Som et alternativ til kjøredistanse som jeg spurte om, er kanskje integrasjonen "Waze Travel Time" et alternativ. Der kan GPS-koordinater angis for å få ut kjøretid.
NeoID skrev (På 14.2.2024 den 19.23):
command_line:
  - sensor:
      command: >
        app_id="com.raskebiler.drivstoff.appen.android";
        api_brands="https://api.drivstoffappen.no/api/v1/brands";
        api_sessions="https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions";
        api_stations="https://api.drivstoffappen.no/api/v1/stations?stationTypeId=1&includeDeleted=true&includePending=true&minUpdatedAt={{ (now() - timedelta(days=2)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z') | urlencode }}";
        auth_token=$(curl -s $api_sessions | jq -r ".token");
        api_key=$(python -c "import hashlib; auth_token = \"$auth_token\"; shifted_auth_token = bytearray(auth_token, 'utf-8')[1:] + bytearray(auth_token, 'utf-8')[:1]; print(hashlib.md5(shifted_auth_token).hexdigest())");
        stations=$(curl -s -H "X-API-KEY: $api_key" -H "X-CLIENT-ID: $app_id" $api_stations);
        brands=$(curl -s -H "X-API-KEY: $api_key" -H "X-CLIENT-ID: $app_id" $api_brands);
        merged=$(jq -s '[.[0][] as $stations | .[1][] as $brands | select($stations.brandId == $brands.id) | $stations | .brand = $brands]' <(echo "$stations") <(echo "$brands"));
        echo "{\"stations\": $(echo "$merged") }"
      json_attributes:
        - stations
      value_template: 'OK'
      scan_interval: 1800
Topp! Mulig å slenge på en JQ her et sted så sensoren ikke blir så stor? Enten med stasjons IDer eller et visst område den skal hente fra? Er ikke så stødig på dette så usikker på hvor jeg skulle ha plassert JQen.
Chrulf skrev (2 timer siden):
Siste commando før "json_attributes:" kan da f.eks være med en jq filtrering:
        echo "{\"stations\": $(echo "$merged" | jq -c '[ .[] | select( .id | contains(33, 34, 35, 62, 67, 89, 105, 126, 1083, 4456, 5887)) ]') }"
Der du legger inn dine stasjons ID'er i stedet for mine selvfølgelig.
Sensor template for å lage egne sensorer for gitte stasjoner, kun navn, station_id og type_id som må tlpasses.
Selvfølgelig må station_id være med i spørringen til sensor.fuel_prices_command.
   circle_k_robsrud:
      friendly_name: "Circle K Robsrud 95 Oktan"
      icon_template: "mdi:gas-station"
      value_template: >
        {% set fuel_prices = state_attr('sensor.fuel_prices_command','verdi') %}
        {% set fuel_station_id = 716 %}
        {% set fuel_type_id = 1 %}
        {% set fuel_station = fuel_prices|selectattr('id','==', fuel_station_id)|list|first %}
        {% if fuel_station %}
         {% set price = fuel_station.prices|selectattr('fuelTypeId','==', fuel_type_id)|map(attribute='price')|list|first %}
         {{ price }}
        {% endif %}
terjemath skrev (På 16.2.2024 den 15.15):
Nydelig! Takk 🙂
Fantastisk stykke arbeid som har blitt gjort i forhold til dette 🙂
Men for dem som ikke er helt rå på dette med koding å slikt og helt klarer å se for seg hvordan dette skal gjøres, så kan kanskje noen lage en liten forklaring for hvordan få dette til i node red med ferdig flow og eventuelt en ferdig .json fil?
Kippy skrev (8 timer siden):
Mitt Dieselprisbilde ser for tiden slik ut:
Og et søkbart bilde med mer fleksibelitet men mindre nytteverdi... Her finner en ID som trengs i hovedbildet:
Node-RED Flow:
De 10 funksjonsnodene med bensinstasjonsnavn  er det eneste som trenger endres for å tilpasse favorittene. Innholdet er slik:
[{"id":"9103052baf82e5d0","type":"inject","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"Hvert 10 min","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"*/10 6-23 * * *","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":80,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"c622a1c1b5d187fe","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List all stations & create flow.stations","func":"var brands = flow.get(\"brands\");\nvar statsRaw = flow.get(\"stationsRaw\");\n//flow.set(\"Stations\",msg.payload);\n//node.warn( \"pl.length: \" + statsRaw.length);\nvar arr = [];\nvar arr2 = [];\nvar obj2 = {}\nvar msg2 = {}\nvar i = 0;\nvar j = 0;\nfor (i = 0;i < statsRaw.length;i++){\n    let obj = {}\n    obj.id = statsRaw[i].id;\n//    obj.name = msg.payload[i].name || \"-\"\n//    obj.brand = msg.payload[i].brand || \"-\"\n//    obj.discountInfo = msg.payload[i].discountInfo || \"-\"\n    obj.name = statsRaw[i].name || \"-\"\n    // Find brand from brandId\n    for (j = 0;j < brands.length;j++){\n        if (Number(statsRaw[i].brandId) == Number(brands[j].id)){\n             obj.brand = brands[j].name || \"-\"\n             obj.logo = brands[j].pictureUrl || \"-\"\n             //node.warn(i + \" \" + j + \" \" + brands[j].name);\n             break;\n        }\n    }\n//    obj.brandId = msg.payload[i].brandId || \"-\"\n    obj.location = statsRaw[i].location || \"-\"\n    // Add prices\n    var obj3 = {}\n    //console.log(statsRaw[i].prices.length);\n    for (j = 0;j < statsRaw[i].prices.length;j++){\n        var ftid = statsRaw[i].prices[j].fuelTypeId;\n        if (ftid == 1 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){ \n            obj3.D = {}\n            obj3.D.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n            obj3.D.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n            obj3.D.type = \"D\";\n        }\n        if (ftid == 2 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){ \n            obj3.B95 = {}\n            obj3.B95.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n            obj3.B95.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n            obj3.B95.type = \"B95\";\n        } \n        if (ftid == 3 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){\n            obj3.B98 = {}\n            obj3.B98.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n            obj3.B98.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n            obj3.B98.type = \"B98\";\n        }\n        if (ftid == 4 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){\n            obj3.FD = {}\n            obj3.FD.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n            obj3.FD.