Ser at hvis jeg sender en kommando for å endre dimmeverdien, sender fibaro dimmeren rapport med dimmeverdi, effektforbruk, mm.
Skulle gjerne ha fått til det samme uten å sende en ny dimmeverdi (vil ikke endre).
Har forsøkt med {"topic":"zwave/XXX/38/1/currentValue/set", "payload":{"value":""}} men den tar tom streng som 0 og slåre av lyset.
Mener å ha lest at tom streng i value feltet skal virke for noen zigbee dingser, men altså ikke for Fibaro Z-wave dimmer.
Bruker zwavejs2mqtt/node-red.
Noen som vet om dette lar seg gjøre?
  harelabb skrev (På 24.6.2023 den 20.40):
Finnes det ikke en mulighet for å gjøre en «get» mot selve Z-Wave noden?
Endret av OlavT
  harelabb skrev (På 25.6.2023 den 17.27):
Ja, det var det jeg lurte på. Har ikke funnet noen topic/payload kombinasjon som virker.
Tipper du må gjøre det i zwavejs2mqtt som har kontrollen på Z-Waze nettverket. Kanskje ikke mulig med MQTT kommandoer.
  • Sad 1
  harelabb skrev (På 26.6.2023 den 20.26):
Det blir vrient. Tenkte å få ut kWh hver time når strømprisen endrer seg...
Mener du at du ønsker å få ut hvor mange kWh som er forbrukt hver time? Hva slags Fibaro dimmer har du?
Formålet er å finne ut hva det som er koblet til (ovn/lamper/vaskemaskin) koster i bruk.
Men det var vel også et litt generelt spørsmål om z-wave-dingser. Så info om effekt (Watt) er også noe jeg kunne tenke meg.
Mange er koblet til 433Mhz bevelelsessensorer (som ikke kan spørres om tilstand), og jeg håpet på at zwave-dingsene kunne spørres i stedet.
Man kan ha mye moro med slikt.
  harelabb skrev (På 27.6.2023 den 15.25):
Z-Wave dingsene kan dette. Begrensningene ligger eventuelt i software du bruker. Jeg har implementert min egen Z-Wave gateway og da snakker jeg direkte med dingsene fra min egen kode og kan gjøre alt.
Fant det selvfølgelig i dokumentasjonen til zwave-js API
Mqtt usage:
Topic: zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-<mqtt_name>/api/refreshValues/set
Payload: { "args": [ nodeId ] }
Takk for hjelpen, OlavT
