3 hours ago, lilfire said:
Dette ser ut som en feil hvor du har noen events som er for gamle og ikke støttet lengre. Slett evt events som henger igjen fra gammelt og se om feilen forsvinner
Fikk opp likasjonen etter hvert, ja.
Jeg har ingen events som bruker denne pluginen til noe, så det kan ikke være det som er problemet tror jeg.
On 20/03/2019 at 19:29, lilfire said:
Har også klimasensor, og får følgende feil hver gang data hentes i versjon 2.7:
Endret av mons
Har rettet feil med den sensoren og startet akkurat pluginen i testmiljøet. Så dette vil bli fikset til 2.8 :)
15 timer siden, lilfire skrev:
Har testet litt nå å klarer å styre varmepumpene nesten uten problemer. Fant en feil med at om du forsøkte å endre varmepumpen mens det pågikk en oppdatering så feilet den.
Har rettet dette i 2.8.
Men at du skriver at den ikke fungerer i hele tatt forundrer meg da. Sier debug loggen noe informativt da?
Jeg hørte at det kom litt lyder fra varmepumpa i går ettermiddag, antar at du var inne og testet? ?
Dessverre aktiverte jeg ikke debug logging da jeg testet 2.7, men forsøkte å endre noen innstillinger og selv om det så tilsynelatende ok ut i loggen ble det ikke oppdatert i varmepumpa/verisure "min side". Det virket som om innstillinger satt på "min side" ble synkronisert mot Homeseer.
Fikk også følgende feilmelding da jeg forsøkte en endring:
mar-26 10.29.58   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"NOT_IMPLEMENTED","errorCode":"RES_00001","errorMessage":"Requested resource is unknown"}
Jeg gjør et nytt forsøk når jeg får tid til å sette meg ned, og logger litt mer systematisk.
mar-27 11.35.27   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"NOT_IMPLEMENTED","errorCode":"RES_00001","errorMessage":"Requested resource is unknown"}
mar-27 11.35.27   Device Control Device: 2. etg. Kjokken Varmepumpe Modus to Fan (7) by/from: CAPI Control Handler
mar-27 11.35.04   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"NOT_IMPLEMENTED","errorCode":"RES_00001","errorMessage":"Requested resource is unknown"}
mar-27 11.35.23   Device Control Device: 2. etg. Allrom Panelovn Switch Binary to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
mar-27 11.35.03   Device Control Device: 2. etg. Kjokken Varmepumpe Viftehastighet to Auto (1) by/from: CAPI Control Handler
mar-27 11.34.51   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"NOT_IMPLEMENTED","errorCode":"RES_00001","errorMessage":"Requested resource is unknown"}
mar-27 11.34.51   Device Control Device: 2. etg. Kjokken Varmepumpe Luftstrømsretning - Vertikalt to THIRTY_DEGREES (3) by/from: CAPI Control Handler
mar-27 11.34.33   LSoftVerisure Error {"errorGroup":"NOT_IMPLEMENTED","errorCode":"RES_00001","errorMessage":"Requested resource is unknown"}
mar-27 11.34.33   Device Control Device: 2. etg. Kjokken Varmepumpe Luftstrømsretning - Horisontalt to RIGHT (6) by/from: CAPI Control Handler
mar-27 11.33.22   LSoftVerisure Debug GenSettings, link:html/LSoft/Verisure/settings.htm parms:
mar-27 11.34.04   LSoftVerisure Debug Device id 449(2ABG 5BLR TargetTemperature) triggered new value:22
mar-27 11.34.04   Device Control Device: 2. etg. Kjokken Varmepumpe TargetTemperature to (value)°C (21) by/from: CAPI Control Handler
mar-27 11.32.58   LSoftVerisure Debug Login utført
mar-27 11.32.58   Starting Plug-In Plugin LSoftVerisure started successfully in 1066 milliseconds
mar-27 11.32.58   LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner
mar-27 11.32.58   LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure Debug Logger inn
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure Update every 300 second
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure Debug a:2.7.81.0
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure Debug v:2.7.81.0
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure LogToFile:False
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure Debug:True
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3
mar-27 11.32.57   LSoftVerisure LSoftVerisure plugin initializing
mar-27 11.32.57   Starting Plug-In Initializing plugin LSoftVerisure ...