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n            obj3.FD.type = \"FD\";\n        }\n    }\n//    console.log(obj3);\n    obj.prices = obj3;\n\n    \n    arr.push(obj);\n}\nmsg2.payload = arr;\nflow.set(\"stationsPrepd\",arr);\nreturn msg2;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":710,"y":880,"wires":[["6ffebf4f1340a92e","f193882be2dc7762"]]},{"id":"6ffebf4f1340a92e","type":"ui_table","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","name":"All stations","order":4,"width":"12","height":"22","columns":[{"field":"name","title":"","width":"26%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"brand","title":"","width":"27%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"location","title":"","width":"31%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"id","title":"id","width":"13%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}}],"outputs":1,"cts":true,"x":1100,"y":880,"wires":[["fc1b2554d6e80f6b"]]},{"id":"fc1b2554d6e80f6b","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"add to favs","func":"var favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar pl = msg.payload;\nvar arr = [];\nvar exists = false;\narr = favs;\n\nfor (var i = 0;i < favs.length;i++){\n    if (favs[i].id == pl.id) exists = true;\n}\nif (exists == false) arr.push(pl);\n\nflow.set(\"Favs\", arr);\nreturn msg; ","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":920,"wires":[["6bfcbbe7c43dcc84"]]},{"id":"5fd3c4e366a636d6","type":"ui_table","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","name":"Selected stations","order":5,"width":"14","height":"23","columns":[{"field":"name","title":"name","width":"30%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"brand","title":"brand","width":"30%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"location","title":"location","width":"30%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"id","title":"id","width":"10%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}}],"outputs":1,"cts":true,"x":1120,"y":920,"wires":[["03dc6f5b94c49e02"]]},{"id":"6bfcbbe7c43dcc84","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List fav stations","func":"var favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar arr = []\nvar msg2 = {}\nfor (var i = 0;i < favs.length;i++){\n    let obj = {}\n    obj.id = favs[i].id;\n    obj.name = favs[i].name;\n    obj.brand = favs[i].brand;\n    obj.location = favs[i].location;\n    arr.push(obj);\n}\nmsg2.payload = arr;\nreturn msg2; ","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":860,"y":920,"wires":[["5fd3c4e366a636d6","f193882be2dc7762"]]},{"id":"03dc6f5b94c49e02","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"Remove station from fav","func":"var i,j = 0;\nvar favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar favs2 = []\nvar remove = msg.payload;\nvar arr = []\nvar msg2 = {}\nfor (i = 0;i < favs.length;i++){\n    if (favs[i].id != remove.id){\n        favs2[j] = favs[i];\n        j++;\n    }\n}\nflow.set(\"Favs\", favs2)\nreturn msg; ","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":890,"y":970,"wires":[["6bfcbbe7c43dcc84"]]},{"id":"4d95ecb3e17e80a4","type":"ui_table","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","name":"Drivstoffpriser","order":6,"width":"13","height":"23","columns":[{"field":"brand","title":"","width":"20%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"name","title":"","width":"25%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"type","title":"","width":"15%","align":"right","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"price","title":"Kr","width":"15%","align":"right","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"age","title":"hrs.","width":"15%","align":"right","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}}],"outputs":1,"cts":true,"x":1110,"y":1010,"wires":[[]]},{"id":"bf43e528a5851b0d","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List priser for favs","func":"var favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar stats = flow.get(\"stationsPrepd\") || []\nvar arr = []\nvar msg2 = {}\nvar now = Number(new Date());\nvar age = 0;\n\nfor (var i = 0;i < stats.length;i++){   //bla gjennom alle stasjoner\n    for (var j = 0;j < favs.length;j++){    // bla gjennom favoritter\n        if (stats[i].id == favs[j].id){ //er gjeldende stasjon i favoritter?\n//                console.log(stats[i].prices);\n//            for (var k = 0; k < stats[i].prices.length; k++){  // bla gjennom drivstofftyper\n            for (var k in stats[i].prices){  // bla gjennom drivstofftyper\n//                console.log(stats[i].id);\n                let obj = {}\n                obj.name = stats[i].name;\n                obj.brand = stats[i].brand;\n                obj.location = stats[i].location;\n                obj.type = stats[i].prices[k].type;\n                obj.price = stats[i].prices[k].price;\n                obj.age = ((now - stats[i].prices[k].lastUpdated) / 3600 / 1000).toFixed(1);// + \"h\"; //age in hours\n                arr.push(obj);\n            }\n        }\n    }\n}\nmsg2.payload = arr;\nreturn msg2;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":870,"y":1010,"wires":[["4d95ecb3e17e80a4"]]},{"id":"f193882be2dc7762","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"","pauseType":"delay","timeout":"500","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":660,"y":1010,"wires":[["bf43e528a5851b0d"]]},{"id":"d9d0882ba114f2ae","type":"ui_text_input","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"","label":"Søk...","tooltip":"","group":"0d788a3660f620b1","order":7,"width":"10","height":"1","passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"topic","sendOnBlur":true,"className":"","topicType":"msg","x":610,"y":840,"wires":[["dd937fc64214f72d"]]},{"id":"dd937fc64214f72d","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List selected stations","func":"var stats = flow.get(\"stationsPrepd\") || []\nvar searchText = msg.payload;\nvar arr = [];\nvar msg2 = {}\nfor (var i = 0;i < stats.length;i++){\n    let obj = {}\n    obj.id = stats[i].id;\n    obj.name = stats[i].name || \"-\"\n    obj.brand = stats[i].brand || \"-\"\n    obj.location = stats[i].location || \"-\"\n    // plukk ut bare stasjoner som inneholder søkebegrepet\n    if (obj.name.includes(searchText) || obj.brand.includes(searchText) || obj.location.includes(searchText)){\n        arr.push(obj);\n    }\n}\nmsg2.payload = arr;\nreturn msg2;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":840,"wires":[["6ffebf4f1340a92e"]]},{"id":"13d4a47fe1d5ae74","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","order":1,"width":"12","height":"1","name":"","label":"Alle