Hei! Jeg driver å lager lokk til svømmebasseng. Som skal løftes av denne vinsjen: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/transport/vinsjer/elektriske-vinsjer-230-v/el-vinsj-229400/ . Og tenkte å styre denne igjen med Fibaro Rollershutter 3, via Homey. Det følger med en kablet bryter, og tenkte at det var en smal sak og koble. Men når jeg åpnet bryteren, så går det 5 kabler mellom bryter og vinsj. Og det ble plutselig veldig komplisert. Er det noen som vet hvordan jeg skal koble dette? (Jeg trenger egentlig ikke bryteren i det hele tatt, og tenkte og bytte den ut med rollershutter).
IMG_0575.HEIC
Rated load current: 4.2A for lamps and resistive loads
1.7A for motors with compensated power factor (inductive loads
..Så du har sikkert bare sett på resistive load.
Det er ikke vanskelig å koble et rele imellom - det innebærer jo bare at du kobler konstant strøm til et rele og lar lasten få strøm gjennom det, og så styrer du bare releet med fibaroen din. Eksempelskisse for et "enveis" rele.
men det kan for alt jeg vet også være at dette allerede ER relestyrt, og at strømmen ikke går gjennom bryterene. Om du ikke kan se på det eller måle deg fram til deg selv anbefaler jeg sterkt å få noen som faktisk kan noe om elektro(motorer) til å se på det. (Jeg bare gjetter 🙂 )
