Satt opp en virtuel linux maskin i går så skal prøve å får sett litt mer på det i dag og i morgen.
Har ikke like mye tid til koding på fritiden som jeg hadde før så beklager at det går litt treigt.
Forrige versjon fungerte sånn noenlunde ok for meg, men tenkte det var på tide å oppdatere til den nye versjonen, men siden jeg gjorde det blir jeg jevnlig logget ut av verisure-appen på telefonen. Plagsomt, for da får jeg ikke lenger push-meldinger. Leste litt her i tråden, og har nå prøvd å flere dager å få lagt til en egen bruker hos verisure som Homeseer kan bruke. Jeg får lagt til brukeren, og det sendes en epost med invitasjon til epost-adressen jeg registrerte på den nye brukeren, jeg trykker da på invitasjonen fra Verisure, og fyller ut skjema for å opprette ny bruker, når dette sendes inn får jeg feilmelding tilbake om å prøve igjen om noen minutter. Dette har pågått i noen dager. Noen som har opplevd tilsvarende?
Ja serverne sliter. Fått masse feil de siste dagene
Er det lenge til betaversjonen går over i produksjonsversjon? Eller er det mulig å få tilgang til betaversjonen. Den ligger ikke tilgjengelig på lsoft.no.
8 timer siden, Kenneth skrev:
Lurer på om han tenker på 2.7 som er i beta.
Ja, det stemmer, 2.7 jeg venter på. Hadde mange feil på 2.6, så jeg måtte legge tilbake 2.5. Men hadde vært fint å kunne lese av status på sensorene :)
@lilfire kommentar? :)
Nok en gang så tar hverdagen såpass tid at det går utover min evne til å levere raskt nok :(
Beta av 2.7 ser stabil ut, men ikke helt klar enda. Det er gjort en del endringer i 2.7 for å rette feilene som oppstod på Linux. Så jeg må teste en del funksjoner litt mer grundig enn bare se at det kjører.
Det er sikkert mulig å få en BETA om man sender meg en PM ;)
Takk for svar @lilfire, tenker at alle har forståelse for at det tar den tiden det tar. Vi alle er strengt tatt super happy for at du i det hele tatt tar det bryet med å lage en plugin :)
Hei - jeg har fått pluginen (2.6) til å kjøre på linux (Hometroller SEL) ved å skifte retning til "/" i /usr/local/HomeSeer/HSPI_LSoftVerisure.exe.config filen - og loggen er fri for feilmeldinger. Men pluginen finner ingen lokasjoner - er det et steg eller noe annet jeg ikke har fått med meg? Har sjekket at verisure brukernavn og passord er rett.
Endret av MortenS
Jeg har merket den noen ganger bruker endel tid på å finne lokasjon etter en restart.
Sånn til info, hva jeg gjorde med 2.6 versjonen (og som er rettet i 2.7) for å få denne til å fungere på Linux var:
1. Endre privatePath fra "\" til "/" i /usr/local/HomeSeer/HSPI_LSoftVerisure.exe.config
2. Endret bin/LSoft/Verisure/Verisure.dll.config på samme måte som 1 ovenfor
3. Overskrev System.Data.SQLite.dll i katalogen bin/LSoft/Verisure med likelydende dll fil fra z-Wave plugin
Jeg flyttet også plugin vekk fra "Bin" katalogen inn i "bin" hvor andre plugins lever, så da måtte jeg også endre privatePath i begge .config filene for å reflektere det da Linux er case sensitiv.
-J-
Endret av jmoen
Har gjort stegene 1, 3 fra før og nå også 4 så får vi se om det hjelper. Ikke flyttet fra Bin til bin, men det regner jeg med er opprydding mer enn funksjon? Om lokasjonene ikke kommer nå, så venter jeg på 2.7 ?
Takk for svar
Oppdatering; ingen lokasjoner funnet ennå - så da blir det 2.7
Endret av MortenS
5 timer siden, lilfire skrev:
Versjon 2.7 slippes løppet av uka tror jeg
Jeg kjører versjon 2.7.62.0 som jeg lastet ned 10. februar, og har følgende kommentarer :
  • på klimasensoren virker temperaturmålingen korrekt mens fuktmålingen ikke oppdateres
  • "Last change" på magnetsensorene viser stort sett ikke korrekt dato/tid
  • har opplevd at smartpluggene ikke alltid oppdateres og/eller viser feil status
Håper disse tingene er korrigert i versjonen som nå slippes - for meg er LSoftVerisure en svært viktig plug-in ?
    • Har ikke opplevd dette selv eller fått andre rapporter på det. Om du kan aktivere debug og sende meg logen på når det oppstår kan jeg grave litt i det
    • Last change viser altså tidspunktet når status er endret i HS ikke faktisk endret tid. Så om du har lang refresh tid vil du ha en større differansen mellom faktisk tid og HS last change
    • Samme som punkt 1
Endret av lilfire
Da tok jeg også sjansen på å legge inn siste versjon, men jeg får ikke opp annet enn Verisure status. Plug-in står med "ingen lokasjon hentet enda".
Har satt visning av alt i alle variable, men sikkert noe jeg gjør galt. Spørsmålet er bare hva?