stasjoner","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1340,"y":850,"wires":[]},{"id":"65cdb903a6486baf","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","order":2,"width":"14","height":"1","name":"","label":"Favoritter","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1320,"y":880,"wires":[]},{"id":"6e102042f9d3270e","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","order":3,"width":"13","height":"1","name":"","label":"Priser","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1310,"y":910,"wires":[]},{"id":"8aef97ddf9f7d1d0","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"Hent drivstoffpriser fra Drivstoffappen","info":"","x":190,"y":50,"wires":[]},{"id":"cf5b28121ebac9d8","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"Vis universalliste drivstoffpriser i egen tab","info":"","x":720,"y":790,"wires":[]},{"id":"08c3e48feae420a1","type":"inject","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"Hvert 60 min","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"0 0-5 * * *","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":110,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"fb25d94b.139e78","type":"http request","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"Get Token","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":140,"y":280,"wires":[["9b28d83a.0226d"]]},{"id":"9b28d83a.0226d","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"Process Token","func":"msg.token = JSON.parse(msg.payload).token;\nmsg.tokenBytes = Buffer.from(msg.token);\nmsg.shiftedBytes = Buffer.concat([msg.tokenBytes.slice(1), msg.tokenBytes.slice(0, 1)]);\nmsg.shiftedToken = msg.shiftedBytes.toString();\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":150,"y":320,"wires":[["bc5b206f4b80b029"]]},{"id":"bc5b206f4b80b029","type":"md5","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"MD5","fieldToHash":"shiftedToken","fieldTypeToHash":"msg","hashField":"md5Hash","hashFieldType":"msg","x":120,"y":360,"wires":[["09f4eac7c81a8f68","372632c4f60d8424"]]},{"id":"36db2ee7d9dbc9dc","type":"json","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":120,"y":440,"wires":[["029b804564b2042d"]]},{"id":"372632c4f60d8424","type":"http request","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"API Request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/brands?stationTypeId=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"X-API-KEY","valueType":"msg","valueValue":"md5Hash"},{"keyType":"other","keyValue":"X-CLIENT-ID","valueType":"other","valueValue":"com.raskebiler.drivstoff.appen.ios"}],"x":130,"y":610,"wires":[["77f438e4db6a6f68"]]},{"id":"77f438e4db6a6f68","type":"json","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":110,"y":650,"wires":[["82d67472bd4bb8a0"]]},{"id":"82d67472bd4bb8a0","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"set flow.brands","rules":[{"t":"set","p":"brands","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":140,"y":690,"wires":[[]]},{"id":"09f4eac7c81a8f68","type":"http request","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"API Request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/stations?stationTypeId=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"X-API-KEY","valueType":"msg","valueValue":"md5Hash"},{"keyType":"other","keyValue":"X-CLIENT-ID","valueType":"other","valueValue":"com.raskebiler.drivstoff.appen.ios"}],"x":140,"y":400,"wires":[["36db2ee7d9dbc9dc"]]},{"id":"32028735556d59eb","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"Hente \"brands\" fra drivstoffappen","info":"","x":170,"y":570,"wires":[]},{"id":"029b804564b2042d","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"set flow.stationsRaw","rules":[{"t":"set","p":"stationsRaw","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":170,"y":480,"wires":[["e6a31dc9dfb2064d"]]},{"id":"d9262ca78f365ae0","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"Hente \"stations\" fra drivstoffappen","info":"","x":180,"y":240,"wires":[]},{"id":"6d9e547c291b0fbc","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","name":"+1 gang","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":420,"y":530,"wires":[["920c8e464a11c598"]]},{"id":"e6a31dc9dfb2064d","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stationsPrepd","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":480,"wires":[["6d9e547c291b0fbc","920c8e464a11c598","c622a1c1b5d187fe"]]},{"id":"5301761a12ee53d3","type":"ui_button","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"","group":"c5147f5beba7be52","order":23,"width":"3","height":"2","passthru":false,"label":"Oppdater","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"topic","topicType":"msg","x":120,"y":150,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"77e67d4e89c2c546","type":"group","z":"2447f70b5f1095ba","style":{"stroke":"#999999","stroke-opacity":"1","fill":"none","fill-opacity":"1","label":true,"label-position":"nw","color":"#a4a4a4"},"nodes":["dc20c0baebcded39","52943a1fc077d28f","7014c2032a87fc3b","671050bdedc0c3cb","8e502b90702d3857","b1eaf76d80b124b2","13527989f83e29d2","a789bc33845b6aae","28fe85a134fe0971","dfb010ed7eafaf57","f10d3ac86fabfb52","4fdfe701f4a3afa0","920c8e464a11c598","80fadd7556b173c2","a25c248dc4ebd8e1","4845524c229e5de4","4bc7a1bfe0edbd3d","a0ed1589c7578ebc","313d717f04abb611","df6111373c9fcb74","9115f8c79d2fb5bf","bb875534cb2f1287","ef238c7de03c89ba","342412d6ccffa890","deb634361ea88282","7d2c0b671fe55eb5","73f01377bb3987bb","2ca32bed009a91c7","c4e4ad48e1be3967","fedddf6d961e47e1","f004caf9b1859658","f280cce61136ea5f","35afefb923880a86","13a80ea70008ef69","de080617e02b76c0","efb09c551659ae8e","c9be417364a0636a","c1e1c529d2ebbbe3","ba85ec803b447086","575ebc0b7826b668","a5b30e2c9a5b185b","5cdf4a4e44ba3e96","7907e0a5a1ff80b6","ee11d26aa7381961","c6597ae705c493fd","197fde062f906fe2","d3117ab9bbdc344d","a76caa7a16bac95c","99fbdbd6f1247a74","f41e2331b0b830d3","98ad46a8c1cec362","b4db27ab8e1249f9","211a49ea39c47dbf","345e2bc8bcaeeffd","f3a5b1da15641fda","f82266bbecc5f929","7ec8a975f4e62ea5","b4c42883c0d1b421","89f905a2a16a5653","bd92fd80ba8708f5","919354dd3a9d85e1","af920dde227a02ba","42965b35532dc0a6","198ea5a17cf29258","591771770c56781a","72b2d1bb06c9fd47","835b0df2bd3edcbb","69d3c375167219d4","e329d720082ab3ca"],"x":534,"y":9,"w":1182,"h":742},{"id":"2835c4be2e0c346c","type":"subflow","name":"subDrivstoffpris","info":"","category":"","in":[{"x":60,"y":80,"wires":[{"id":"629ced2da13dc595"}]}],"out":[{"x":440,"y":50,"wires":[{"id":"629ced2da13dc595","port":0}]},{"x":440,"y":110,"wires":[{"id":"629ced2da13dc595","port":1}]}],"env":[{"name":"station","type":"str","value":""},{"name":"statInt","type":"str","value":""},{"name":"statInt_Prev","type":"str","value":""}],"meta":{"version":"1.0","author":"SveinHa"},"color":"#DDAA99","outputLabels":["Trend","Skilt"]},{"id":"629ced2da13dc595","type":"function","z":"2835c4be2e0c346c","name":"Hjernen ;-)","func":"let sid = msg.id;\nvar station = msg.station;\nvar statInt = msg.statInt;\n//var statInt_Prev = statInt_Prev;\n\nvar prev = 0;\nvar diff = 0;\nvar msg2 = {}\n//console.log(msg.payload);\n//msg.payload = msg.payload.filter((/** @type {{ id: string; }} */ e) => e.id == sid);\nmsg.payload = msg.payload.filter((e) => e.id == sid);\n//console.log(msg.payload[0].brandId);\n//node.warn(msg);\n\n//msg.payload = msg.payload.filter((/** @type {{ discountInfo: string; }} */ e) => e.discountInfo == station); \n//console.log(msg.payload[0].prices.D.type);\n//msg.payload[0].type = msg.payload[0].prices.D.type;//.filter(e => e.type == 'D');\nvar price = msg.payload[0].prices.D.price;\n//console.log(price);\nvar now = Number(new Date());\nvar age = (now - msg.payload[0].prices.D.lastUpdated) / 3600 / 1000; //age in hours\nvar diffSymbol = \"\";\nflow.set(\"$parent.\" + statInt, price);\nprev = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_Prev\") || 0\n\n//node.warn(\"ID: \" + msg.payload[0].id + \", name: \" + msg.payload[0].name + \", brand: \" + msg.payload[0].brand );\n\nvar snitt = flow.get(\"$parent.AvgPrice\");\nvar min = flow.get(\"$parent.MinPrice\");\nvar max = flow.get(\"$parent.MaxPrice\");\nvar lolim = snitt - ((max - min)/6);\nvar hilim = snitt + ((max - min)/6);\nif (price < lolim) msg2.color = \"LIME\";\nelse if (price > hilim) msg2.color = \"RED\";\nelse msg2.color = \"YELLOW\";\n//node.warn(min + \"-\" + lolim + \"-\" + snitt + \"-\" + hilim + \"-\" + max);\n\nif (price != prev) {\n    var ts = new Date();\n    flow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_Diff\", Number((price - prev).toFixed(2)));\n    flow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_Prev\", price);\n    flow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_PrevT\", Number(ts));\n}\n\ndiff = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_Diff\") || \"-\"\nvar tss = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_PrevT\") || 0\nvar ageD = Number((Number(now) - Number(tss))) / 3600 / 1000; //age in hours\nif (ageD > 999.9) ageD = 999.9;\n\nif (diff >= 0) diffSymbol = \"<font color=RED> \" + diff;//.toFixed(2);\nelse diffSymbol = \"<font color=LIME> \" + diff;//.toFixed(2);\nflow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_DiffS\", diffSymbol);\n\ndiffSymbol = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_DiffS\") || \"-\"\nmsg2.payload = \"<font size=6>\" + price.toFixed(2) + \"<font size=2>\" + diffSymbol + \"(\" + ageD.toFixed(1) + \"h)\";\nmsg2.topic = station.slice(0,15);    //Forkort for lange navn\nmsg2.age = age.toFixed(1);\nif (age < 1) { msg2.stationcolor = \"LIME\"; }\nelse if (age < 6) { msg2.stationcolor = \"YELLOW\"; }\nelse if (age <= 12) { msg2.stationcolor = \"ORANGE\"; }\nelse if (age > 12) { msg2.stationcolor = \"RED\"; }\n\n//node.warn(msg2.topic + \"Price: \" + price + \" Prev: \" + prev + \"Diff: \" + diff);\nmsg2.pri  = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_Pri\") \n//node.send([null,msg2]);\n//node.warn(\"$parent.\" + statInt + \"-\" + msg2.pri);\nmsg2.src = msg.payload[0].logo;\n\nmsg.payload = Number(price.toFixed(2));\nmsg.topic = station;\n\nreturn [msg, msg2];","outputs":2,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":220,"y":80,"wires":[[],[]]},{"id":"dc20c0baebcded39","type":"persist in","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Dieselpriser","storageNode":"8a6654beead70801","x":1500,"y":690,"wires":[]},{"id":"52943a1fc077d28f","type":"persist out","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Dieselpriser","storageNode":"8a6654beead70801","x":1280,"y":690,"wires":[["835b0df2bd3edcbb"]]},{"id":"7014c2032a87fc3b","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":5,"width":"6","height":"2","name":"Price 1","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":140,"wires":[]},{"id":"671050bdedc0c3cb","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":15,"width":"6","height":"2","name":"Price 6","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":440,"wires":[]},{"id":"8e502b90702d3857","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":17,"width":"6","height":"2","name":"Price 7","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":500,"wires":[]},{"id":"b1eaf76d80b124b2","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":13,"width":"6","height":"2","name":"Price 5","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":380,"wires":[]},{"id":"13527989f83e29d2","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":3,"width":"6","height":"2","name":"Price 0","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":80,"wires":[]},{"id":"a789bc33845b6aae","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":9,"width":"6","height":"2","name":"Price 3","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":260,"wires":[]},{"id":"28fe85a134fe0971","type":"debug","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"debug 89","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":590,"wires":[]},{"id":"dfb010ed7eafaf57","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Last update","func":"msg.label = \"Siste oppdatering\";\n//var d = new Date(msg.headers.date);\nvar d = new Date();\n//node.warn(d);\nmsg.payload = d.toLocaleString('nb-NO' );//.slice(0,16);\n//node.warn(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":520,"wires":[["f10d3ac86fabfb52","a25c248dc4ebd8e1"]]},{"id":"f10d3ac86fabfb52","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":24,"width":"6","height":"2","name":"Siste oppdat","label":"{{msg.label}}","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-left","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1090,"y":520,"wires":[]},{"id":"4fdfe701f4a3afa0","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Vis utvalgte dieselpriser m/trend","info":"","x":690,"y":50,"wires":[]},{"id":"920c8e464a11c598","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":560,"y":360,"wires":[["28fe85a134fe0971","dfb010ed7eafaf57","313d717f04abb611","7d2c0b671fe55eb5","9115f8c79d2fb5bf","bb875534cb2f1287","ef238c7de03c89ba","342412d6ccffa890","deb634361ea88282","73f01377bb3987bb","efb09c551659ae8e","c1e1c529d2ebbbe3","7907e0a5a1ff80b6","72b2d1bb06c9fd47"]]},{"id":"80fadd7556b173c2","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":25,"width":"6","height":"1","name":"Legend","label":"<font