TomB Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 1 hour ago, Kenneth said: Har ikke laget egen bruker for denne, men det kan jeg teste. Bruker Appen stort sett kun for å måtta push mld. Jeg har brukt egen bruker i lang tid, anbefales absolutt. Hadde også samme problem med at Verisure appen logget ut, og det ble borte når jeg satte opp egen bruker for HomeSeer. Siter
Fjaeran Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 På 8.1.2019 den 9.48, lilfire skrev: Du må aktivere hvilken lokasjoner du ønsker å benytte Hvor finner jeg innstillinger ?? Siter
Ruud Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 Jeg kjører versjon 2.5.191.0. Er det kommet en ny versjon som også har med magnetkontaktene på dørene? eventuelt hvor lenge ca er det til jeg kan ta den i bruk? Siter
lilfire Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 10 timer siden, Fjaeran skrev: Hvor finner jeg innstillinger ?? Innstillinger finner du sammen med innstilliger for andre plugins. altså under fanen "plug-ins" i homeseer. Der har du et eget meny punkt for "LSoftVerisure" 1 Siter
lilfire Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 9 timer siden, Ruud skrev: Jeg kjører versjon 2.5.191.0. Er det kommet en ny versjon som også har med magnetkontaktene på dørene? eventuelt hvor lenge ca er det til jeg kan ta den i bruk? Det har det og den er lagt ut så det kan du ta i bruk med en gang. Siter
Kenneth Skrevet 10. januar 2019 Forfatter Skrevet 10. januar 2019 17 hours ago, TomB said: Jeg har brukt egen bruker i lang tid, anbefales absolutt. Hadde også samme problem med at Verisure appen logget ut, og det ble borte når jeg satte opp egen bruker for HomeSeer. Har laget ny bruker for HS nå så får vi se om "problemet" blir borte Siter
TomB Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 29 minutes ago, Kenneth said: Har laget ny bruker for HS nå så får vi se om "problemet" blir borte Det løste i hvert fall problemet for meg, lykke til Siter
Ruud Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 12 timer siden, lilfire skrev: Det har det og den er lagt ut så det kan du ta i bruk med en gang. Kult! Hvor laster jeg ned fra? link? Siter
lilfire Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 Siste versjon finner du alltid her LSoftVerisure Siter
Fjaeran Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 Jeg finner fortsatt ikke innstillinger.. Skjønner ikke helt hvor jeg har den fanen.. Kan du ta en screenshoot ? 16 timer siden, lilfire skrev: Innstillinger finner du sammen med innstilliger for andre plugins. altså under fanen "plug-ins" i homeseer. Der har du et eget meny punkt for "LSoftVerisure" Siter
GeneralVirus Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 1 hour ago, Fjaeran said: Jeg finner fortsatt ikke innstillinger.. 1 Siter
Fjaeran Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 Takk, fant den nå.. Men den var godt gjemt.. Siter
Moskus Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 8 timer siden, Fjaeran skrev: Takk, fant den nå.. Men den var godt gjemt.. Ikke veldig. Det er der man stort sett finner alle innstillinger til plugins. 1 1 Siter
GeneralVirus Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Fikk plutselig trøbbel idag, plugin funker ikke og får denne i loggen. jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon xxxx jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) Siter
ZF- Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 6 timer siden, GeneralVirus skrev: Fikk plutselig trøbbel idag, plugin funker ikke og får denne i loggen. jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon xxxx jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) Jeg oppdaget det samme hos meg også. Siter
SteinarH Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Ehh.. Og her Tør jeg tippe på et felles problem? Siter
lilfire Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Fått det jeg også ser jeg Er ikke kommet noe oppdatering til android app'en så vidt jeg kan se - men den fungerer fremdeles. Hmm Siter
GeneralVirus Skrevet 14. januar 2019 Skrevet 14. januar 2019 Ser ut som det fikset seg for meg nå. Mulig Verisure har hatt litt trøbbel? Eller jobber med en løsning for å blokkere slike bakveier ? Siter
lilfire Skrevet 14. januar 2019 Skrevet 14. januar 2019 Får håpe de bare hadde litt interne hikke hos seg og faktisk ikke motarbeider oss Siter
SteinarH Skrevet 14. januar 2019 Skrevet 14. januar 2019 12 minutter siden, lilfire skrev: Får håpe de bare hadde litt interne hikke hos seg og faktisk ikke motarbeider oss Tidligere i denne posten, så skrev du at de var veldig positive til denne integrasjonen, og heller ønsket det velkommen. Kan det være noen grunn til at de skal ha endret dette? Siter
Kenneth Skrevet 14. januar 2019 Forfatter Skrevet 14. januar 2019 (endret) On 03/01/2019 at 21:35, Kenneth said: Hei @lilfire Ser at jeg har fått noen feil mld i loggen: jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"} jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt) jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"} jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt) jan-03 17.52.26 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"} jan-03 17.52.26 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt) Har også lagt merke til at Verisure appen blir logget ut. Oppdaterings frekvens står på 5 min, timeout 2 min.' Tips? @lilfire @TomB, Da har jeg fått sjekket litt hva som skjer. Det hjalp ikke meg å sette opp en egen bruker for HS til Verisure plugin. Jeg har som skrevt satt Verisure plugin til å oppdaterer hvert 5 min, ser at loggen at det funker som det skal. Men.. Jeg har laget ett eget event som sier at når Verisure låsen går i status ulåst, skal den sette låsen til låset etter xx min via ett delayed event i HS. Dette for at låsen skal låse seg igjen etter angitt tid jeg mener passer meg bra. Så av en eller annen grunn etter hver gang plugin oppdaterer/henter status på låsen og låsens status er ulåst genereres det 2x nye delayed events. jan-14 18.50.00 Event Event Trigger "Verisure Autolås Verisure etter xx min" jan-14 18.50.00 Event Event Trigger "Verisure Autolås Verisure etter xx min" jan-14 18.49.59 LSoftVerisure data hentet Det er det som er årsaken til statusene over. Når låsen låses automatisk av delayed eventet så blir alle de andre delayed eventene automatisk slettet. Tanker på hvordan dette kan løses? Endret 14. januar 2019 av Kenneth Siter
ZoRaC Skrevet 14. januar 2019 Skrevet 14. januar 2019 4 timer siden, Kenneth skrev: Tanker på hvordan dette kan løses? Ja, i eventet kjører du en «cancel delayed device action» først. I tillegg bør du vel ha trigger «changes and becomes», ikke «set to», om du har det? Med forbehold om at jeg har skjønt problemet. Siter
Nettopp Skrevet 15. januar 2019 Skrevet 15. januar 2019 På 27.12.2018 den 9.29, lilfire skrev: Hmm, mulig jeg trenger testbruker, men skal ta en titt på logikken først Ser du for deg å slippe en oppdatering i løpet av de nærmeste ukene? Jeg vurderer å gå tilbake til en tidligere versjon for å få tilbake full funksjonalitet på varmepumpe. Siter
