sliter veldig med at pluginen slutter å virke. plugin status under manage er
CRITICAL: Plugin has disconnected.
Under HSlog
Plugin LSoftVerisure is not responding but it is still running, not restarting yet.
Den forsvinnen i plug-ins fanen, Når jeg slår den av under manager, å starter den igjen, kommer den tilbake
å kan virke i noen dager.
Noen som vet hva problemet er?
  • 4 uker senere...
Kommer neste versjon også til å avhenge av .NET?
hadde vært kult om du klarte å unngå det, ettersom det ikke er bare bare å få .NET på raspberry pi.
med mindre noen andre kan fortelle meg at det faktisk er ganske lett??  *tenkte han full av håp*
Ja, det kan du være helt sikker på. Man skriver ikke om et sånt program uten videre, det blir rett og slett for mye jobb.
Istedenfor kan du håpe at de prøver å bytte til .NET CORE, selv om også det vil kreve betydelige omskrivinger...
Når jeg får det til, så får alle det til. :)
sudo apt-get install mono-complete
sudo apt-get install mono-vbnc
Får ikke installert mono, noen ide?:
homeseer@Homeseer:~$ sudo apt-get install mono-complete
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold
Leser tilstandsinformasjon ... Ferdig
Noen pakker ble ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om
en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,
at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for
distribusjonen.
Følgende informasjon kan være til hjelp med å løse problemet:
Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold:
 mono-complete : Avhenger av: mono-runtime (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-runtime-sgen (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: libmono-2.0-1 (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: libmono-profiler (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-utils (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-jay (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-devel (= 3.2.8+dfsg-10) men skal ikke installeres
                 Avhenger av: mono-mcs (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-csharp-shell (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-2.0-gac (= 3.2.8+dfsg-10) men skal ikke installeres
                 Avhenger av: mono-4.0-gac (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: mono-2.0-service (= 3.2.8+dfsg-10) men skal ikke installeres
                 Avhenger av: mono-4.0-service (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: monodoc-base (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: monodoc-manual (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
                 Avhenger av: libmono-cil-dev (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres
E: Klarer ikke å rette problemene, noen ødelagte pakker er holdt tilbake.
EDIT:  fikk oppdatert repositories med info om mono, så ser det ut som det går
Endret av tater
Hei, jeg er helt ny på homeseer, har lagt inn verisure plugin for å styre yaledoorman. Har lagt inn pin, men når jeg låser eller låser opp, sier loggen "finner ikke pin". Noen som kan hjelpe meg?
Jeg tror det er litt i limbo for tiden. @lilfire jobber med en ny versjon (2.6.x) men han er ganske opptatt med annen jobb så det tar litt tid. Hvorvidt 2.5.x fungerer som den skal nå vet jeg ikke.
Men det skal bare være å sette inn brukernavn/passord og lagre pinkoden til dørlåsen, så skal det virke? Ser ut som den gjør det den skal frem til den sier: finner ikke pin
  • 4 uker senere...
Jeg har forstått at denne plugin'en ligger litt død for tiden, men prøver likevel å få den opp å gå.
Jeg har fått lagt inn plugin'en, logget på og får opp devicer for lokasjonen som ligger øverst i listen på Min Side.
Jeg klarer ikke finne noe sted der det står beskrevet hvordan de andre lokasjonene skal legges til. Skulle de ha kommet av seg selv?
Jeg vet ikke hvor bra den gamle versjonen vil fungere lengre, Verisure har endret på sitt API flere ganger, og selv jeg som kjører 2.6 beta versjon har nå disablet den helt pga masse feilmeldinger. Hvis det er noen andre som vil plukke opp denne plugin så samarbeider jeg gjerne med dem med tilgang til mitt anlegg, men jeg har ikke evner til å programmere dette selv. @lilfire har tatt en pause fra plugins osv så det er ikke noe progresjon der nå.
Hva om @lilfire legger ut det han har på GitHub, så kan vi samarbeide om å ferdigstille neste versjon? Om han ikke har ambisjoner om å tjene penger på plug-in’en da.
