/bin/curl -X GET -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-KEY: 24ACBFDD74F54688B46D425104009AD9FC48CEBC-A" -H "User-Agent: Drivstoffappen/1.3.8 (com.raskebiler.drivstoff.appen; build:130; iOS 15.2.1) Alamofire/5.4.4" https://api.drivstoffappen.no/api/stations?stationType=0&countryCode=NO
[{"id":1,"name":"Lierkroa","brand":"Best","location":"Lierbakkene 12A, 3400 Lier, Norway","latitude":"59.767334","longitude":"10.282776","pictureUrl":"https://drivstoffappen.no/wp-content/uploads/2022/06/Best.png","pending":0,"deleted":0,"stationType":0,"countryCode":"NO","discountInfo":"Best Lierkroa","createdAt":"2020-10-18T20:29:43.000+0000","lastUpdated":"2023-10-28T14:51:09.000+0000","stationDetails":[{"id":1,"type":"95","currency":"Kr","price":22.31,"lastUpdated":1698504669482,"deleted":0}
 Fungerer fint for meg.
Sliter med duplikater og det er fordi rest ikke har unique_id så hver gang jeg har reloadet yaml så har jeg fått nye sensorer med sensor.navn_1 , _2, _3 osv.
Noen som vet hvordan jeg kan 'begynne' på nytt? Hvordan slette disse?
Duplicate entries with _2 - Configuration - Home Assistant Community (home-assistant.io)
løsning: fjerne yaml kode og restarte VM..
Endret av hjemmedude
Det ser ut til at der er gjort en endring i databasen for noen få dager siden. Nå er der et id-felt jeg ikke har lagt merke til tidligere:
Edit: Ser nå at id-feltet har vært der hele tiden men der skjedde uansett noe nylig slik at flere av mine utvalgte stasjoner ikke lengre ble tilgjengelige så jeg måtte hente de etter "id" i stedet for "discountinfo" (som var et unikt felt tidligere).
Endret av SveinHa
Hei, her er et morsomt rent YAML-eksempel jeg kom fram til på en sensor som viser billigste Diesel 'D' innenfor en satt radius (dist_limit=10.0 km) fra "deg" 🙂.
Sensoren puttes inn i Restful-integrasjonen fra eksemplet tidlig i tråden.
Quote
    sensor:
      - name: "Billigst Nærme Diesel"
        value_template: >-
          {%  set ns = namespace(cheapest=none, cheapest_d=none)                                        %}
          {%  set dist_limit = 10.0        %}
          {%  for s in value_json        %}
          {%    set dist = distance(s.latitude, s.longitude)                                            %}
          {%    set diesel = s.stationDetails | selectattr('type', 'eq', 'D') | first                   %}
          {%    if (dist < dist_limit) and (diesel.price!=0) and (ns.cheapest==none or ns.cheapest_d.price > diesel.price )   %}
          {%       set ns.cheapest = s        %}
          {%       set ns.cheapest_d = diesel                                                           %}
          {%    endif        %}
          {%  endfor        %}
          {%  if ns.cheapest != none        %}
            {{ns.cheapest_d.price}}|{{ns.cheapest.brand }}|{{ns.cheapest.location }}|{{distance(ns.cheapest.latitude, ns.cheapest.longitude)|float|round(1) }}km|ID {{ns.cheapest.id}}
          {% else        %}
            Ingen
          {% endif
Sensor verdien er foreløpig en streng, med prisen først:
Quote
18.96|Uno-X|Liertoppen Senter, 3420 Lierskogen Buskerud|7.4km|ID 280
Om noen ser hvordan man kunne hatt bare prisen i sensorverdien og resten som attributter ala tidligere eksempler, hadde det vært interessant. Ser ikke ut som json_attributes_path tillater templates...
  • 4 uker senere...
Hei.
Det har vært oppdatering av appen i går og den har ikke funket før på kvelden i dag. Nå er visst API nøkkelen byttet, er det noen som har skrapet seg til en ny? Det er en av de beste funksjonene i mitt dashboard - muligheten til å finne billig drivstoff så den må jeg skaffe tilbake igjen...
I følge en fyr som har kjennskap til å åpne apper og se hvordan de er bygd så har de gjort oppdateringer nettopp for å hindre at noen får tak i den API nøkkelen. De vil med andre ord sikre at ingen kan bruke det gjennom f.eks. HA.
Så da er det vel bare å systematisk boikotte dem.
Kanskje konkurrenten deres, Bensinpris har en åpnere API?
hansfredriksen skrev (2 timer siden):
Synd at ikke kundene kan få denne muligheten siden det er et kundedrevet system. Uten kundenes jobbing hadde hele Drivstoffappen vært verdiløs... Forholdet hadde vært et heeeeelt annet om det var Drivstoffappen selv som innhentet prisene...
SveinHa skrev (22 minutter siden):
Det er jo dessverre slik at det er flere enn oss hjemmeautomasjonsentusiaster som bruker appen..
Jeg er der at jeg omtrent for enhver pris vil ha de prisene integrert i mitt system. Det fikk ekstremt høy WAF og jeg prøver hardt å begrense antall apper jeg må bruke i det daglige.
hansfredriksen skrev (2 minutter siden):
Ser den men så vidt jeg vet er det ikke en gang mulig å kjøpe seg API-KEY, kun dyre abonnement som ikke gir meg noen særlig ekstra nytteverdi i alle fall.
Vi kan spørre Tesla om å få bruke kameraene på bilene til å registrere bensin, diesel og strømpris på stasjoner kombinert med GPS-lokasjon 😊
hjemmedude skrev (1 minutt siden):
haha ja
Eller en android emulator som kjører dricstoffappen, python ocr som leser den av til en variabel og hiver den i HA 😉
Har drivstoff/bensinapp'en en intent med pris? I så fall kan en jo prøve dette hvis en er på Home Assistant.
https://community.home-assistant.io/t/android-intents-sending-receiving-list-starting-activities-too/276192
Edit: Siste "Varsel" på tlf kan også plukkes opp av HA appen og sendes til HA. Så hvis drivstoff/bensinapp sender varsler på prisendringer, kan det også plukkes opp via appen. Men intents hadde vært kult. Da skulle jeg også vurdert dette........
Edit2: Regner med dette gjelder kun android appen. Iphone brukere er jo forskånet for kule ting som dette..............
Endret av stigvi
Det er rart at ikke de forskjellige leverandørene og stasjonene rapporterer prisene sine på sine nettsider, eller et felles sted slik at vi kunne fått laget et skikkelig felles API for dette. Eller vil de kanskje ikke det pga konkurranse, prissamarbeid, osv. ? Ville jo vert veldig enkelt å få til i praksis. Da kunne vi bruke prisguide.no til å finne billigste stasjon.
