GO_Nilsen Skrevet 22. mars 2018 Skrevet 22. mars 2018 sliter veldig med at pluginen slutter å virke. plugin status under manage er CRITICAL: Plugin has disconnected. Under HSlog Plugin LSoftVerisure is not responding but it is still running, not restarting yet. Den forsvinnen i plug-ins fanen, Når jeg slår den av under manager, å starter den igjen, kommer den tilbake å kan virke i noen dager. Noen som vet hva problemet er? Siter
tater Skrevet 15. april 2018 Skrevet 15. april 2018 Kommer neste versjon også til å avhenge av .NET? hadde vært kult om du klarte å unngå det, ettersom det ikke er bare bare å få .NET på raspberry pi. med mindre noen andre kan fortelle meg at det faktisk er ganske lett?? *tenkte han full av håp* Siter
aeklo Skrevet 16. april 2018 Skrevet 16. april 2018 Mono? https://www.mono-project.com/ Eller MS sin egen: https://www.microsoft.com/net/download/windows/run 1 Siter
Moskus Skrevet 16. april 2018 Skrevet 16. april 2018 9 timer siden, tater skrev: Kommer neste versjon også til å avhenge av .NET? Ja, det kan du være helt sikker på. Man skriver ikke om et sånt program uten videre, det blir rett og slett for mye jobb. Istedenfor kan du håpe at de prøver å bytte til .NET CORE, selv om også det vil kreve betydelige omskrivinger... 9 timer siden, tater skrev: med mindre noen andre kan fortelle meg at det faktisk er ganske lett?? *tenkte han full av håp* Når jeg får det til, så får alle det til. sudo apt-get install mono-complete sudo apt-get install mono-vbnc Siter
tater Skrevet 16. april 2018 Skrevet 16. april 2018 (endret) Får ikke installert mono, noen ide?: homeseer@Homeseer:~$ sudo apt-get install mono-complete Leser pakkelister ... Ferdig Skaper oversikt over avhengighetsforhold Leser tilstandsinformasjon ... Ferdig Noen pakker ble ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian, at visse kjernepakker ennÃ¥ ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for distribusjonen. Følgende informasjon kan være til hjelp med Ã¥ løse problemet: Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold: mono-complete : Avhenger av: mono-runtime (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-runtime-sgen (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: libmono-2.0-1 (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: libmono-profiler (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-utils (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-jay (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-devel (= 3.2.8+dfsg-10) men skal ikke installeres Avhenger av: mono-mcs (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-csharp-shell (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-2.0-gac (= 3.2.8+dfsg-10) men skal ikke installeres Avhenger av: mono-4.0-gac (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: mono-2.0-service (= 3.2.8+dfsg-10) men skal ikke installeres Avhenger av: mono-4.0-service (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: monodoc-base (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: monodoc-manual (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres Avhenger av: libmono-cil-dev (= 3.2.8+dfsg-10) men 4.0.2.5+dfsg-2~rpi1 skal installeres E: Klarer ikke Ã¥ rette problemene, noen ødelagte pakker er holdt tilbake. EDIT: fikk oppdatert repositories med info om mono, så ser det ut som det går Endret 16. april 2018 av tater Siter
Gronnevig Skrevet 30. april 2018 Skrevet 30. april 2018 Hei, jeg er helt ny på homeseer, har lagt inn verisure plugin for å styre yaledoorman. Har lagt inn pin, men når jeg låser eller låser opp, sier loggen "finner ikke pin". Noen som kan hjelpe meg? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
TomB Skrevet 30. april 2018 Skrevet 30. april 2018 4 minutes ago, Gronnevig said: Hei, jeg er helt ny på homeseer, har lagt inn verisure plugin for å styre yaledoorman. Har lagt inn pin, men når jeg låser eller låser opp, sier loggen "finner ikke pin". Noen som kan hjelpe meg? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Jeg tror det er litt i limbo for tiden. @lilfire jobber med en ny versjon (2.6.x) men han er ganske opptatt med annen jobb så det tar litt tid. Hvorvidt 2.5.x fungerer som den skal nå vet jeg ikke. 1 Siter