color=\"LIME\"><1h <font color=\"YELLOW\"><6h <font color=\"ORANGE\"><=12h <font color=\"RED\">>12h<font color=#43464B>","format":"","layout":"row-left","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1080,"y":590,"wires":[]},{"id":"a25c248dc4ebd8e1","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"flow.get.AvgPrice","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"AvgPrice","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":900,"y":590,"wires":[["80fadd7556b173c2","4845524c229e5de4","575ebc0b7826b668"]]},{"id":"4845524c229e5de4","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Snitt","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1090,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"4bc7a1bfe0edbd3d","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":7,"width":"6","height":"2","name":"Price 2","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":200,"wires":[]},{"id":"a0ed1589c7578ebc","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":11,"width":"6","height":"2","name":"Price 4","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":320,"wires":[]},{"id":"313d717f04abb611","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Esso Avaldsnes","func":"msg.id = 203;                   // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Esso Avaldsnes'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'EssoAval';       // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":120,"wires":[["df6111373c9fcb74"]]},{"id":"df6111373c9fcb74","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":120,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"9115f8c79d2fb5bf","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Uno-X Avaldsnes","func":"msg.id = 137;                       // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Uno-X Avaldsnes';    // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'UnoXAval';           // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":740,"y":200,"wires":[["c4e4ad48e1be3967"]]},{"id":"bb875534cb2f1287","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"YX 7-Eleven Norheim","func":"msg.id = 269;                           // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'YX 7-Eleven Norheim';    // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'YX7ENorh';               // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":750,"y":240,"wires":[["fedddf6d961e47e1"]]},{"id":"ef238c7de03c89ba","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Tanken Helganes - Flyplassvegen","func":"msg.id = 1546;                                      // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Tanken Helganes - Flyplassvegen';    // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'TankFlyp';                           // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":280,"wires":[["f004caf9b1859658"]]},{"id":"342412d6ccffa890","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Cirkle K Kvala","func":"msg.id = 187;                   // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Circle K Kvala'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'CirKKval';       // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":320,"wires":[["f280cce61136ea5f"]]},{"id":"deb634361ea88282","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Revheim Storbilvask","func":"msg.id = 22828;                         // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Revheim Storbilvask';    // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'RevhStor';               // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":750,"y":360,"wires":[["35afefb923880a86"]]},{"id":"7d2c0b671fe55eb5","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Esso Raglamyr","func":"msg.id = 216;                   // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Esso Raglamyr';  // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'EssoRagl';       // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":160,"wires":[["2ca32bed009a91c7"]]},{"id":"73f01377bb3987bb","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Shell Norheim","func":"msg.id = 1342;                  // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Shell Norheim';  // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'ShelNorh';       // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":400,"wires":[["13a80ea70008ef69"]]},{"id":"2ca32bed009a91c7","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":160,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"c4e4ad48e1be3967","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":200,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"fedddf6d961e47e1","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":240,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"f004caf9b1859658","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":280,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"f280cce61136ea5f","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":320,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"35afefb923880a86","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":360,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"13a80ea70008ef69","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":400,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"de080617e02b76c0","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Beregn snittpris","func":"var sum = 0;\nvar temp = 0;\nvar antall = 0;\nvar minPrice = 999;\nvar maxPrice = 0;\n\nflow.keys().forEach(function(element) {\n//    if(element.substring(element.length -5,element.length)!