torhaala Skrevet 21. februar 2019 Skrevet 21. februar 2019 Lastet ned siste beta'en og kopierte inn System.Data.SQLite.dll filen slik som jmoen = nå funker det helt fint her også Siter
lilfire Skrevet 25. februar 2019 Skrevet 25. februar 2019 Satt opp en virtuel linux maskin i går så skal prøve å får sett litt mer på det i dag og i morgen. Har ikke like mye tid til koding på fritiden som jeg hadde før så beklager at det går litt treigt. Siter
Guahtdim Skrevet 25. februar 2019 Skrevet 25. februar 2019 Så lenge du ikke tar betalt så ser jeg ingen grunn til at du skal unnskylde deg ? 3 Siter
henningl Skrevet 28. februar 2019 Skrevet 28. februar 2019 Forrige versjon fungerte sånn noenlunde ok for meg, men tenkte det var på tide å oppdatere til den nye versjonen, men siden jeg gjorde det blir jeg jevnlig logget ut av verisure-appen på telefonen. Plagsomt, for da får jeg ikke lenger push-meldinger. Leste litt her i tråden, og har nå prøvd å flere dager å få lagt til en egen bruker hos verisure som Homeseer kan bruke. Jeg får lagt til brukeren, og det sendes en epost med invitasjon til epost-adressen jeg registrerte på den nye brukeren, jeg trykker da på invitasjonen fra Verisure, og fyller ut skjema for å opprette ny bruker, når dette sendes inn får jeg feilmelding tilbake om å prøve igjen om noen minutter. Dette har pågått i noen dager. Noen som har opplevd tilsvarende? Siter
aleks Skrevet 1. mars 2019 Skrevet 1. mars 2019 On 28/02/2019 at 08:57, henningl said: Forrige versjon fungerte sånn noenlunde ok for meg, men tenkte det var på tide å oppdatere til den nye versjonen, men siden jeg gjorde det blir jeg jevnlig logget ut av verisure-appen på telefonen. Plagsomt, for da får jeg ikke lenger push-meldinger. Leste litt her i tråden, og har nå prøvd å flere dager å få lagt til en egen bruker hos verisure som Homeseer kan bruke. Jeg får lagt til brukeren, og det sendes en epost med invitasjon til epost-adressen jeg registrerte på den nye brukeren, jeg trykker da på invitasjonen fra Verisure, og fyller ut skjema for å opprette ny bruker, når dette sendes inn får jeg feilmelding tilbake om å prøve igjen om noen minutter. Dette har pågått i noen dager. Noen som har opplevd tilsvarende? Ja serverne sliter. Fått masse feil de siste dagene Siter
ZF- Skrevet 9. mars 2019 Skrevet 9. mars 2019 Er det lenge til betaversjonen går over i produksjonsversjon? Eller er det mulig å få tilgang til betaversjonen. Den ligger ikke tilgjengelig på lsoft.no. Siter
Moskus Skrevet 11. mars 2019 Skrevet 11. mars 2019 På 9.3.2019 den 17.41, ZF- skrev: Den ligger ikke tilgjengelig på lsoft.no. Joda: http://lsoft.no/verisure Siter
Kenneth Skrevet 11. mars 2019 Forfatter Skrevet 11. mars 2019 16 minutes ago, Moskus said: Joda: http://lsoft.no/verisure Lurer på om han tenker på 2.7 som er i beta. Siter
ZF- Skrevet 11. mars 2019 Skrevet 11. mars 2019 8 timer siden, Kenneth skrev: Lurer på om han tenker på 2.7 som er i beta. Ja, det stemmer, 2.7 jeg venter på. Hadde mange feil på 2.6, så jeg måtte legge tilbake 2.5. Men hadde vært fint å kunne lese av status på sensorene Siter
Kenneth Skrevet 11. mars 2019 Forfatter Skrevet 11. mars 2019 1 hour ago, ZF- said: Ja, det stemmer, 2.7 jeg venter på. Hadde mange feil på 2.6, så jeg måtte legge tilbake 2.5. Men hadde vært fint å kunne lese av status på sensorene @lilfire kommentar? Siter
lilfire Skrevet 12. mars 2019 Skrevet 12. mars 2019 Nok en gang så tar hverdagen såpass tid at det går utover min evne til å levere raskt nok Beta av 2.7 ser stabil ut, men ikke helt klar enda. Det er gjort en del endringer i 2.7 for å rette feilene som oppstod på Linux. Så jeg må teste en del funksjoner litt mer grundig enn bare se at det kjører. Det er sikkert mulig å få en BETA om man sender meg en PM Siter
Kenneth Skrevet 12. mars 2019 Forfatter Skrevet 12. mars 2019 1 hour ago, lilfire said: Nok en gang så tar hverdagen såpass tid at det går utover min evne til å levere raskt nok Beta av 2.7 ser stabil ut, men ikke helt klar enda. Det er gjort en del endringer i 2.7 for å rette feilene som oppstod på Linux. Så jeg må teste en del funksjoner litt mer grundig enn bare se at det kjører. Det er sikkert mulig å få en BETA om man sender meg en PM Takk for svar @lilfire, tenker at alle har forståelse for at det tar den tiden det tar. Vi alle er strengt tatt super happy for at du i det hele tatt tar det bryet med å lage en plugin 1 Siter
