12 minutter siden, lilfire skrev:
Nøyaktig hva kjører du? Kan evt sette opp likt for testing :)
Current Date/Time: 18.12.2018 13.43.11 CET
HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.478 (Linux)
HomeSeer: Is Registered
System Uptime: 0 Days 0 Hours 6 Minutes 42 Seconds
User Name and Access Level: xxx (Admin)
LAN IP Address: 192.168.5.145 (hs3)
Client IP Address: ()
External IP Address: 109.247.xx.214 (109.247.xx.214)
Network Adapter: HomeSeer Adapter -> Loopback Address (localhost) IP: 127.0.0.1
Web Server Port: 80
Number of Devices: 312
Number of Events: 57
Event Last Ran: Reset bevegelse : Restart bevegelsessensor, Ran at 18.12.2018 13.19.35
Number of unique event scripts used: 3
Plug-Ins Enabled: Z-Wave:,BLBackup:,TibberSeer:,RFXCOM:,Pushover 3P:,weatherXML:,LSoftVerisure:
Modules/Threads: 138 Modules, 61 Threads
Available Threads: 393
HomeSeer Memory Used: 127 Mbytes
Plug-In Memory Used:
Jeg er på v. 2.5.156.0. Og alt fungerer helt smertefritt, og har vært dønn stabilt i "årevis". Er det noen "must-have" endringer i den nye versjonen? Tenker litt sånn "if it aint broke, dont fix it".
Leser lenger opp her at du nå bruker api`et som mobilappen bruker. Betyr ikke det at man da kan "fange" opp push meldingene som telefonen mottar f.eks ved dør lås og slikt?
Nei er ikke støtte for push, men ved å gå over til mobil api'et så kan dette kanskje løse seg i fremtiden.
Det er ikke noe "must" å oppgradere nei. Men det er jo noen nyheter, samt at jeg ikke vil supportere om det skulle bli noe problmere med eldre versjoner.
10 timer siden, GeneralVirus skrev:
Andre som får mye "request limit reached" nå?
Aldri hatt det problemet før. 1 min oppdateringsfrekvens. Som jeg har hatt i en par år uten problem.
Mobil APIet har en begrensning på antall request :( Øker du til 5min er du innafor denne begrensningen. Som nevt tidligere vil jeg undersøke dette dypere til neste versjon. blandt annet teste med bruk av flere brukere. (som også nevt som forslag i en av linkene til @xibriz)
Ok, jeg gjør det da. I værste fall får du legge til 2 minutter som ett alternativ :) For det ser ut som problemet forsvant med 2 minutter.
Endret av GeneralVirus
Blir en del testning på dette til neste versjon, for ønsker jo så nærme som mulig real-time :)
Men måtte få denne versjonen ut nå før jeg begynner å gjøre for mye nye endringer.
Ah hadde ikke fått med meg at ny versjon var ute enda.
Men da var den installert og so far so good.
Blir branom pool intervall blir kortere eller om det er mulig å kobles seg på push notification ifra Verisure lik som på mobil appen så blir det realetime :)
@lilfire Jeg har kun benyttet varmepumpe-funksjonaliteten, og har kjørt ganske stabilt på en eldre versjon av plugin. Nå har jeg oppdatert til siste versjon, og det virker å være noen problemer med synkronisering av settpunkt. Når jeg endrer settpunkt temperatur fra Homeseer så oppdateres det hverken i Homeseer-visningen eller i Minside. Endring av viftehastighet og -retning virker når man endrer i Homeseer (Minside oppdateres), men virker ikke som den synkroniserer motsatt vei (om man endrer i Minside oppdateres ikke Homeseer).
Kan gi deg tilgang på en testbruker på Minside slik som sist om det kan være til hjelp.
Får også en feilmelding, virker som denne dukker opp om man setter en innstilling som allerede ligger inne (eks. setter viftehastighet 1 om hastigheten er 1 fra før).
@lilfire Installerte nettopp plugin for første gang, og får opp alle devicer utenom de to røykvarslerne jeg har. Får følgende feilmelding:
27.12.2018 00:40:55: Create 2B5Q 6A29, SMOKE3
27.12.2018 00:40:55: Ukjent devicetypeSMOKE3
27.12.2018 00:40:55: Create 2B5Q 6AJ7, SMOKE3
I listen over devicer vises riktignok temperaturen fra de to røykvarslerne, men ingen status eller noe:
Noen tanker? Er ikke så lenge siden jeg fikk installert alarmen, kan det være at jeg har en nyere versjon av røykvarslerne enn hva plugin støtter?
Hmm, mulig jeg trenger testbruker, men skal ta en titt på logikken først
Smoke3 har jeg ikke lagt inn støtte for nei, du er første med denne røykdetektoren. Men det skal vi få ordnet, vet du om disse noen flere funksjoner enn smoke2 eller er det bare en oppdatert versjon?
Hei @lilfire
Ser at jeg har fått noen feil mld i loggen:
jan-03 17.57.27   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"}
jan-03 17.57.27   LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt)
jan-03 17.52.26   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"}
jan-03 17.52.26   LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt)
Har også lagt merke til at Verisure appen blir logget ut.
Oppdaterings frekvens står på 5 min, timeout 2 min.'
Tips?
På 3.1.2019 den 21.35, Kenneth skrev:
Hei @lilfire
Tips?
Takk for feil meldingen. Ser at det er samme gate som en annen - Og kommer av at pluginen er i usync og sender meldinger til verisure om å sette verdi som allerede er satt. Dette burde så klart ikke bli en slik feilmelding, men blitt håndtert. :)
På 5.1.2019 den 23.10, Fjaeran skrev:
Får ikke oppdateringer på verisure ?
Hva er galt ?
Du må aktivere hvilken lokasjoner du ønsker å benytte
Hei @lilfire, det jeg ser er ett "problem" er at Verisure appen på tlf logger meg ut. Kan det ha en sammenheng tror du?
58 minutes ago, GeneralVirus said:
Har samme problem, men plager meg ikke siden jeg aldri bruker Verisure appen.  Har du prøvd å lage en egen bruker til plugin, burde kunne løse dette?
53 minutes ago, lilfire said:
Egen bruker for pluginen er nok å anbefale, siden det benyter samme API som APPen
Har ikke laget egen bruker for denne, men det kan jeg teste. Bruker Appen stort sett kun for å måtta push mld.
