  dr.phil skrev (På 23.9.2020 den 20.26):
Alt ser ut til å fungere hos meg også, men har fremdeles feil i loggen:
"Finner ikke overview for lokasjon ****"
Samme hos meg. ellers ingen feil.
Prøvde å finne en løsning men det lot seg ikke.
Jeg ønsker meg muligheten til å fjerne alle meldinger fra plugin'en i loggen. For tiden tar Verisure-appen opp 60-70% av loggen, og gjør at det er vanskelig å finne ut noe om det andre som skjer.
Skriv det heller til en fil hvis nødvendig. :)
Hei.
Nå nylig dukket denne feilmeldingen i logen.
Jeg merket at alarmen ikke lenger slår av lyset når vi drar fra huset. Bruker vanligvis altså Verisure til å si fra til Home Seer om at lys i hele huset kan slås av.
Feilmeldingen:
okt-08 13.08.16   LSoftVerisure Error System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved Verisure.VerisureSync.VerisureNorthTimerElapsed(Object sender, ElapsedEventArgs e)
Noen som vet hva som er galt?
..Thomas..
Det fungerer nå etter at jeg måtte gjøre om på hvilken "device" som gav beskjed om å slukke utvalgte lys i "eventen".
Nå bruker jeg "devicen" kalt "VerisureAlarm" til å aktivere videre hendelser i "eventen". Så nå fungerer det igjen, selv med de feilmeldingene som kommer i loggen...
  ThomasBK skrev (På 8.10.2020 den 11.11):
Feilmeldingen:
Jeg har også fått den samme feilmeldingen. Kjører HS3.
Ser ut som temperaturer og fuktighet oppdaterer seg, men ikke noe annet.
Ser ut som min dør lås har sluttet å fungere som normalt. Dvs plugin oppdager ikke endret status på dørlaåsen, når kode eller vridet benyttes. Da trigges ikke event som jeg bruker til å låse døra (type delay event). Lurer på om dette skjedde etter oppgradering av HS4 til versjon 4.1.8.0.
Har restartet HS4 serveren med samme resultat. Alle manuelle operasjoner fungerer fortsatt fint.
Endret av Kenneth
Er denne plugin helt uten funksjon nå? Har .109 versjon som ligger i denne tråden, og HS3.
Får bare feilmeldinger i log, og null funksjon eller oppdatering på status. Kan se ut som 7/10 var siste dato for når ting fungerte.
Jeg kan bekrefte å ha samme problem. Kommer feilmeldinger i loggen ved hver spørring mot Verisure, og bare temperatur ser ut til å oppdatere seg. Feilen oppstod hos meg 6. eller 7. oktober.
  ZF- skrev (På 29.10.2020 den 12.23):
Ditto her. Så da regner jeg med at det gjelder oss alle sammen.
  Raptor skrev (På 29.10.2020 den 15.42):
Har samme problem med loggen. Men låsen fungerer greit.
Hei @Raptor, hos meg fungerer også låsen ok så lenge devicen endre status ifra HS. Men om jeg åpner låsen med vrider eller kode så blir ikke den informasjon sendt tilbake til eventene i HS. Er det slik hos deg også eller fungerer "alt" som før?
HS3 eller HS4 forresten?
Endret av Kenneth
  Kenneth skrev (På 29.10.2020 den 16.01):
Hei @Kenneth
Får heller ikke inputt tilbake fra lås. :(
Kjører for tiden HS3, Har ikke helt fått opp motet til å oppgradere til HS4.
Vi kan ikke mase på @lilfire ang dette. Slik er det med gratis-software. Da må vi smøre oss med tolmodighet og krysse fingere.
I mellomtiden:
  1. Er det noen som bruker HS3 der dette fungerer med Verisure modulen? Evt HS4 (jeg har ikke turt oppgradere ennå)?
  2. Noen som kjenner til om det har kommet andre løsninger (andre plugins eller tips) for Doorman? Z-wave som funker? Zigbee som funker? Annet?
  GeneralVirus skrev (På 9.12.2020 den 21.12):
Får til å låse og låse opp lås via Verisure plugin i HS4, men oppdateringen fungerer ikke lenger. Holder på å se på node-red som ett alternativ til verisure plugin.
Måtte du gjøre noen triks for å få Verisure til å fungere i HS4? Kan du evt fortelle fremgangsmåten?
Heisann, ikke meningen ifra min side å mase på @lilfire :)
Mulig litt litt ivrig, uansett så oppfordrer jeg alle som bruker og får hjelp til plugin donerer en liten slant til dem.
HS4 klarer fint å åpne og låse, men kode/brikke oppdaterer ikke status inn til HS. Dvs jeg bruke geofency til å åpne og låse, men når barna kommer hjemm eller jeg bruker vrideren så "ser" ikke HS at låsen har blitt åpnet som igjen gjør at automatikken jeg bruker ikke trigges.
Endret av Kenneth
Vi må heller mase på Verisure om at de må åpne apiet.
Bør ikke være noe i veien for  det. Det er ikke noe mer utrygt å styre gjennom et api enn via en nettside.
