Har omsider satt opp ein ny HS-server med HS4. Kopierte heile gamle HS3-installasjonen over på ny maskin (for å halde liv i HS3 på den gamle) og oppgraderte deretter til HS4. Det gjekk veldig fint.
Det meste ser ut til å fungere, men Arduino Plugin klarer ikkje å kople til NodeMCU-korta som blir brukt bl.a. til temperaturmålingar og styring av garasjeport.
Antar det er noko nettverksmessig, men nye serveren er på samme VLAN som gamle, brannmurinnstillingar skal være ok både i Windows og nettverket (har sågar forsøkt å skru den heilt av på serveren). Har satt opp med statisk IP og samme IP-adresse på ny server som den gamle, men eg kjem ingen veg.
Tips?
Moskus skrev (34 minutter siden):
Nå bare spekulerer jeg, men er det ikke en egen versjon til HS4 av Arduino-plugin'en?
Jo, etter å ha sjekka så er det faktisk det.
Ser ikkje ut som at oppgradering er heilt rett fram. Får prøve å slette gamle og installere på nytt. Meget mulig at eg også må oppdatere konfig på alle korta rundt i huset...æsj.
bjornepappa skrev (23 timer siden):
Hmm... hvis du først skal det, kan det være en idé å skrive litt selv? MQTT er ikke så vanskelig.
Moskus skrev (4 timer siden):
Det burde eg heilt sikkert, det er berre denne tiden 😆
Sendte ein mail til Greig Dempster som har laga plugin, han bekreftar at det må lastast ny konfig til korta.
  • 1 år senere...
bjornepappa skrev (På 10.5.2023 den 9.42):
Tips?
Hei Bjørnepappa.
Fant du noen løsning her? Jeg har slitt med det samme i så lang tid at alle mine (tidligere velfungerende NodeMCUer) ikke lengre brukes. Alt fungerte perfekt med HS3 og gammel server. Med ny server og HS4 er det helt håpløst. Har reinstallert Arduino 4 (Greig Dempster) flere ganger, og alt ser ut som det skal. Hadde aldri noen problemer med HS3-versjonen.
Jeg har Unifi nettverk. Der ser jeg at enhetene dukker opp, men Unifi rapporterer dem ikke i "Network: Default". De havner i "Network: _____ "(blank). Tipper dette har noe med saken å gjøre.
Om du, eller andre, har noen gode tips: Ja takk 🙂
