Skal bytte fra Home Assistant til Homey og har derfor to spørsmål.
Er det mulig å flytte alle Zigbee enhetene mine til Homey uten å måtte pare de på nytt? Og hvis meg må det, glemmer de den forrige tilkoblingen? Slik at jeg da må pare de enda en gang hvis jeg går tilbake til Home Assistant? De er nå tilkoblet Home Assistant via ZHA, med Conbee stick.
VikingOy skrev (4 timer siden):
Av ren nysgjerrrighet - hvorfor bytter du?
Det er jeg litt usikker på selv! Men satte meg på venteliste for Homey pro før vi kjøpte leilighet. Da vi flyttet inn klarte jeg ikke å vente, så startet meg Home Assistant. Hovedgrunnen er egentlig nysgjerrighet, og at jeg ikke får EVA HAN-sensoren til å virke i Home Assistant.
Det er div. nøkler og innstillinger lagret i stikka.
Disse kan kopieres over ved bruk av verktøyene i homeassistant (jeg prøvde de for ett par år siden).
Men infoen om selve dingsene er lagret rammeverkene homeassistant/homey/whatever.
Jeg vil tro at instillingene for dingsene er vidt forskjellig lagret, med vidt forskjellige parametre, i homey kontra HS.
I praksis er det kanskje like kjapt og enkelt å begynne på nytt.
Med mindre det finnes ett oppdatert verktøy som gjør jobben,
Endret av NilsOF
Sone skrev (På 13.5.2023 den 13.39):
Hallois. Fortsatt ikke fått Eva HAN-sensor til å fungere i HA?
Eva - Alexander skrev (2 timer siden):
Nei, dessverre. Det eneste jeg har funnet er at det ser ut som jeg har en eldre firmware (Fastvare: 0x07006550) som andre og ikke har fått til å virke med Home Assistant, men vet ikke om dette har noe med saken å gjøre. Så også ut som om enheten jeg fikk var brukt før, så jeg vet ikke om noen andre har sendt den tilbake tidligere. Venter på å få en Homey Pro som er på vei i posten, og prøve om den virker med den. Men vil uansett gjerne få den til å virke med Home Assistant, siden jeg ikke ser bort fra at jeg kommer til å bytte tilbake.
Jeg har ikke fulgt hele tråden, men du er selvfølgelig klar over at det er ikke nok bare å ha en AMR måler med HAN port. Du må i tillegg ha en nettleverandør som kan åpne porten og levere måledata.
VikingOy skrev (36 minutter siden):
Ja, den er åpnet:) Men får ikke noe relevant data. Det eneste av data som kommer fra sensoren er at jeg har 65000A strømtrekk, noe som er rimelig feil. Den er også statisk uansett forbruk.  Og prøvd å lage sensorer ut fra guiden som ligger på EVA sine sider for Home Assistant uten hell.
Sone skrev (18 timer siden):
Hvor har du kjøpt enheten?
Eva - Alexander skrev (På 26.5.2023 den 12.04):
Elektroimportøren.
Eva - Alexander skrev (På 30.5.2023 den 15.07):
Ville prøvd å gjøre en reset på enheten. Legger ved en link som viser framgangsmetoden til nettopp det.
https://hjelp.evasmart.no/hc/no/articles/4948039372689-Eva-Måleravleser-
Fungerer det ikke med reset, så gi meg gjerne en tilbakemelding på hvordan blinkemønsteret på måleravleseren er.
Har prøvd å resette den flere ganger. Fikk akkurat min Homey Pro og har samme problem der. Legger ved et bilde av målingene den kommer med. Har ikke fått sett på mønsteret den blinker med, men kan sjekke det og.
Sone skrev (På 3.6.2023 den 15.04):
Kunne du sendt en mail med samme info til [email protected] og forklare problemet der? Da kan våre supportfolk se på det.
Endret av Eva - Alexander
