Den nydelige Verisure-plugin-en til Homeseer døde tidligere i år. Jeg har brukt den mye. Først og fremst for å oppdage når alarmen slås av/på og åpning av dører. Jeg har allerede satt opp en egen z-wave dørsensor, som vel uansett er bedre og raskere.
Men det hadde fortsatt vært veldig nyttig å få et ping når alarmen slås av og på, det er det perfekte tidspunkt for å slå av og på lys for eksempel.
Jeg ser at Home Assistant støtter Verisure. Så da tenkte jeg at det kasnkje kunne være mulig å kjøre en HA og så få den til å snakke til Homeseer?
I dag har jeg Homeseer kjørende på en Windows maskin. Å kjøre HA på samme maskin hadde vært det enkleste tenker jeg.
Noen som har funnet alternativ til Verisure-pluginen?
Jeg har laget en sak som jeg bruker sammen med en Verisure av/på-modul. Den sender av/på over 433 Mhz når Veriruser reléet går av og på (og releet går av og på med alarmen).
Ikke den beste løsningen, men den fungerer. 🙂
  Moskus skrev (På 18.4.2023 den 8.32):
Jeg har kun z-wave interface på Homeseer for øyeblikket, men gir vel mening å utvide 🙂
Er det en fysisk sak du har laget?
  jrewing skrev (På 18.4.2023 den 9.27):
Ja. Jeg har ikke laget den, egentlig. Bare skrudd en Nexa-sender til et par stikkontakter. Jeg kan ta et bilde når jeg kommer hjem.
Grunnen til at jeg gikk for Nexa-saken var at den takler brudd på 230V.
  Moskus skrev (På 18.4.2023 den 10.36):
Aha! Ja, jeg har noen sånne "smarte" Verisure-kontakter, kunne bare sette noe i en sånn som gir et ping til Homeseer når den går på.
Men hva slags dings skulle det være? Har som sagt ikke 433mhz grensesnitt nå, og det virker både dyrt og vanskelig å få tak i en RFXtrx433.
Kunne jeg ha et z-wave støpsel som sier Hallo når det får strøm, men hvordan vite at det går av? Pinge hvert sekund? (ikke så elegant)
  jrewing skrev (På 19.4.2023 den 8.56):
Hva om du setter verisure sin smartplugg i en annen smartplugg som kan måle strømforbruk? Så setter du en liten nattlampe som trekker noen få watt i verisurepluggen og stiller verisure til å skru på når alarmen er på og av når alarmen er av. Da vil du se forskjell i strømtrekket på den smartpluggen som står direkte i stikkontakten, som har strøm hele tiden og kan rapportere det du trenger. Jeg har ikke teste ut dette, har selv HomeAssistant og der ble verisure integrasjonen raskt oppdatert og fungerer fortsatt.
  christbj skrev (På 19.4.2023 den 13.18):
Det er en god idé, jeg gjør alledere det med vaskemaskinen for å få beskjed om når den er klar.
