Kenneth Skrevet 23. mai 2021 Forfatter Skrevet 23. mai 2021 TomB skrev (På 23.5.2021 den 14.28): Tenkte mer at du hadde skrudd av info og debug og har den på warning/error Ekspander Usikker på relevant det er, men primært warning ja. Foreslår du testet litt og ser om endring gjør at du får issues. Siter
TomB Skrevet 23. mai 2021 Skrevet 23. mai 2021 Kenneth skrev (På 23.5.2021 den 14.31): Usikker på relevant det er, men primært warning ja. Foreslår du testet litt og ser om endring gjør at du får issues. Ekspander Nei, bare relevant i forhold til å slippe spam om "Hentet info: Hus" osv hvert 10 sekund i loggen. Jeg skrudde til 2 nå og får "ingenting" i loggen, men det oppdaterer seg som det skal med 10 sekunder frequency. Så får vi se hvordan det går fremover. Takk for info. 1 Siter
Tinge76 Skrevet 23. februar 2022 Skrevet 23. februar 2022 (endret) Slettet en tidligere installasjon av LsoftVerisure på HS4. Prøver nå å installere på ny, men finner ikke igjen hvordan den skal intalleres? Har lagt LsoftVerisure 2.9.127.0.zip filen i HS4 root katalogen. Endret 23. februar 2022 av Tinge76 Siter
Kenneth Skrevet 24. februar 2022 Forfatter Skrevet 24. februar 2022 Hei @Tinge76, Jeg ser at lsoft sin webside ikke lenger er opp og Lilfire ikke har vært på dette forumet på ett 11 mnd. Er nok litt redd for at dette prosjektet har stoppet opp. Noe som er veldig synd. Når det gjelder installasjon så må du pakke ut innholdett i zip filen i HS4 root katalogen. Når det er sagt så fungerer ikke konfig siden i plugin i HS4 som den skal. Og for å sette opp plugin må du ha en HS3 installasjon hvor alt fungere og kopiere over konfig filen til HS4. Teker da på ini filen i Config mappen. Håper det hjelper deg. Siter
