoriserte rullegardiner for solskjerming. Har sett meg ut Jysk YNGEN gardin og Aquara E1 motor. Halv pris av f.eks. Ikea Fyrtur og litt mer hjemmemekkaktig utseende (som jeg liker).
Fine rullegerdiner. Jeg tror det er elttere å styre rullegardiner enn plisségardiner, som skal kunne åpnes både ovenfra og nedenfra. Det virker ikke helt lett å koble på motor selv, og motorene som håndterer slikt ser ut til å ofte ha proprietært API. Og dem jeg har snakket med som selger slike, ser ikke ut til å vite så mye om hva de selger...
Har ikke snakket med Bryne Gardin.
Powerview hub ja, i tillegg har jeg 2 extendere som jeg nok ikke trenger. 🤓 85+ kvm.
Appen brukes mest, samt fra HS4 ned «http-linker».
Bryne Gardin fører også Somfy tror jeg.
Har altfor mange nå, kun 2 på batterier som varer utrolig lenge. Badet som går ned/opp hver morgen mener jeg holdt 1 år før jeg måtte lade. Det er en smal persienne 60x100 cm.
Luxaflex bruker PowerView, så vidt jeg har forstått.
Finner ingen match med dette og NodeRed, men det er mulig jeg kan gå via HA?
Er det TahomaSwitch sombør brukes med LuxaFlex?
Har ikke helt oversikten....
harelabb skrev (10 timer siden):
Du kan styre det med enkle HTTP-kommandoer, så det går fint an fra Node-Red. 🙂
IKEA kaller sine Tredansen og Praktlysing for plisségardiner. De fungerer helt flott med ZigBee2MQTT, men fungerer i praksis som rullegardiner. Du kan med andre ord ikke åpne dem fra toppen. Til gjengjeld er de mye billigere enn Luxaflex.
Takk for svar. Jeg trenger å kunne åpne fra topp og bunn, så da er det vel LuxaFlex/PowerView HTTP API som gjelder.
Somfy støttes av RFXcomm (433Mhz), men det ser ikke ut som om den kan åpne i begge ender heller.