Gronnevig Skrevet 2. mai 2018 Skrevet 2. mai 2018 Men det skal bare være å sette inn brukernavn/passord og lagre pinkoden til dørlåsen, så skal det virke? Ser ut som den gjør det den skal frem til den sier: finner ikke pinSent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
Kenneth Skrevet 30. juni 2018 Forfatter Skrevet 30. juni 2018 Hei @lilfire, er det noe nytt på plugin fronten? Siter
Hillmar Skrevet 27. juli 2018 Skrevet 27. juli 2018 Jeg har forstått at denne plugin'en ligger litt død for tiden, men prøver likevel å få den opp å gå. Jeg har fått lagt inn plugin'en, logget på og får opp devicer for lokasjonen som ligger øverst i listen på Min Side. Jeg klarer ikke finne noe sted der det står beskrevet hvordan de andre lokasjonene skal legges til. Skulle de ha kommet av seg selv? Siter
TomB Skrevet 28. juli 2018 Skrevet 28. juli 2018 On 7/27/2018 at 11:35, Hillmar said: Jeg har forstått at denne plugin'en ligger litt død for tiden, men prøver likevel å få den opp å gå. Jeg har fått lagt inn plugin'en, logget på og får opp devicer for lokasjonen som ligger øverst i listen på Min Side. Jeg klarer ikke finne noe sted der det står beskrevet hvordan de andre lokasjonene skal legges til. Skulle de ha kommet av seg selv? Jeg vet ikke hvor bra den gamle versjonen vil fungere lengre, Verisure har endret på sitt API flere ganger, og selv jeg som kjører 2.6 beta versjon har nå disablet den helt pga masse feilmeldinger. Hvis det er noen andre som vil plukke opp denne plugin så samarbeider jeg gjerne med dem med tilgang til mitt anlegg, men jeg har ikke evner til å programmere dette selv. @lilfire har tatt en pause fra plugins osv så det er ikke noe progresjon der nå. Siter
aeklo Skrevet 29. juli 2018 Skrevet 29. juli 2018 Hva om @lilfire legger ut det han har på GitHub, så kan vi samarbeide om å ferdigstille neste versjon? Om han ikke har ambisjoner om å tjene penger på plug-in’en da. Siter
lilfire Skrevet 29. juli 2018 Skrevet 29. juli 2018 Har litt personlig jeg sliter med så dessverre ikke noe tid eller energi til å jobbe med noen av prosjektene mine.jeg har ingen ambisjon om å tjene penger på den nei. Men jeg ønsker å kunne komme tilbake å forsette arbeidet når jeg har fått mer stell på ting. Akkurat nå er ikke versjonen github klar da det er mye rot siden beta versjon er en overgang fra webscraper av min side til å benytte samme service som appen.Siden jeg selv fremdeles har verisure og HS så har jeg selv et stort ønske om å klare å ferdigstille denne versjonen. Hva om [mention=49]lilfire[/mention] legger ut det han har på GitHub, så kan vi samarbeide om å ferdigstille neste versjon? Om han ikke har ambisjoner om å tjene penger på plug-in’en da.Sent fra min LG-H870 via Tapatalk Siter
Trash2000 Skrevet 20. august 2018 Skrevet 20. august 2018 Forsøker å installere LSoftVerisure for første gang. Får aktivert pluginet, men får ingen mulighet til å sette login-innstillinger (dukker ikke i dropdown-menyen for Plugins). Får følgende feilmelding: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from LSoftVerisure - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. Kjører HS 3.0.0.460. Noen som har vært borti samme feilmelding, og har et forslag til hvordan jeg kan komme online med pluginet? Siter
TomB Skrevet 20. august 2018 Skrevet 20. august 2018 1 minute ago, Trash2000 said: Forsøker å installere LSoftVerisure for første gang. Får aktivert pluginet, men får ingen mulighet til å sette login-innstillinger (dukker ikke i dropdown-menyen for Plugins). Får følgende feilmelding: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from LSoftVerisure - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. Kjører HS 3.0.0.460. Noen som har vært borti samme feilmelding, og har et forslag til hvordan jeg kan komme online med pluginet? Pga mange feilmeldinger sannsynligvis etter endringer på Verisure API har jeg endt opp med å disable plugin inntil videre. Håpet er at aktiviteten blir plukket opp igjen på et senere tidspunkt, men det får bli som det blir. Så det er mulig at du ikke vil ha noe større hell med den versjonen som ligger tilgjengelig nå ettersom Verisure har endret seg. Siter
