Støtt hjemmeautomasjon!
Har hjulpet ny bruker med installering av HS, og la da også inn Verisure-plugin'en. Det ble imidlertid ikke automatisk opprettet device for relativ luftfuktighet på Verisure- røykvarslerene. Når jeg sjekker min egen installasjon ser jeg at mine tilsvarende device'er (altså relativ luftfuktighet på Verisure-røykvarslerene) ikke lenger blir oppdatert - men at alle andre Verisure-device'er oppdateres som vanlig.
@lilfire - er det lenge til ny plugin er klar?
Hmm, det var snodig at det skal ha stoppet opp, kan dessverre ikke bistå så mye med feilsøking i den versjonen siden det er såpass store endringer på gang nå ved omlegging til app-apiet.
Når det kommer til nye versjonen så ligger jeg (som vanlig) langt bak eget skjema :( men status nå er at alle devicer som eksisterer i nå værende versjon + en del nye kommer inn i HS. Og jeg kan styre alarm samt smartplugg. Jobber med yale nå. Det som kan se ut som er største utfordringen blir AC. Mangler også å hente ned hendelser/samt koble disse til triggere i HS.
Skulle ønske jeg klarte sette av mer tid til koding, men jobber som programmer fulltid og er ikke hverdag det er like lett å sette seg ned å kode etter å vært på jobb å kodet i 8 timer - så går litt i bølger.
Forstår godt at det går litt i bølger. Jeg gleder meg til den er klar, og jeg er sikker på ar det er flere av oss som setter pris på denne plugin’en. ??
Noen som har installert og fått denne til å funke i linux?
det jeg har gjort så langt er å pakke ut zip filen til /usr/local/HomeSeer/
I loggen får jeg opp følgende feilmelding ved oppstart av HS
Jan-22 15:38:20
Error
Examining properties on plugin (2) HSPI_LSoftVerisure.exe: Object reference not set to an instance of an object
Skal se hva jeg får til med nye versjonen ;) Men hoved pri er windows, da jeg ikke er noe linux guru og det tar mye tid å teste i ukjent farvann:P
Hvordan system er det dere kjører på?
Så lenge du ikke bruker Windows-spesifikke biblioteker, så er det faktisk forsvinnende lite som hindrer pluginen å kjøre på Linux. :)
Jeg fikk Squeezebox-plugin'en til å kjøre på Zee2 selv om opphavsmannen påstod det ikke var støttet. Både TrådfriSeer og FitbitSeer kjører fint på Linux uten at jeg behøvde å gjøre noe som helst.
Ja er klar over det og benytter ingen slike bibloteker og den skal være linux kombatibel. Dette testet jeg i versjon 2.2 og det er ikke lagt til noen bibloteker etter denne versjonen. Men nå er det 2 eller 3 stykker som har rapportert problemer med linux - så noe har vel endret seg da.
Nesten så man skulle invistert i en zee2 for testing. ?
98% sikker på at det er fordi Linux skiller på store/små bokstaver i mappe/filnavn, mens Windows ikke gjør det. :)
51 minutter siden, lilfire skrev:
Det gjorde jeg. Greit også for å kjøre langtidstesting. :)
Ja, ikke usannsynlig, nei.
Typisk Linux... Man kan ha "bin", "Bin" og "BIN" fordi det er "fornuftig".  WTF, liksom? :P
har enda ikke fått ver. 2.5 til å funke, jeg har forsøkt å endre store/små bokstaver i nesten alle kombinasjoner her.
Men la inn ver. 2.4 og den funker smertefritt, bare å pakke ut til /usr/local/HomeSeer/ og restarte HS så kom den.
Hadde samme problem som deg og la inn ver 2.4, som dukket opp under plugin menyen etter restart.
Etter initializing/enabling så kommer den opp med sin egen meny, men når jeg prøver å gå inn på denne så går det fullstendig i stå (dvs står og laster frem til den timer ut). Det samme skjer med "Plug-Ins \ Manage" menyen, samt "View \ Log" bare viser en blank side.
Noen med en anelse hva dette kan være? (helt sikkert ett problem mellom tastatur og stol...)
Edit: La inn versjon 2.2 bare for å sjekke, noe som funket fint
Endret av torhaala
Partial fix
Ikke stress så mye med versjonen som ligger ute, det ser ut til at det kommer helt ny versjon i løpet av kort tid så bare vær litt tålmodig :)
På 28.11.2017 den 22.01, Ruud skrev:
Hei lilfire!
Kjempe kult at du videreutvikler Verisure Plugin. De 2 typene sensor som du sier at du mangler har jeg ikke men jeg blir gjerne en betatester om du trenger det.
Har du noe som kan kommunisere med Domotich og Yaledormann V2  har brikke og app i fra Verisure
Får ikke inn oppdaterte verdier på luftfuktighet, Men i loggene så ser det ut som at luftfuktighet blir hentet..
Se f.eks denne:
loggen sier:
Quote
Mar-06 22:27:33         LSoftVerisure Debug    2AKT YUQN Temperature is up to date
Mar-06 22:27:33         LSoftVerisure Debug    UpdateClimatedevice Location: Hovedsoverom 1. Etg Type: Røykvarsler Temperature: 23,1 Id: 2AKT YUQN Timestamp: I dag 17:50 Plottable: True Humidity: 28,0 HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0 LocationId: 1
Altså, 23 grader og 28% RF.
Se vedlagt bilde av hva devicen i homeseer sier. Kan bruke jon000 pluginen og parse log for å få inn RF, men vil helst ikke :)
Finnes det noen måte å manuelt polle status fra verisure? (i tillegg til hver time)
Evt. manuelt endre status på device "alarm" uten at den sender det til verisure slik at homeseer får korrekt status uten at jeg må vente inntil en time før neste polling.
Endret av tater
Hei, beklager at ting tar tid men har at 2 server kræsj nå. så nå venter jeg på nye deler (håper det kommer i dag). er 2 brukere som tester nye versjon nå - har fått noen tilbakemeldinger jeg må se på men alt i alt så virker det ikke som er så mye som må endres før jeg kan legge ut ny versjon.
Bra jobbet @lilfire, kjipt med hardware utfordringer men det løser seg :) Blir spennende med ny versjon :)
Amazon AWS er en fin ting:)