=\"_Prev\"){\n    if(element.slice(-5) == \"_Prev\"){\n        temp = flow.get(element.slice(0, element.length -5));\n        sum += temp;\n        antall += 1;\n        if (temp > maxPrice) maxPrice = temp;\n        if (temp < minPrice) minPrice = temp;\n        //node.warn(element.slice(0,element.length -5) + \" Sum: \" + sum + \" Antall: \" + antall + \" temp: \" + temp);\n    }\n})\nmsg.payload = (sum / antall).toFixed(2);\nflow.set(\"AvgPrice\", Number(msg.payload));\nflow.set(\"MaxPrice\", Number(maxPrice));\nflow.set(\"MinPrice\", Number(minPrice));\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":900,"y":660,"wires":[["ba85ec803b447086"]]},{"id":"efb09c551659ae8e","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":710,"y":660,"wires":[["de080617e02b76c0"]]},{"id":"c9be417364a0636a","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Sorter på pris, store in flow","func":"var statList = []\nvar i = 0;\nvar temp = \"\";\n// Hent alle stasjoner of pris\nflow.keys().forEach(function(element) {\n    if(element.slice(-5) == \"_Prev\"){\n        temp = flow.get(element.slice(0, element.length -5));\n        var name = element.slice(0, element.length - 5);\n        var value = flow.get(element.slice(0, element.length - 5));\n        statList.push({ name, value });\n    }\n})\n// Sort lav->høy pris\nstatList.sort( (A,B) => A.value - B.value ) \n//node.warn((statList));\nstatList.forEach(function(element) {\n    flow.set(element.name + \"_Pri\", i);\n    i++;\n//    node.warn(element);\n})","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":940,"y":710,"wires":[[]]},{"id":"c1e1c529d2ebbbe3","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","pauseType":"delay","timeout":"100","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":720,"y":710,"wires":[["c9be417364a0636a"]]},{"id":"ba85ec803b447086","type":"debug","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Snittpris","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1080,"y":660,"wires":[]},{"id":"575ebc0b7826b668","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":26,"width":"6","height":"1","name":"Legend price","label":"","format":"<font color=\"LIME\" size=5>1/3 < <font color=\"YELLOW\">{{msg.payload}}<font color=\"RED\">< 1/3","layout":"row-left","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1090,"y":620,"wires":[]},{"id":"a5b30e2c9a5b185b","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":19,"width":"6","height":"2","name":"Price 8","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":560,"wires":[]},{"id":"5cdf4a4e44ba3e96","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":21,"width":"6","height":"2","name":"Price 9","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":620,"wires":[]},{"id":"7907e0a5a1ff80b6","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"CircleK Hafrsfjord","func":"msg.id = 3691;                  // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'CircleK Hafrsfjord';  // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'CirKHafr';       // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":740,"y":440,"wires":[["ee11d26aa7381961"]]},{"id":"ee11d26aa7381961","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":440,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"c6597ae705c493fd","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":480,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"197fde062f906fe2","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 0","width":"2","height":"2","order":2,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":50,"wires":[[]]},{"id":"d3117ab9bbdc344d","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 1","width":"2","height":"2","order":4,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":110,"wires":[[]]},{"id":"a76caa7a16bac95c","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 2","width":"2","height":"2","order":6,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":170,"wires":[[]]},{"id":"99fbdbd6f1247a74","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 3","width":"2","height":"2","order":8,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":230,"wires":[[]]},{"id":"f41e2331b0b830d3","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 4","width":"2","height":"2","order":10,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":290,"wires":[[]]},{"id":"98ad46a8c1cec362","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 5","width":"2","height":"2","order":12,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":350,"wires":[[]]},{"id":"b4db27ab8e1249f9","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 6","width":"2","height":"2","order":14,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":410,"wires":[[]]},{"id":"211a49ea39c47dbf","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 7","width":"2","height":"2","order":16,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":470,"wires":[[]]},{"id":"345e2bc8bcaeeffd","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 8","width":"2","height":"2","order":18,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":530,"wires":[[]]},{"id":"f3a5b1da15641fda","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 9","width":"2","height":"2","order":20,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":590,"wires":[[]]},{"id":"f82266bbecc5f929","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":70,"wires":[["13527989f83e29d2","197fde062f906fe2"]]},{"id":"7ec8a975f4e62ea5","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":130,"wires":[["7014c2032a87fc3b","d3117ab9bbdc344d"]]},{"id":"b4c42883c0d1b421","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":190,"wires":[["4bc7a1bfe0edbd3d","a76caa7a16bac95c"]]},{"id":"89f905a2a16a5653","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":250,"wires":[["a789bc33845b6aae","99fbdbd6f1247a74"]]},{"id":"bd92fd80ba8708f5","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":300,"wires":[["a0ed1589c7578ebc","f41e2331b0b830d3"]]},{"id":"919354dd3a9d85e1","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":360,"wires":[["b1eaf76d80b124b2","98ad46a8c1cec362"]]},{"id":"af920dde227a02ba","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":420,"wires":[["b4db27ab8e1249f9","671050bdedc0c3cb"]]},{"id":"42965b35532dc0a6","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":490,"wires":[["8e502b90702d3857","211a49ea39c47dbf"]]},{"id":"198ea5a17cf29258","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":550,"wires":[["a5b30e2c9a5b185b","345e2bc8bcaeeffd"]]},{"id":"591771770c56781a","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":610,"wires":[["5cdf4a4e44ba3e96","f3a5b1da15641fda"]]},{"id":"72b2d1bb06c9fd47","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Uno-X Tananger","func":"msg.id = 3589;                  // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Uno-X Tananger';  // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'UnoXTana';       // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk  i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":480,"wires":[["c6597ae705c493fd"]]},{"id":"835b0df2bd3edcbb","type":"ui_chart","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","group":"c5147f5beba7be52","order":1,"width":"32","height":"20","label":"Dieselpris (4u).","chartType":"line","legend":"true","xformat":"dddd","interpolate":"step","nodata":"No data...","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"4","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"604800","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#f9fafa","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#0501f9","#9467bd","#f5ed00"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1410,"y":640,"wires":[["dc20c0baebcded39"]]},{"id":"69d3c375167219d4","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1240,"y":630,"wires":[["835b0df2bd3edcbb"]]},{"id":"e329d720082ab3ca","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"pri-pens","func":"switch (msg.pri){\n    case 0:\n    return [msg,null,null,null,null,null,null,null,null,null]\n    case 1:\n    return [null,msg,null,null,null,null,null,null,null,null]\n    case 2:\n    return [null,null,msg,null,null,null,null,null,null,null]\n    case 3:\n    return [null,null,null,msg,null,null,null,null,null,null]\n    case 4:\n    return [null,null,null,null,msg,null,null,null,null,null]\n    case 5:\n    return [null,null,null,null,null,msg,null,null,null,null]\n    case 6:\n    return [null,null,null,null,null,null,msg,null,null,null]\n    case 7:\n    return [null,null,null,null,null,null,null,msg,null,null]\n    case 8:\n    return [null,null,null,null,null,null,null,null,msg,null]\n    case 9:\n    return [null,null,null,null,null,null,null,null,null,msg]\n}\n","outputs":10,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1370,"y":310,"wires":[["f82266bbecc5f929"],["7ec8a975f4e62ea5"],["b4c42883c0d1b421"],["89f905a2a16a5653"],["bd92fd80ba8708f5"],["919354dd3a9d85e1"],["af920dde227a02ba"],["42965b35532dc0a6"],["198ea5a17cf29258"],["591771770c56781a"]]},{"id":"8a6654beead70801","type":"persist-store","filename":"persist-diesel.json","interval":"600"},{"id":"0d788a3660f620b1","type":"ui_group","name":"Drivstoffpriser","tab":"1083c01bcc75e66c","order":1,"disp":true,"width":"40","collapse":false,"className":""},{"id":"c5147f5beba7be52","type":"ui_group","name":"Wide","tab":"8b4128994ad0c3a1","order":2,"disp":false,"width":"40","collapse":false,"className":""},{"id":"1083c01bcc75e66c","type":"ui_tab","name":"Drivstoff","icon":"local_gas_station","order":24,"disabled":false,"hidden":false},{"id":"8b4128994ad0c3a1","type":"ui_tab","name":"Dieselpriser","icon":"drive_eta","order":23,"disabled":false,"hidden":false}]
Regner med denne flow bare er å importere men må nok ha 2 opppdateringer av pris før tallene begynner å rime...
Persist nodene er viktige på slike chart der tidsspennet er 1 mnd. (trasig å miste historikken ved blink i lyset...).
Nokså fersk i på dette feltet. men dere har fått dette til å funke?
Lurer bare på om noen kan hjelpe meg å få det til og 🙂
Noen der har kode hvis man har abonnement og vil få hentet data.
Fibaro støtter nemlig ikke eksterne luamoduler som md5 og utf8
EDIT!
Kom litt videre så nu har jeg den rigtige token , men hvordan den skal brukes eller konveteres vet jeg ikke. 😅
NeoID skrev (På 14.1.2024 den 16.21):
Jeg kan bekrefte at jeg har en løsning som fungerer. Vet hjelp av brukernavn, password og token får jeg nå ut en gyldig X-API-KEY 🙂
Endret av mike79
glemte tekst
  • 2 måneder senere...
NeoID skrev (På 5.2.2024 den 20.34):
Er ikke helt ferdig med API'et enda pga sykdom og andre ting som må prioriteres, men her er koden for de av dere som er interessert. Det vil genere en gyldig X-API-KEY, helt uten brukernavn eller passord. 😛
def get_api_key():
    # Get the session token
    r = requests.get('https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions')
    api_token = r.json().get('token')
    # Shift the string by one byte
    shifted_bytes = bytearray(api_token.encode('utf-8'))[1:] + bytearray([api_token.encode('utf-8')[0]])
    shifted_string = shifted_bytes.decode('utf-8')
    # Calculate the MD5 hash of the shifted string
    md5_hash = hashlib.md5(shifted_string.encode('utf-8')).hexdigest()
    return md5_hash
Så kan du gjøre spørring via:
@app.get('/api/v1/brands')
async def get_brands():
    headers = { 'X-API-KEY': get_api_key(), 'X-CLIENT-ID': APPLICATION_ID }
    r = requests.get('https://api.drivstoffappen.no/api/v1/brands', headers=headers)
    if not r.ok:
        return {"error": f"Request failed with status code {r.status_code}"}
    return r.json()
Er der kommet nye Url, jeg får status 401
Endret av mike79
On 06/02/2024 at 22:23, feddiriko said:
Takk, fungerte bra. Aldri brukt Node-Red før, men her er flowen min.
[{"id":"7ce7a7849c9c8b4e","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"276071b26f3e49a2","type":"inject","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":220,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"fb25d94b.139e78","type":"http request","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"Get Token","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":330,"y":220,"wires":[["9b28d83a.0226d"]]},{"id":"9b28d83a.0226d","type":"function","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"Process Token","func":"msg.token = JSON.parse(msg.payload).token;\nmsg.tokenBytes = Buffer.from(msg.token);\nmsg.shiftedBytes = Buffer.concat([msg.tokenBytes.slice(1), msg.tokenBytes.slice(0, 1)]);\nmsg.shiftedToken = msg.shiftedBytes.toString();\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":520,"y":220,"wires":[["bc5b206f4b80b029"]]},{"id":"17f2e29c.f0c2b3","type":"http request","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"API Request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/stations?stationTypeId=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"X-API-KEY","valueType":"msg","valueValue":"md5Hash"},{"keyType":"other","keyValue":"X-CLIENT-ID","valueType":"other","valueValue":"com.raskebiler.drivstoff.appen.ios"}],"x":850,"y":220,"wires":[["77f3986f.d5f32c"]]},{"id":"77f3986f.d5f32c","type":"debug","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1030,"y":220,"wires":[]},{"id":"bc5b206f4b80b029","type":"md5","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"MD5","fieldToHash":"shiftedToken","fieldTypeToHash":"msg","hashField":"md5Hash","hashFieldType":"msg","x":690,"y":220,"wires":[["17f2e29c.f0c2b3"]]}]
Denne fungerer finfint, men ser ut til at min NodRed ikke takler den store datamangden som kommer i retur. Er det noen enkel måte å feks begrense dataforespørselen til Oslo?
Endret av Fjosepose
Node-Red kan takle mange GB så lenge du har nok minne 🙂
Debug.output viser ikkje all data men den er der.
