Fikk nettopp en Shelly EM i hus og brukte en del tid på å skjønne energidata. Etter litt jobbing fant jeg ut at topic "energy" oppdateres hvert minutt og inneholder Wh/60 for siste minutt. For å få en brukende kWh teller i NodeRed måtte jeg da til med en funksjonsblokk:
Innholdet i funksjonsblokken:
var kWh = context.get("kWh") || 0
var svar = "";
kWh += msg.payload/(60*1000)
context.set("kWh",kWh);
svar = {payload:kWh};
return svar;
[{"id":"fa6012a6bf6a722f","type":"mqtt in","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Shelly Solar PwrOut","topic":"shellies/Solar/emeter/1/energy","qos":"2","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":110,"y":780,"wires":[["62ce77a1861f5e97"]]},{"id":"62ce77a1861f5e97","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Calc kWh (Shelly)","func":"var kWh = context.get(\"kWh\") || 0\nvar svar = \"\";\nkWh += msg.payload/(60*1000);\ncontext.set(\"kWh\",kWh);\n\nsvar = {payload:kWh};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":320,"y":780,"wires":[["566f60d36445a0df"]]},{"id":"566f60d36445a0df","type":"show-value","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"","path":"","x":500,"y":780,"wires":[["3b27c97bafa0701c"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
Ser ut til å funke helt fint.
Tenker andre slike særheter kan dokumenteren i denne tråden.
Edit: Ser ut til at jeg ble litt lurt av noe jeg leste på nett... Har nå sammenlignet med en annen måler og det ser ut til at minuttverdien skal deles på 60 for å få Wh. Har rettet i eksempelet over...
Endret av SveinHa
3 svar til spørsmålet
Lyspære Shelly Vintage A60
For styring av lys kreves 2 MQTT topic:
  • For styring av/på med payload "on" eller "off": shellies/<enhedsID>/light/0/command
  •  For setting av lysnivå og dimmetid med payload {"brightness":100,"transition":5000}: shellies/<enhedsID>/light/0/set
Synes det er litt merkelig at styringen deles opp i 2 topic (og jeg fant ikke noe om det på Shelly sine nettsider) men en får bare forholde seg til at slik er det. Normalen er jo kun et ".../set" topic...
Edit: Fant en alternativ løsning på on/off:
Payload {"turn":"on","brightness":100,"transition":5000} kan sendes til topic .../set Ved å sende alle kommandoer samtidig feiler transition i enkelte tilfeller.
Alternativt bare {"turn":"on"} eller {"turn":"off"} til topic .../set
Endret av SveinHa
SveinHa skrev (På 26.5.2023 den 14.26):
Fikk nettopp en Shelly EM i hus og brukte en del tid på å skjønne energidata. Etter litt jobbing fant jeg ut at topic "energy" oppdateres hvert minutt og inneholder Wh * 100 for siste minutt. For å få en brukende kWh teller i NodeRed måtte jeg da til med en funksjonsblokk:
[{"id":"fa6012a6bf6a722f","type":"mqtt in","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Shelly Solar PwrOut","topic":"shellies/Solar/emeter/1/energy","qos":"2","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":110,"y":780,"wires":[["62ce77a1861f5e97"]]},{"id":"62ce77a1861f5e97","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Calc kWh (Shelly)","func":"var kWh = context.get(\"kWh\") || 0\nvar svar = \"\";\nkWh += msg.payload/100000;\ncontext.set(\"kWh\",kWh);\n\nsvar = {payload:kWh};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":320,"y":780,"wires":[["566f60d36445a0df"]]},{"id":"566f60d36445a0df","type":"show-value","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"","path":"","x":500,"y":780,"wires":[["3b27c97bafa0701c"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
Jeg har flere Shelly enheter i huset og har en utfordring med at Home Assistant ikke viser Shelly 3EM PRO total power. Det fremkommer hver fase, spenning og forbruk per fase, men ikke fasene sammenlagt. Noe forslag etter som jeg er ny på Home Assistant. Disse funksjonene fungerer utmerket på Shelly smartcontroll både på PC og mobiltelefon.
Shelly Plug S
Vanligvis styres saker og ting via MQTT med et topic som <Topic>/status/switch:0/set men Shelly har sine egne ideer:
  • Status: <Topic>/status/switch:0
  • Styring: Send on/off til: <Topic>/command/switch:0