Kenneth Skrevet 22. august 2018 Forfatter Skrevet 22. august 2018 On 7/29/2018 at 20:08, lilfire said: Har litt personlig jeg sliter med så dessverre ikke noe tid eller energi til å jobbe med noen av prosjektene mine.jeg har ingen ambisjon om å tjene penger på den nei. Men jeg ønsker å kunne komme tilbake å forsette arbeidet når jeg har fått mer stell på ting. Akkurat nå er ikke versjonen github klar da det er mye rot siden beta versjon er en overgang fra webscraper av min side til å benytte samme service som appen. Siden jeg selv fremdeles har verisure og HS så har jeg selv et stort ønske om å klare å ferdigstille denne versjonen. Sent fra min LG-H870 via Tapatalk Kjedelig å høre at det er utfordringer på privaten @lilfire, håper det løser seg for deg Siter
lilfire Skrevet 14. november 2018 Skrevet 14. november 2018 Ting begynner å løsne, og jeg er i gang igjen. ny versjon vil bli sendt ut til et par brukere for test innen kort tid 7 1 Siter
Kenneth Skrevet 6. desember 2018 Forfatter Skrevet 6. desember 2018 On 14/11/2018 at 13:02, lilfire said: Ting begynner å løsne, og jeg er i gang igjen. ny versjon vil bli sendt ut til et par brukere for test innen kort tid Hei @lilfire, Godt å se at du er i gang igjen. Har du fått kommet noe videre med testingen? #håpfull Siter
lilfire Skrevet 6. desember 2018 Skrevet 6. desember 2018 Testingen ser så langt ut til å gå veldig bra Så ikke lenge igjen nå.. Siter
Gjelsvik Skrevet 6. desember 2018 Skrevet 6. desember 2018 Hva blir nytt/endret? Jeg kjører versjon 2.5.156.0 og det fungerer i utgangspunktet helt fint. Siter
Kenneth Skrevet 6. desember 2018 Forfatter Skrevet 6. desember 2018 6 hours ago, lilfire said: Testingen ser så langt ut til å gå veldig bra Så ikke lenge igjen nå.. Godt å høre, om du vil ha flere til å teste gi beskjed. Jeg har ikke annet enn Yale Doorman 2 så kanskje ikke mest å teste på, men om det har kommet noen ny mulighet å få mer info ifra låsen så hadde det vært bra Siter
lilfire Skrevet 7. desember 2018 Skrevet 7. desember 2018 23 timer siden, Gjelsvik skrev: Hva blir nytt/endret? Jeg kjører versjon 2.5.156.0 og det fungerer i utgangspunktet helt fint. Endret til å benytte mobil APIet isteden for å parse websiden som gir mye mer stabilitet. (Som er det største endringen, 80% ish av koden er skrevet om) Bedre håndtering om enn har flere lokasjoner. Status på magnetsensorer (dør/vindu) Rettet og utvidet events støtte (history) Ryddet opp i logging Bedre feilhåndtering +Masse feilrettinger 1 Siter
lilfire Skrevet 7. desember 2018 Skrevet 7. desember 2018 17 timer siden, Kenneth skrev: Godt å høre, om du vil ha flere til å teste gi beskjed. Jeg har ikke annet enn Yale Doorman 2 så kanskje ikke mest å teste på, men om det har kommet noen ny mulighet å få mer info ifra låsen så hadde det vært bra takk for at du ønsker å være med på testingen, men tror ikke det er noe behov for flere testere pr nå. Hva slags info om låsen er det du øsnker? Siter
Kenneth Skrevet 10. desember 2018 Forfatter Skrevet 10. desember 2018 On 07/12/2018 at 15:00, lilfire said: takk for at du ønsker å være med på testingen, men tror ikke det er noe behov for flere testere pr nå. Hva slags info om låsen er det du øsnker? Hei @lilfire, Helt i orden, venter i spenning på at ny versjon kommer ut Det jeg gjerne kunne tenke meg er å få status på hvem som låser opp døren. Bakgrunnen for det er at huset har gjemme - borte status som i dag sjekker hvor mobil tlf befinner seg via geofency. Så når unga kommer hjem ifra skolen så låser de seg inn, og da vil jeg at huset skal settes ihjemme modus, som igjen skrur p ålysene i div rom m.m. Det andre er om døren feiler å gå i lås som kan skje om døren ikke er lukket skikkelig. Med mulighet for denne statusen så kan jeg sette opp varsling. Noe varsling kommer via Verisure appen, men vil gjerne ha det inn i appen som brukes til å styre huset. Siter