Ligg inn denne function noden mellom API request og debug.output
[{"id":"f1b6358c9bf2e78e","type":"function","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"Split Payload","func":"// Function Node: Split Payload into Individual Messages\n\n// Initialize an array to hold the new messages\nlet messages = [];\n\n// Function to send error and stop processing\nfunction sendError(errorMsg) {\n    node.error(errorMsg, msg);\n    return null;\n}\n\ntry {\n    // Step 1: Parse the payload if it's a string\n    let data;\n    if (typeof msg.payload === 'string') {\n        data = JSON.parse(msg.payload);\n    } else if (Buffer.isBuffer(msg.payload)) {\n        // If payload is a Buffer, convert to string and parse\n        data = JSON.parse(msg.payload.toString());\n    } else {\n        // If payload is already an object/array\n        data = msg.payload;\n    }\n\n    // Step 2: Ensure the parsed data is an array\n    if (!Array.isArray(data)) {\n        return sendError(\"Payload is not an array.\");\n    }\n\n    // Step 3: Iterate over each station object in the array\n    data.forEach((station, index) => {\n        // Create a new message for each station\n        let newMsg = {\n            _msgid: `${msg._msgid}-${index}`, // Optional: unique message ID\n            payload: station,\n        };\n        messages.push(newMsg);\n    });\n\n    // Step 4: Return the array of messages\n    return messages;\n\n} catch (error) {\n    // Handle JSON parsing errors or other exceptions\n    return sendError(`Error processing payload: ${error.message}`);\n}","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":800,"y":340,"wires":[["77f3986f.d5f32c"]]}]
  • 4 måneder senere...
@SveinHa Jeg sliter litt med å få flowen din til å funke. 🤔 Kanskje du kan hjelpe meg litt? Jeg har installert @flowfuse/node-red-dashboard (versjon 2.0) og noen til, og jeg får missing på UI table, UI button, UI text og UI Chart. Jeg finner heller ikke den riktige persist. Hvilke versjoner/noder er det egentlig jeg må finne? Kan det være en annen versjon av Dashboard?
Endret av Mastiff
@Mastiff Jeg har ikke tilpasset den til Dash2.0 enda men jobber med saken. Der har dukket opp noen svenske stasjoner i Drivstoffapp databasen som helt mangler prisinformasjon, det feltet er der bare ikke, og det får flowen min til å krasje. I denne funksjonsblokken:
må der legges inn disse 2 linjene:
Tror jeg fikk med meg de fleste versjonene her:
Du kan godt installere Dashboard 1.0 samtidig med 2.0 for å se hvordan det virker...
Endret av SveinHa
@SveinHa Takk! Det skjedde et eller annet da jeg installerte en av nodene, så jeg får ikke i gang NR igjen. Jeg må visst hente tilbake en sikkerhetskopi og begynne på nytt... Mulig at det ikke funker så bra med eldre versjoner av ting og nyere versjoner sammen.
Foreløpig har jeg kommet hit med overgangen til Dash2.0:
Men en må ha bildet "Drivstoff" for mer detaljer og finne stasjons-ID og det har jeg ikke tatt meg tid til enda... Dash2.0 har fremdeles en del begrensinger og ikke minst en "skjerm-størrelsesenhet" som gjør det veldig vanskelig å putte mye info inn på ett bilde... Virker som om det er en grafisk designer som har fått mer makt enn de praktiske designerene... Men der har skjedd en god del positivt med Dash2.0 siden vi snakket om det på BP for en tid siden.
@SveinHa Jeg fant feilen. Jeg mangler den persist-fila som du har i ditt system, så Node-RED feiler når den prøver å laste den:
Node-RED  | 2 Mar 10:12:42 - [red] Uncaught Exception:
Node-RED  | 2 Mar 10:12:42 - [error] TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getMessage')
Node-RED  |     at EventEmitter.PersistOutNode.node.restore (/data/node_modules/node-red-contrib-persist/persist.js:159:40)
Node-RED  |     at EventEmitter.emit (node:events:513:28)
Node-RED  |     at Object.start [as startFlows] (/usr/src/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:416:12)
Node-RED exited with code 1
Så det feilet etter at jeg hadde lagt inn persist-store. Kanskje jeg kan få det til ved å opprette ei tom fil på riktig sted. Hva heter den fila du har lagret Dieselpriser i? Jeg klarer ikke å åpne noden for å sjekke, og i flowen står det bare navnet på Persist storage, som er Dieselpriser.
Persist er bare for å beholde data gjennom Node-RED omstart og er ikke kritisk i det hele tatt. Du må nok opprette filen selv i persist-noden.
Jeg har satt opp chart noden til å vise drivstoffdata i 6 uker så det er en smule irriterende å miste denne historikken med et lite blink i lyset, derfor persist-nodene for å ta vare på og gjenopprette historikken ved restart...
Endret av SveinHa
Problemet er at Node-RED nekter å starte fordi den ikke finner fila. Iallfall tror jeg at det er det den sier i feilmeldingen under oppstart hvis jeg laster flowen din.
Filen heter "persist-diesel.json" og ligger /home/nodered (der "nodered" er brukernavnet på min maskin).
Det beste er nok å slette de 2 persist-nodene før du deployer og heller legge de inn igjen senere, evt. trykke "+" i persist noden og legge til din egen fil:
Både "Name" og "Store" må være identiske i et par av Persist-In og Persist-Out noder for at dette skal virke.
Endret av SveinHa
Takk for hjelpen så langt! Da har jeg fått det til å starte, men med flowen som du har der oppe, får jeg bare "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')" i loggen, og det gir meg jo ikke så mye. Er du sikker på at flowen er den samme som den du har i bildet der? For jeg får dette bildet, som ikke er helt likt (legg merke til de feilkonfigurerte greiene). Lurer på om det kan mangle et eller annet som ligger i en annen flow?
Edit: Feilen kommer fra rekka med sub.Drivstoffpris.
Endret av Mastiff
