Noen som skjønner dette koblingsskjemaet?
image.jpeg.048d625bfdfd557f9df6825cba6f8a0a.jpegimage.jpeg.033af95f3ffb1163be75e3ca650eb24c.jpeg
Dersom jeg måler med et multimeter (Ohm) så er det ingen elektrisk forbindelse mellom terminalene merket B og terminalen merket L.
Ut fra kobingsskjema ville jeg trodd at den nærmeste B-terminalen ville vært forbundet med L-terminalen.
Kanskje på tide å ringe elektriker?
B står for Blind og er en blindkobling. Blindkoblingen har ikke kontakt med andre koblingspunkt.
Ok, så koblingsskjema på bryteren viser altså ikke hvordan bryteren er koblet i utgangspunktet? Det er kanskje da heller foreslått ferdig koblingsskjema?
OlavT skrev (7 minutter siden):
Knøttlite bilde men så vidt jeg ser er skjemaet på bryteren riktig...
OlavT skrev (12 minutter siden):
Skjemaet viser hvordan bryteren er internt koblet og hvordan den virker.
Ut fra streken mellom L og B skulle jeg altså anta at det er 0 ohm mellom terminalene L og B, men måling viser at det er uendelig med ohm (ingen kobling). Det er dette jeg lurer på.
On 10/06/2023 at 18:13, MrE said:
Det et ingen strek mellom L og B. Det et skinnen inni bryteren. B er som sagt blindklemme.
Ok, ser ved nærmere granskning at det mangler en liten strek ned fra "skinnen" og til B på koblingsskjema som er trykket på bryteren.
Da skjønner jeg at det ikke er forbindelse mellom L og B. Takk!
Endret av OlavT