Ja var jeg som testet litt ja  ? mulig jeg får lagd en Beta til deg etterpå :)
Får fremdeles mye av denne i loggen:
mar-28 07.29.40	 	LSoftVerisure Error	System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to load type HSPI_LSoftVerisure.Trigger required for deserialization. at System.Runtime.Serialization.ObjectManager.DoFixups() at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream) at Verisure.VerisureSync.DeserialzeTrigger(strTrigActInfo trigInfo)
Kan se ut til at det har sammenheng med når alarmen slås på/av.
Tips til å bli kvitt den? Skal jeg slette alle Verisure-devicene (de ble jo opprettet med v2.3.33), regner med at pluginen gjenoppretter dem?
Endret av mk1 black limited
Det er som sagt pga et event. I beta av 2.8 så har jeg fjernet denne feilmeldingen og lagt på en feilmelding på hvilket event det er som er feil.
Jeg får ikke denne til å fungere jeg :)
Har fungert fint tidligere, men etter de siste oppdateringene har jeg ikke fått den til.
Slettet, restartet, installert på nytt osv.
windows, HS3 Pro 3.0.0.500, loft 2.7.(81) lastet ned i dag.
1515664098_Skjermbilde2019-03-31kl_17_06_24.thumb.png.516d14171f1101911eaafa97da2443e7.png
1167881397_Skjermbilde2019-03-31kl_17_13_40.thumb.png.a70b15994872f31afd9693670057c379.png
88598936_Skjermbilde2019-03-31kl_17_19_00.thumb.png.8f7eb201b65eb48ce65b4f6a3d78baa3.png
Det står at den logger inn, men virker som den henter gammel info. Jeg har 3 låser på den ene lokasjonen, men den henter kun 2.. og HS rapporterer at siste oppdatering er 25/3
En annen ting, jeg har aldri fått noe på graph siden, ei heller nå :)
Noen gode forslag? :)
Endret av Andreaz
Det ser ut som det er en liten mangel i 2.7 som gjør at lokasjonene ikke hentes før etter første poll som er 1time, om man ikke har overstyrt dette.
Så om du venter 1 time eller overstyr til noe mindre. :)
Retter dette i 2.8 samt legger på muligheten til å manuelt oppdatere også.
Hei, nu har jag samma problem som tidigare igen.
Provade att kopiera LSoftVerisure.ini och alla filer för Verisure plugin till min laptop som jag kör en temporär hs3 på och då fungerar det.
Något tips, har fungerat tidigare.
24.04 19:24 LOG_INFO: Debug:True
24.04 19:24 LOG_INFO: LogToFile:True
24.04 19:24 LOG_DEBUG: v:2.7.81.0
24.04 19:24 LOG_DEBUG: a:2.7.81.0
24.04 19:24 LOG_INFO: Update every 300 second
24.04 19:24 LOG_DEBUG: Logger inn
24.04 19:24 LOG_ERROR: Login feilet for alle servere
24.04 19:24 LOG_ERROR: Error for server:https://e-api01.verisure.com/xbn/2/cookie
24.04 19:24 LOG_ERROR: XBN Database is not activated
24.04 19:24 LOG_ERROR: Error for server:https://e-api02.verisure.com/xbn/2/cookie
24.04 19:24 LOG_DEBUG: Login utført
24.04 19:24 LOG_ERROR: Kunne ikke loge inn
24.04 19:26 LOG_ERROR: System.UriFormatException: Invalid URI: The format of the URI could not be determined.
   at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   at System.Uri..ctor(String uriString)
   at System.Net.WebRequest.Create(String requestUriString)
   at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpControl(String json, String giid, String deviceLabel, Int32 attempt)
   at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpControl(String json, String deviceLabel)
   at HSPI_LSoftVerisure.HSPI.SetIOMulti(List`1 colSend)
24.04 19:27 LOG_ERROR: System.UriFormatException: Invalid URI: The format of the URI could not be determined.
   at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpFeature(String deviceLabel, String giid, String mode, Int32 attempt)
   at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpFeature(String deviceLabel, String mode)
Uppdatering
När jag pingade e-api02.verisure.com från min riktiga HS3 dator fick jag tillbaka IP 195.170.189.130 och från min laptop fick jag 91.199.64.130.
