  Kenneth skrev (På 9.1.2019 den 13.56):
Har ikke laget egen bruker for denne, men det kan jeg teste. Bruker Appen stort sett kun for å måtta push mld.
Jeg har brukt egen bruker i lang tid, anbefales absolutt. Hadde også samme problem med at Verisure appen logget ut, og det ble borte når jeg satte opp egen bruker for HomeSeer.
Jeg kjører versjon 2.5.191.0.    Er det kommet en ny versjon som også har med magnetkontaktene på dørene? eventuelt hvor lenge ca er det til jeg kan ta den i bruk?
  Fjaeran skrev (På 9.1.2019 den 19.52):
Hvor finner jeg innstillinger ??
Innstillinger finner du sammen med innstilliger for andre plugins. altså under fanen "plug-ins" i homeseer. Der har du et eget meny punkt for "LSoftVerisure"
  Ruud skrev (På 9.1.2019 den 20.55):
Det har det og den er lagt ut så det kan du ta i bruk med en gang. :)
  TomB skrev (På 9.1.2019 den 14.58):
Har laget ny bruker for HS nå så får vi se om "problemet" blir borte :)
Jeg finner fortsatt ikke innstillinger..
Skjønner ikke helt hvor jeg har den fanen..
Kan du ta en screenshoot ?
  lilfire skrev (På 10.1.2019 den 6.35):
Fikk plutselig trøbbel idag, plugin funker ikke og får denne i loggen.
jan-13 02:22:15   LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon xxxx
jan-13 02:22:15   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"}
jan-13 02:22:15   LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
  GeneralVirus skrev (På 13.1.2019 den 1.24):
Jeg oppdaget det samme hos meg også.
  lilfire skrev (På 14.1.2019 den 6.17):
Får håpe de bare hadde litt interne hikke hos seg og faktisk ikke motarbeider oss
Tidligere i denne posten, så skrev du at de var veldig positive til denne integrasjonen, og heller ønsket det velkommen. Kan det være noen grunn til at de skal ha endret dette?
  Kenneth skrev (På 3.1.2019 den 20.35):
Hei @lilfire
Ser at jeg har fått noen feil mld i loggen:
jan-03 17.57.27   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"}
jan-03 17.57.27   LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt)
jan-03 17.52.26   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"}
jan-03 17.52.26   LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt)
Har også lagt merke til at Verisure appen blir logget ut.
Oppdaterings frekvens står på 5 min, timeout 2 min.'
Tips?
 @lilfire @TomB,
Da har jeg fått sjekket litt hva som skjer.
Det hjalp ikke meg å sette opp en egen bruker for HS til Verisure plugin.
Jeg har som skrevt satt Verisure plugin til å oppdaterer hvert 5 min, ser at loggen at det funker som det skal.
Men.. Jeg har laget ett eget event som sier at når Verisure låsen går i status ulåst, skal den sette låsen til låset etter xx min via ett delayed event i HS.
Dette for at låsen skal låse seg igjen etter angitt tid jeg mener passer meg bra.
Så av en eller annen grunn etter hver gang plugin oppdaterer/henter status på låsen og låsens status er ulåst genereres det 2x nye delayed events.
jan-14 18.50.00   Event Event Trigger "Verisure Autolås Verisure etter xx min"
jan-14 18.49.59   LSoftVerisure  data hentet
Det er det som er årsaken til statusene over. Når låsen låses automatisk av delayed eventet så blir alle de andre delayed eventene automatisk slettet.
Tanker på hvordan dette kan løses?
Endret av Kenneth
  Kenneth skrev (På 14.1.2019 den 17.31):
Ja, i eventet kjører du en «cancel delayed device action» først. :)
I tillegg bør du vel ha trigger «changes and becomes», ikke «set to», om du har det?
Med forbehold om at jeg har skjønt problemet. :)
  lilfire skrev (På 27.12.2018 den 8.29):
Hmm, mulig jeg trenger testbruker, men skal ta en titt på logikken først
Ser du for deg å slippe en oppdatering i løpet av de nærmeste ukene? Jeg vurderer å gå tilbake til en tidligere versjon for å få tilbake full funksjonalitet på varmepumpe.
