Jeg har tilfeldigvis både Homely (hjemme) og Atlo (på hytta). At Atlo bruker Zigbee (det gjør vel begge to) er ikke så relevant, da det er et eget lukket nett. Tilsvarende hva Philips Hue setter opp og andre. Den eneste (?) måten å integrere med HS (eller andre ting) på er da å få et form for interface mot alarmanlegget (API).
Atlo har såvidt meg bekjent ikke dette. Litt irriterende, siden det var en av tingene de lovet å få på plass da jeg kjøpte anlegget for ~1 år siden. Jeg vet ikke om noen måte å integrere med Atlo på, dermed må man ha dobbelt opp av alt. Mens jeg irriterer meg over å måtte ha 2 sensorer oppå hverandre over hele huset fordi de ikke har åpent API, sier Atlo at de er "Smarhuskompatible".
Homely virker litt mer oppdaterte her, og har faktisk et fungerende API (beta). Jeg har fått beta-tilgang og har tittet litt på det. Det er ganske greit å programmere mot. Å lage et VB-script som snakker med API'et og oppdaterer devicer, og kjøre det fra HS som et event, virker greit nok men en plugin ville være betydelig bedre. Jeg har imidlertid ikke kunnskap nok til å bygge en fungerende plugin. Når HS får native støtte for Python skal jeg heller vurdere det, men C# orker jeg ikke 🙂 Kanskje noen vil bygge en, en gang. I så fall håper jeg vedkommende gjør det med åpen kildekode og en fornuftig lisens på Github slik at alle kan bidra. Jeg ville i alle fall bidratt.
Merk også at APIet kun tilbyr lesing av informasjon. Man får ut "alt" fra alle sensorer og selve anlegget, men man kan ikke (såvidt jeg har sett) kontrollere anlegget via APIet, e.g. slå av/på alarm. Jeg forstår godt at terskelen for å tillate det er litt høyere enn å kunne lese data. Jeg vet heller ikke hvilke planer Homely har, og i hvor stor grad man kan stole på at API'et forblir tilgjengelig og stabilt.
Så svaret blir:
Espen Tveit skrev (37 minutter siden):
Hei. 😄. Noen som vet om det går å integrere Atlo (zigbee) eller Homely alarmsystem inn mot HS 3/4?
Evt om noen har erfaring med noen av disse?
Integrasjon mot Atlo virker å være en glemmesak. Man kan integrere mot Homely, men ikke uten betydelig egen innsats og programmeringskompetanse. Og uten en plugin, blir det litt halv-shitty. Men gjennomførbart.
Kan også nevne at jeg er bare sånn halvveis fornøyd med Atlo, og vurderer å bytte til Homely også på hytta. Appen (Android) er langt under den standard jeg forventer, meldingene som kommer fra anlegget er ofte uforståelige, sensorene er ikke spesielt pene, og jeg har hatt masse problemer med oppsettet. Jeg har f.eks. et betjeningspanel som jeg enda ikke har klart å parre med sentralen, selv om jeg anser meg selv som relativt greit kompetent på det å få en Zigbee-dings til å registrere seg selv.
En liten rant på slutten her:
Jeg er så dritt lei av alarmselgere som ikke forstår hva man egentlig mener når man snakker om å integrere med smarthus. Hadde noen på døra her om dagen (husker ikke selskapet, helt ukjent navn), som insisterte på at de var kompatible med smarthus og at de var et veldig "fremtidsrettet" system. Begrunnelsen var at de hadde en egen app (!) der du kunne se temperaturene på røykvarslerne (...). Når jeg forsøkte å fortelle dem at "det er fint, men jeg vil lese av alle temperaturene hvert 5 sekund, døgnet rundt, hele året. Og jeg vil integrere med mitt anlegg, slik at mitt hus går i borte-modus når alarmen slås på, slik at jeg får en pushmelding dersom jeg har glemt å skru av tørketrommelen." Da blir selgerne helt stille i ca 10 sekunder (lurer på om de bare rebooter?), før de begynner på nytt å snakke om at de "har en app".
