USB-hub til Aeotec Z-Stick og Conbee etc. eller USB-forlengerkabel
Zigbee-devicene i smarthuset mitt ser ut til å ha litt dårlig forbindelse, og jeg har tenkt litt på om dette kan være fordi Conbeen sitter i PCen som står inne i rackskapet. Jeg har derfor vurdert å kjøpe inn enten flere USB-forlengerkabler til både Z-sticken og Conbeen. Men det peneste og mest praktiske hadde vært å montere en USB-hub på veggen et sted utenfor skapet.
Vil det fungere med en USBhub på denne måten? Og er det noen som har erfaring med om det å flytte antennene ut av skapet har noe særlig effekt?
Jeg kjører forresten Homeseer 4 og DeCONZ/JowiHue
6 svar til spørsmålet
  • 1
Jeg har tenkt at alle radioer blir forstyrret av å stå bak en PC, og et rackskap gjør det på ingen måte bedre. Jeg har alle mine radio-dingser på utsiden.
  • 1
Jeg ville ikke ha brukt usb 3 tilkoblingen på pc (den blåfargete usb tilkoblingen). Hvis du må gjøre det bruk en usb2 hub i mellom som forsynes med egen strøm.  Grunnen til at usb3 port bør ikke brukes til tilkobling er på grunn av interference. Conbee stick (zigbee) bruke 2.4 GHz noe som både WiFi, microbølger brukes også. Z-stick vil også bli påvirket av usb3 interference.  Se her: https://community.home-assistant.io/t/usb3-0-radio-frequency-interference/288695
  • 1
Eg brukar ein heilt vanleg "USB-skøyteledning" til å få Conbee og UZB (Z-wave-interface) utanfor racket. Det funkar fint.
Eit rackskap blir som eit faradaybur, det vil øydelegge for alle radiosignal veldig effektivt.
  • 1
Det burde vel ikke spille store rollen om du bruker en USB3-port så lenge duppedittene du kobler til ikke støtter USB3?  Historien om interferens dreier seg jo om bruk av f.eks en USB3 disk i nærheten av antenna.  Det blir noe annet.  Det støyer.
Når du kobler en USB2 dings og/eller kabel til en USB3-port så vil det ikke gå noen høyfrekvente signaler i kabelen.  Kun 480 Mbits/s over det ene paret som brukes av USB2.  De to USB3 parene er ikke i bruk selv om du bruker en USB3-kabel. Burde bli ett fett om du gjør dette eller bruker en USB2 port.
  • 1
Herrens og høyfrekvensens veier er uransaklige 😉
Men det hjelper definitivt å forhindre interferens med fysisk avstand.
Jeg burde postet noen bilder her, men for å forskåne de (u)skyldige så avstår jeg fra det nå.
Takk for gode innspill! Da prøver jeg å bestille en USB-hub, og satser på at det gjør underverker 😄 Var ikke klar over problemstillingen med USB3-interferens, så det kunne nok fort blitt et problem 😅