MortenS Skrevet 20. mars 2019 Skrevet 20. mars 2019 (endret) Hei - jeg har fått pluginen (2.6) til å kjøre på linux (Hometroller SEL) ved å skifte retning til "/" i /usr/local/HomeSeer/HSPI_LSoftVerisure.exe.config filen - og loggen er fri for feilmeldinger. Men pluginen finner ingen lokasjoner - er det et steg eller noe annet jeg ikke har fått med meg? Har sjekket at verisure brukernavn og passord er rett. Endret 20. mars 2019 av MortenS Siter
lilfire Skrevet 20. mars 2019 Skrevet 20. mars 2019 Versjon 2.7 slippes løppet av uka tror jeg og skal fungere på Linux, samt rette feilen med hardkodet mot server 01 på enkelte kall. 1 1 Siter
jmoen Skrevet 20. mars 2019 Skrevet 20. mars 2019 (endret) 5 hours ago, MortenS said: Hei - jeg har fått pluginen (2.6) til å kjøre på linux (Hometroller SEL) ved å skifte retning til "/" i /usr/local/HomeSeer/HSPI_LSoftVerisure.exe.config filen - og loggen er fri for feilmeldinger. Men pluginen finner ingen lokasjoner - er det et steg eller noe annet jeg ikke har fått med meg? Har sjekket at verisure brukernavn og passord er rett. Jeg har merket den noen ganger bruker endel tid på å finne lokasjon etter en restart. Sånn til info, hva jeg gjorde med 2.6 versjonen (og som er rettet i 2.7) for å få denne til å fungere på Linux var: 1. Endre privatePath fra "\" til "/" i /usr/local/HomeSeer/HSPI_LSoftVerisure.exe.config 2. Endret bin/LSoft/Verisure/Verisure.dll.config på samme måte som 1 ovenfor 3. Overskrev System.Data.SQLite.dll i katalogen bin/LSoft/Verisure med likelydende dll fil fra z-Wave plugin Jeg flyttet også plugin vekk fra "Bin" katalogen inn i "bin" hvor andre plugins lever, så da måtte jeg også endre privatePath i begge .config filene for å reflektere det da Linux er case sensitiv. -J- Endret 20. mars 2019 av jmoen Siter
MortenS Skrevet 20. mars 2019 Skrevet 20. mars 2019 (endret) Har gjort stegene 1, 3 fra før og nå også 4 så får vi se om det hjelper. Ikke flyttet fra Bin til bin, men det regner jeg med er opprydding mer enn funksjon? Om lokasjonene ikke kommer nå, så venter jeg på 2.7 ? Takk for svar Oppdatering; ingen lokasjoner funnet ennå - så da blir det 2.7 Endret 20. mars 2019 av MortenS Siter
Go4IT Skrevet 20. mars 2019 Skrevet 20. mars 2019 5 timer siden, lilfire skrev: Versjon 2.7 slippes løppet av uka tror jeg Jeg kjører versjon 2.7.62.0 som jeg lastet ned 10. februar, og har følgende kommentarer : på klimasensoren virker temperaturmålingen korrekt mens fuktmålingen ikke oppdateres "Last change" på magnetsensorene viser stort sett ikke korrekt dato/tid har opplevd at smartpluggene ikke alltid oppdateres og/eller viser feil status Håper disse tingene er korrigert i versjonen som nå slippes - for meg er LSoftVerisure en svært viktig plug-in ? Siter
lilfire Skrevet 20. mars 2019 Skrevet 20. mars 2019 (endret) 1 time siden, Go4IT skrev: Jeg kjører versjon 2.7.62.0 som jeg lastet ned 10. februar, og har følgende kommentarer : på klimasensoren virker temperaturmålingen korrekt mens fuktmålingen ikke oppdateres Har ikke opplevd dette selv eller fått andre rapporter på det. Om du kan aktivere debug og sende meg logen på når det oppstår kan jeg grave litt i det "Last change" på magnetsensorene viser stort sett ikke korrekt dato/tid Last change viser altså tidspunktet når status er endret i HS ikke faktisk endret tid. Så om du har lang refresh tid vil du ha en større differansen mellom faktisk tid og HS last change har opplevd at smartpluggene ikke alltid oppdateres og/eller viser feil status Samme som punkt 1 Håper disse tingene er korrigert i versjonen som nå slippes - for meg er LSoftVerisure en svært viktig plug-in ? Endret 20. mars 2019 av lilfire Siter
jmoen Skrevet 23. mars 2019 Skrevet 23. mars 2019 Da kjører 2.7 ( 2.7.81.0) på min lille Raspberry Pi3, med Raspbian Stretch og HS 3.0.0.500 ? Takk @lilfire -J- Siter
Kenneth Skrevet 23. mars 2019 Forfatter Skrevet 23. mars 2019 Oppdatert til 2.7.81.0 her også, gir beskjed om jeg ser noe. Takk igjen @lilfire Siter
Arne Johnny Skrevet 23. mars 2019 Skrevet 23. mars 2019 KlokkereintSent from my iPhone using Tapatalk Siter
SteinarH Skrevet 24. mars 2019 Skrevet 24. mars 2019 Da tok jeg også sjansen på å legge inn siste versjon, men jeg får ikke opp annet enn Verisure status. Plug-in står med "ingen lokasjon hentet enda". Har satt visning av alt i alle variable, men sikkert noe jeg gjør galt. Spørsmålet er bare hva? Siter
lilfire Skrevet 24. mars 2019 Skrevet 24. mars 2019 52 minutter siden, SteinarH skrev: Da tok jeg også sjansen på å legge inn siste versjon, men jeg får ikke opp annet enn Verisure status. Plug-in står med "ingen lokasjon hentet enda". Har satt visning av alt i alle variable, men sikkert noe jeg gjør galt. Spørsmålet er bare hva? Siter