  • Haha 1
psv021 skrev (13 timer siden):
Woho! 😄
Kanskje noe jeg må se på!
Jeg synes Verisure er dyrt i forhold til det de faktisk leverer. De drar inn betydelig mer enn hva jeg koster dem, så prisen står ikke helt i forhold til det de leverer.
Det som holder meg tilbake er at Verisure lot seg integrere før (og jeg håper det kommer igjen) og at jeg foreløpig bruker den enkle av/på-modul-integreringen (som forsåvidt fungerer fint). Men å kunne lese direkte, og gjerne hvem som slår av alarmen, etc, er veldig ønskelig.
Moskus skrev (8 timer siden):
Ja, det hadde vært kjekt! 🙂 (Slenger på en oppfordring til å gjøre det open source og community-driven, e.g. Github og permissiv lisens, så har jeg sagt det 😉 )
Jeg konkluderte med at de aldri kommer tilbake, basert på gut feeling og på hva selgerne sier. Den gamle integreringen var vel litt hacky via scraping av Min Side, mener jeg? Anyways, jeg byttet fra Verisure. Anlegget var etter hvert blitt 8-ish år gammelt, og det var på tide.
Både Homely og Atlo er betydelig billigere enn Verisure. I mitt tilfelle betaler jeg mindre per måned med Homely enn Verisure til og med når mesteparten av summen faktisk er nedbetaling av selve anlegget, som jeg da eier etter noen år. Alle de Zigbee-sensorene (røyk, bevegelse, vann, sirener, etc) kan jeg da bruke fritt med f.eks. DeConz dersom Homely ikke er kult lengre om 2-3 år.
Så er det alltid en diskusjon om man skal betale noe som helst til et sikkerhetsselskap, og her har jeg sikkert litt slagside etter å ha jobbet i den bransjen tidligere. Men jeg står fast på å overlate akkurat den biten til profesjonelle. Så kan jeg ture rundt med mine egne ting på alt annet mindre viktig, der det ikke er kritisk at det alltid fungerer. Men integrering forventer jeg skal være mulig i 2023. I verdens rikeste land, osv 🙂
@psv021  Takk for meeget godt og utfyllende svar.😊  Har Verisure i dag jeg og, og har ventet på at integrasjonen kanskje skulle komme opp igjen, men begynner å tvile litt.  Har hatt kontakt med et par alarmselskap, (Atlo+ et til jeg ikke husker navnet på, ivrig selger som var heeelt (nesten) sikker på at det skulle gå an å koble opp mot en smarthusstyring..🤡)  Som du sier: De har tross alt en APP..
psv021 skrev (På 28.6.2023 den 19.24):
Ja, jeg er blitt flinkere på å bruke Github, så det kommer nok til å ende der. 🙂
  • 6 måneder senere...
Hvordan går det rundt integrering av Homely inn i HomeSeer? Jeg er grønn på programmering og håper noen som er kyndig kan lage noe...
Men jeg kan gjerne være prøvekanin...
Jeg håper også fortsatt på at Noen(TM) tar tak og lager en plugin. Jeg kan sikkert bidra med både testing og innspill, og potensielt også en PR eller to. Men å starte på en Plugin fra scratch, i C#, blir litt for høy terskel for meg akkurat nå. En vakker dag, osv... (Her hadde det vært kjekt å se koden til f.eks Tibberseer. Hadde nok kommet et stykke ved å kopiere og tilpasse derfra. Kanskje...)
Hvis jeg skal beskrive et minimumsprodukt/startpunkt her, så ville det være sånn ca:
- Lager, initaliserer og legger til/fjerner devicer i HS4 slik at det er 1:1 med anlegget. Det blir fort en del devicer, i alle fall konkluderte jeg med det når jeg laget noe i fjor.
- Etablerer og holder på forbindelse til Homely via websocket.
- Oppdaterer de respektive devicer når de endres i Homely.
