Som topic sier, er det mulig?
Prisforskjellen for bryter med nøytral og uten nøytral er jo hårreisende..
Med nøytral er mye billigere i mange tilfeller, så derfor lurer jeg på om det er mulig å bruke en slik uten å ha en nøytral leder????
Fikk et tips om å bare bruke jord som nøytral, men ble litt skeptisk til den løsningen...
Hilsen en som lurer ..
Kippy skrev (På 2.7.2023 den 0.26):
Då vil jordfeilbrytaren falle ut momentant. Du bør nok kontakte elektriker for montasje når dette er tema i det heile tatt.
Derimot: Det finst jo versjon uten N-leiar. Kvifor ikkje bruke den?
bjornepappa skrev (2 timer siden):
Jeg e fult klar over at det finnes uten nøytral..
Men, grunn til at jeg lurte var at det er så stor prisforskjell på om man kjøper bryter med eller uten nøytral..
Og joda, en elektriker skal gjøre jobben når det eventuelt blir aktuelt, men jeg må uansett kjøpe bryter.. men, som du sier så slåes nok jordfeilbryter ut..
Men, takk for svar 😀
Kippy skrev (1 time siden):
Det er ikke så stor forskjell at det vil slå veldig ut, du skal jo som du sier også ha en elektriker.
F.eks. er Fibaro Dimmer 2 på salg innimellom, og den kan monteres på begge måter.
Moskus skrev (3 minutter siden):
Nå er det i hovedsak snakk om lysbryter fra Aqara..
Priser fra komplett i dag.:
Enkel bryter for nøytral, pris :: 359,-
Enkel bryter UTEN nøytral, pris :: 699,-
så jo det er en markant forskjell i pris..
Ja, det kan jo være at Aqara har så store forskjeller, men normalt har de ikke. 🙂
Med nøytral er godt under normalen, og uten nøytral er godt over. 😉
(Med slike ting hender det at man får det man betaler for, og siden dimmer skal vare en stund kan det være OK å ikke gå for det absolutt billigste... )
!00% enig i at man ikke lager jordfeil med vilje uansett størrelse.  Men ble litt usikker på den antagelsen der...  Trekker virkelig en slik bryter nok til å utløse jordfeilbryteren?  Prøvde å sjekke manualen, men den sier selvsagt nada om dette.
Uansett ikke noe jeg ville gjort altså.  Bare veldig nysgjerrig.
Kippy skrev (På 4.7.2023 den 12.34):
No er prisen hos Kjell & Co uten N-leiar 429 kr. Som alt anna kan det vere lurt å sjekke pris fleire plassar. Dette tilsvarer 70 kr meir enn prisen du fant for versjonen med N-leiar.
Når Aqara lagar to versjonar så er det nok for ein grunn. F.eks Fibaro Dimmer 2 er i éin versjon som kan brukast på begge måtar.
Edit: 379 kr hos Proshop, prisforskjellen er nede i 20 kr.
Endret av bjornepappa
