På 3.3.2021 den 13.34, Mathias skrev:
Jeg er på Home Assistant og fikk også en stopp i dag på Verisure-integrasjonen. Var nedetid på en liten time eller noe deromkring.
Jeg fikk også feilmelding i Verisure-appen samtidig og den refererte til at den ikke hadde nettverk eller noe. Leste ikke så nøye... :)
Hei 🙂
Kan du veilede meg hvor jeg skrur av 2 trinns verifiseringen?
Takk.
On 30/03/2021 at 21:14, Slakapungwifi said:
Hei 🙂
Takk.
Svarte i den andre tråden om dette :)
Endret av Mathias
Noen gode ideer om hvorfor dette har skjedd? Har slått av 2-trinns verifisering og siste respons inn i HS4 er 05.04.01
Har pakket ut ver 2.9.127 på nytt i HS4 mappen og restartet HS4 uten at det gjorde noe...
Endret av SveinHa
Nå vet jeg jo ingenting om HS sin plugin og kan da kun svare for integrasjonen mot Home Assistant, men her fungerer alt som det skal og jeg har ikke opplevd noen stopp.
10 timer siden, ThomasBK skrev:
Hmmm, da må jeg feilsøke litt tror jeg...
Det var ene og alene mine innstillinger som var feil satt.
Nå virker plugin-en så det suser... 😁
Dermed styrer alarmen (borte) lys m.m i huset vårt igjen...
Fint at det virker for dere andre men min installasjon husker ingen settings, labels i konfig.bildet er bare placeholders.
Avinstallerte plugin, stoppet HS4, fjernet alle lsoft filer mapper i bin, config og html. Pakket opp zip filen på nytt og startet opp HS igjen men ingen forskjell. Husker fremdeles ikke settings og fremdeles placeholders...
Hvordan komme tilbake til en fungerende installasjon?
Om jeg ikke husker helt feil så var det litt utfrodring med config web siden i HS4 vs HS3. Har du den gamle config filen din med bruker passord osv? Da skal du kunne kopierer inn den og restarte plugin så burde det funke. Min instillinger side ser lik ut som din, men funker alikvell. Lilfire nevnte for en tid tilbake at han skulle se på en HS4 versjon av plugin sin.
Fant en gammel config fil fra HS3 og da livnet Verisure til igjen men config bildet er fremdeles ubrukelig. Takker og bukker for tipset @Kenneth
  • 4 uker senere...
On 12/01/2021 at 11:52, lilfire said:
Så bra det ser ut til å fungere for folk flest nå :D
Jeg satt hele gårsdagen å lekte meg men HS4 plugin. Og har kommet til den konklusjon at jeg ønsker å lage en egen versjon av denne pluginen for HS4.
Jeg kommer nå framover først til å utvikle ferdig den andre HS4 pluginen jeg startet på (PhilipsTV) slik at jeg blir kjent med hvordan hs4 henger sammen. Der etter kommer jeg til å forsette jobben men å skille ut verisure logikken i egegt biblotek som jeg kan dra inn i en HS4 versjon.
Personlig kjører jeg enda på HS3, men ser at HS4 nå begynner å bli modent nok til å kunne oppgradere.
Siden mange av dere er litt raskere på labben en meg med å oppgradere til HS4, - er det ønsklig at jeg lager et lite standalone program som kan genere kryptert passord som dere kan legge inn i configfila? (aktivering av lokasjon må gjøres manuelt som beskrevet i posten over)
Tusen takk til dere som har donert en slant :D
Hei @lilfire, kjekt å se du fremdeles er aktiv med Verisure plugin :)
Jeg har ikke vært veldig aktiv rundt HS på en stund, den har bare gått av seg selv. Men jeg har oppgradert til HS4 en stund tilbake og har nå gått runden for å få alle enheter aktive igjen. Og da kom jeg til plugin, kunne du vært snill å postet en ny aktiv link til siste versjon? Jeg kjører fremdeles 2.8.37.0 og den er vel kanskje litt ute av funksjon nå?
Hei @TomB,
Dette er siste ifra @lilfire så vidt jeg vet:
15 minutes ago, Kenneth said:
Hei @TomB,
Så bra, der virket download. Jeg prøvde en tidligere og den hadde timet up :)
Takk skal du ha, da tester jeg den.
Har noen av dere endret update frequency? Jeg ser min er 3600 sekunder og det fungerer jo ikke voldsomt godt med magnetfølere osv. Hvordan endrer man eventuelt det?
Hei, jeg har ganske lav oppdatering. Siden jeg ikke ser det i HS4 GUI så husker jeg ikke eksakt hva jeg satt den til.
Men gå inn i lsoftverisure.ini å sjekke hva linjen updatefrequency står til.
Spørsmålet er vel helst hvor lavt kan man gå før man får problemer med Verisure på telefon :)
I min konfig fil står den til 10, om det er 10 sek husker jeg ikke men antar det er det.
Ja, det er 10 sekunder, så lenge du har satt setUpdateFrequency=True. Jeg har min på 30 sekunder nå, men hvis du har kjørt 10 sekunder lenge og ikke fått noe issues med Verisure så kan det være jeg endrer til 10 også.
Ja, jeg har kjørt med den konfigen i mnd vis uten issues.
Endret av Kenneth
3 minutes ago, Kenneth said:
Ja, jeg har kjøprt med den konfigen i mnd vis uten issues.
Antar du da har skrudd loglevel til 2 eller 3? :)
 Ikke løpende, men kjører alltid logging i en liten periode for å sjekke om det dukker opp noe.
Tenkte mer at du hadde skrudd av info og debug og har den på warning/error :)
