MortenL Skrevet 27. juni 2023 Skrevet 27. juni 2023 Hei! Jeg vurderer å kjøpe med en smart ringeklokke. Har sett meg litt rundt, og jeg har lyst på Reolink sin variant, da den vistnok fungerer bra med Frigate. Jeg har en Honeywell ringeknapp og ringeklokke, som gir ut 8V AC (se bilde). Jeg ser Reolink-klokka krever 12-24V AC for å fungere. Bare for morroskyld målte jeg spenningen mellom de to polene med et multimeter, og det ga beskjed om at spenningen var på 16V. Ser de fleste smarte ringeklokker krever mer enn 8V, noen som har erfaring med å koble smarte ringeklokker på en "vanlig norsk ringeklokke"? Hvorfor i alle dager leser jeg 16V, hvis de stemmer burde jo det holde? Noen som har byttet transformatoren i ringeklokka til en som kan gi høyere spenning? Siter
Byelektrikeren Skrevet 3. juli 2023 Skrevet 3. juli 2023 MortenL skrev (På 27.6.2023 den 19.18): Hvorfor i alle dager leser jeg 16V, hvis de stemmer burde jo det holde? Noen som har byttet transformatoren i ringeklokka til en som kan gi høyere spenning? Husk du leser av tomgangs-spenningen, altså uten belastning. Når ringeknappen betjenes og klokka trekker strøm, går den nok ned mot ca 12V Så da kan du trygt bruke den videre - og slik jeg tolker trenger du ikke bytte. Siter
EliseBakken Skrevet 12. september 2023 Skrevet 12. september 2023 Du bør være trygg med å bruke din eksisterende 16V AC transformator med Reolink smart dørklokke, da den faller innenfor den nødvendige 12-24V AC området. Det er ingen grunn til å bytte transformator. Siter
Svein Erik Skrevet 25. april Skrevet 25. april On 27/06/2023 at 19:18, MortenL said: Hei! Jeg fikk min Reolink Doorbell Wifi idag. Har akkurat samme Honeywell kobling som deg. Jeg koblet til uten å bruke noe "jumper-cable" som fulgte med, og fikk kontakt, alt så bra ut. Men etter at jeg oppgraderte firmware på Reolinken, så får jeg ikke lenger kontakt med Reolinken når den er koblet til via Honeywell ledningene. Jeg får kontakt og alt ser bra ut dersom jeg kobler Reolinken til med stikkontakt-varianten som fulgte med. Ser at den lyser også, men begynner å blinke litt etterhvert. Kan se ut som den er i en loop med at den ikke klarer å starte helt opp. Begynner å mistenke at den kanskje får litt for lite strøm. Men det følger med en "jumper-cable" der de viser til at denne kan kobles i Honeywell transformatoren. Men jeg er usikker på hvordan dette skal kobles. Er det mellom 1 og 3 som viser på bildet (blå og oransje), eller er det i den andre boksen, med blå og brun kabel? Noen som vet? Siter
Svein Erik Skrevet 25. april Skrevet 25. april Jeg fikk det til. Måtte bruke jumper kabelen mellom nr 3 og den rett over 😊 Siter
NeoID Skrevet torsdag kl 22:03 Skrevet torsdag kl 22:03 (endret) On 25/04/2024 at 21:26, Svein Erik said: Jeg fikk det til. Måtte bruke jumper kabelen mellom nr 3 og den rett over 😊 @Svein Erik Jeg er nå i samme situasjon med samme ringeklokke og trafo som du har. Fungerer det fremdeles med den 8V trafoen? Kan du utdype litt hva du mener med "den rett over"? Skal man legge en jumper-kabel mellom det som er markert som "0" og "T3" på 4b-tegningen? Edit: Ser ut til å funke, selv om den ikke lenger lager lyd når jeg trykker på knappen så fungerer video-strømmen 🤔 Endret lørdag kl 16:04 av NeoID Siter