Det blev även olika XML resultat mellan laptopen och servern. Då det verkar vara något DNS problem där den inte uppdaterat nya ip-adressen.
Löste det temprorärt med att lägga till e-api02.verisure.com mot IP 91.199.64.130 i windows host filen.
Endret av tonlof
Verisure driver og endrer på profilen sin om dagen, er det grunnen til denne feilmeldingen i loggen? Flere som har den?
Quote
apr-29 10.25.13         LSoftVerisure Error    Finner ikke overview for lokasjon <adresse fjernet>
apr-29 10.25.13         LSoftVerisure Error    {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"}
@mk1 black limited, jeg stoppet og startet plugin så ble feil mld borte hos meg.
On 23/01/2019 at 17:13, GeneralVirus said:
Rullet tilbake til versjon 2,5. Fungerer fint det. Så får jeg heller oppdatere når/hvis det blir mer stabilt.
 Nå sluttet versjon 2,5 å virke. Ser at Verisure har endre mye på nettsiden sin. Oppdatert til nyeste versjon som ser ut til å fungere fint sålangt.
Får bare denne feilmeldingen i dag. 1249485312_Skjermbilde2019-05-03kl_22_50_42.png.18ecd1e7b7810033133f8d55d66c2e31.png
Vet ikke om dette har med oppdateringen som Verisure gjorde tidligere i dag.
Har avinstallert  og startet på nytt flere ganger i dag, men ikke noe hjelper. kjører ver. 2.7. prøvde også ver.2.6.  men ingen lykke der heller.
Passord og kode byttet flere ganger uten at det hjelper.
Har du valgt en lokasjon?
Hadde v 2.6. Slettet alt fordi jeg manglet litt status på dør. Installerte 2.7. Da får jeg følgende feilmelding jeg ikke er i stand til å tolke. Noen som kan hjelpe meg med hva jeg bør se etter?
System.IO.DirectoryNotFoundException: Finner ikke en del av banen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\LSoft\Verisure\Data\LSoftVerisure.db. ved System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) ved System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) ved System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) ved LiteDB.FileDiskService.Initialize(Logger log, String password) ved LiteDB.LiteEngine..ctor(IDiskService disk, String password, Nullable`1 timeout, Int32 cacheSize, Logger log, Boolean utcDate) ved LiteDB.LiteDatabase.c__DisplayClass11_0.b__0() ved LiteDB.LazyLoad`1.get_Value() ved LiteDB.LiteCollection`1.d__17.MoveNext() ved System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) ved System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) ved Verisure.VerisureSync.GetHistory(String installationGuid, InstallationOverview xmlInstallationOverview, String street, InstallationcapabilitiesResponse installationCapabilities, Int32 attempt, Boolean init)
Kan du sjekke at denne filen: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\LSoft\Verisure\Data\LSoftVerisure.db
... finnes i den banen?
Jeg har ingen underkataloger under C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\LSoft\Verisure
Jeg får slette alt og installere på nytt. Noe gikk trolig feil under installasjonen da.
Takk.
Takk.
Har prøvd å reinstallere (slette alt - installere på nytt) 2 ganger nå, men med samme feil.
Hva er det som skal lage denne katalogen? Skal det skje under installasjon? Eller skal den opprettes når pluggin kjører? Hva kan jeg lete etter?
Har hatt versjon 2.7 kjørende en god stund nå uten problemer, men her om dagen begynte jeg plutselig å få feilmeldinger:
Ved re/oppstart av plugin
Ved endringer av device til Delsikret / Helsikret / Frakoblet
HomeTroller SEL
Ubuntu 14.04
Mono JIT compiler version 5.20.1.19
Ser ut som ett mono csharp 4 bibliotek er installert: libmono-csharp-4.0c-cil
Installert python3.6, npm og gjort noen endringer til node/nodejs, men ingen av disse endringene sammenfaller med starten av feilmeldinger her
Noen forslag til en mulig fix? :)
Endret av torhaala
oppdatert