Har litt personlig jeg sliter med så dessverre ikke noe tid eller energi til å jobbe med noen av prosjektene mine.jeg har ingen ambisjon om å tjene penger på den nei. Men jeg ønsker å kunne komme tilbake å forsette arbeidet når jeg har fått mer stell på ting. Akkurat nå er ikke versjonen github klar da det er mye rot siden beta versjon er en overgang fra webscraper av min side til å benytte samme service som appen.
Siden jeg selv fremdeles har verisure og HS så har jeg selv et stort ønske om å klare å ferdigstille denne versjonen.
Hva om [mention=49]lilfire[/mention] legger ut det han har på GitHub, så kan vi samarbeide om å ferdigstille neste versjon? Om han ikke har ambisjoner om å tjene penger på plug-in’en da.
Sent fra min LG-H870 via Tapatalk
  • 4 uker senere...
Forsøker å installere LSoftVerisure for første gang. Får aktivert pluginet, men får ingen mulighet til å sette login-innstillinger (dukker ikke i dropdown-menyen for Plugins).
Får følgende feilmelding:
WARNING: Failed getting InterfaceStatus from LSoftVerisure - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed.
Kjører HS 3.0.0.460.
Noen som har vært borti samme feilmelding, og har et forslag til hvordan jeg kan komme online med pluginet?
Pga mange feilmeldinger sannsynligvis etter endringer på Verisure API har jeg endt opp med å disable plugin inntil videre. Håpet er at aktiviteten blir plukket opp igjen på et senere tidspunkt, men det får bli som det blir. Så det er mulig at du ikke vil ha noe større hell med den versjonen som ligger tilgjengelig nå ettersom Verisure har endret seg.
Kjedelig å høre at det er utfordringer på privaten @lilfire, håper det løser seg for deg :)
  • 2 måneder senere...
  • 4 uker senere...
On 14/11/2018 at 13:02, lilfire said:
Ting begynner å løsne, og jeg er i gang igjen. ny versjon vil bli sendt ut til et par brukere for test innen kort tid
Hei @lilfire,
Godt å se at du er i gang igjen.
Har du fått kommet noe videre med testingen?
#håpfull
6 hours ago, lilfire said:
Testingen ser så langt ut til å gå veldig bra :) Så ikke lenge igjen nå..
Godt å høre, om du vil ha flere til å teste gi beskjed.
Jeg har ikke annet enn Yale Doorman 2 så kanskje ikke mest å teste på, men om det har kommet noen ny mulighet å få mer info ifra låsen så hadde det vært bra :)
23 timer siden, Gjelsvik skrev:
Hva blir nytt/endret?
Jeg kjører versjon 2.5.156.0 og det fungerer i utgangspunktet helt fint.
Endret til å benytte mobil APIet isteden for å parse websiden som gir mye mer stabilitet.  (Som er det største endringen, 80% ish av koden er skrevet om)
Bedre håndtering om enn har flere lokasjoner.
Status på magnetsensorer (dør/vindu)
Rettet og utvidet events støtte (history)
Ryddet opp i logging
Bedre feilhåndtering
+Masse feilrettinger
takk for at du ønsker å være med på testingen, men tror ikke det er noe behov for flere testere pr nå.
Hva slags info om låsen er det du øsnker?
Hei @lilfire,
Helt i orden, venter i spenning på at ny versjon kommer ut :)
Det jeg gjerne kunne tenke meg er å få status på hvem som låser opp døren.
Bakgrunnen for det er at huset har gjemme - borte status som i dag sjekker hvor mobil tlf befinner seg via geofency.
Så når unga kommer hjem ifra skolen så låser de seg inn, og da vil jeg at huset skal settes ihjemme modus, som igjen skrur p ålysene i div rom m.m.
Det andre er om døren feiler å gå i lås som kan skje om døren ikke er lukket skikkelig.
Med mulighet for denne statusen så kan jeg sette opp varsling. Noe varsling kommer via Verisure appen, men vil gjerne ha det inn i appen som brukes til å styre huset.
