Hvilken termostat er å foretrekke til styring av flere komponenter?
Varmekabel vil bli styrt direkte fra termostat, men ser for meg ein rele løsning for styring av VVB.
Dette krever altså at termostaten kan sende info tilbake til HA der ein automatiserer videre til styring av VVB. På den måten kan varmekablene slås inn visst VVB leverer for lite varme (bad sommerstid når ein ikkje fyrer vedkjel).
Synspunkter og tips tas imot 🙂
HeatIt Z-TRM3 kan styre varmekabler direkte og styre vannbåren varme via Z-WATER.
Birgeros.91 skrev (På 17.5.2023 den 21.04):
VVB
... kan styres med f.eks. AeoTech Heavy Duty. Som er overkill, men da er det garantert ikke releet som vil være et problem. Mindre reléer kan finne på å skape seg etter en stund.
