Er det skjedd noe på røykvarslerfronten i det siste?
Ser de siste diskusjonene angående type røykvarsler begynner å bli et år pluss gamle, og fant ikke noe konkret på hva folk mener er den "beste" røykvarsleren her inne.
Eneste kravene jeg har er vel 10års batteri, seriekobling og at de ikke skal koste skjorta.
Definer "ikke koste skjorta"?
Selv har jeg kjøpt Ei Electronics Ei650iRF fra sikkerheten-selv.no. 949 per stykk. Greit fornøyd inntil jeg skjønte at for å seriekoble nye enheter så må jeg innom alle sammen med den nye enheten for å "parre" de. Slik sett så likte jeg bedre de jeg hadde før hvor man stilte inn en kanal på enheten og så var den inne i den trådløse seriekoblingen.
Jeg hadde samme runde som deg for knapt 1 år siden. Jeg valgte å gå for en litt rimeligere variant da jeg ikke klarte å finne et godt produkt som sjekket av alle krav.
valget mitt falt på Housegard origo ca 240kr pr varsler. Så lang meget fornøyd. Jeg kjøpte en RFlink til å lytte på brannalarm signal. Det fine med denne typen brannvarlser er at det er kun den som har utløst som rapporterer om brannalarm, dermed kan en sende varsel på tlf om hvilken som har løst ut.
Jeg har ingen automatikk på varslerene utenom å sende push om hvilken som har løst ut og spørsmål om lys skal settes på.
varslerene er seriekoblet. Den som har løst ut gir en annen Tone enn de andre. De har aldri løst ut på falsk alarm.
Brannalarmen løste ut i dag. Grunnet hissig steking, lavt turtall på ventilator og et åpent vindu gjorde at stekeosen ble blåst bort til varsleren. Dog første gang de har blitt utløst på ca 10 mnd.
Disse har en stillefunksjon som gjør at når man trykker på knappen i midten av den som har løst ut stopper brannalarmen på alle varslere. Det var greit når det ulte i 10 sekunder i dag.
Når det gjelder batteri så bruker disse kun 2 AA batterier og oppgitt tidsintervall for bytting når det har gått 18 måneder. Mine er som nevnt 10 mnd og har ikke byttet enda.
 Installerte 8 stk av disse og så langt veldig fornøyd.
edit: https://www.eldirekte.no/housegard-origo-tradlos-roykvarsler-2pk/cat-p/c/p8345765
Endret av Kim123
  • 4 måneder senere...
Ser til min glede at det nå faktisk finnes valgmuligheter i røykvarslere med Zigbee fra anerkjente leverandører. Men før jeg svir av unødvendig mye penger på noe som i praksis gjør samme jobb som noe du finnr i restekassa på Europris, så lurer jeg på om noen har rukket å gjøre erfaringer med noen av disse?
Bosch får solid trekk fra meg pga webdesign og pris: https://www.bosch-smarthome.com/no/nb/produkter/
ELKO får trekk for design (hvem i all verden fant på å bruke to kontrast-"farger" på en røykvarsler????)) https://elkosmart.elko.no/forbruker/artikler/smart-roykvarsler
Men begge ser jo ellers greie ut, og er støttet i zigbee2mqtt
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BSD-2.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/W599001.html
Ser at ELKO sin også kan leveres for 220V, men skjønner ikke poenget.  Den kommer med et påstått 10-års batteri.  Og det tilsvarer uansett levetiden på detektoren, så alle kabling blir jo utelukkende unødvendig hassle.
Bosch sin er penere etter min smak, selv om jeg fremdeles kunne tenkt meg et enda renere design.  Men den har "bare" 5 års batteri.  Og det er kanskje en fordel at den faktisk har utskiftbart batteri, sånn i tilfelle ELKOs løfter viser seg å ikke stemme med virkeligheten under varierende nettverksforhold.
Noen som har prøvd en av disse eller bare føler for å synse litt?
Bjørn Mork skrev (23 minutter siden):
Det er et krav i TEK10 og TEK17 så det er et godt poeng for en produsent å ha slike produkter.
Det forklarer jo forsåvidt at produktet eksisterer, men gjør egentlig det hele bare enda mer dustete.  Ikke ta jeg ble overrasket.  Det er sikkert mye fornuftig i TEK10 og TEK17 men det overskygges litt av slike unødvendig kostnadsøkende idiot-krav.
Det er ikke et idiotkrav når folk lar være å teste og å bytte batteri på røykvarslere. Undersøkelser viser at 1 av 5 sluntrer unna med batteribytte.
Kravet tar ikke høyde for dagens teknologi der batteriet varer like lenge som sensoren.  Da gir det ingen mening lenger.
Og det øker ikke akkurat sannsynligheten for at folk faktisk bytter varsleren etter 10 år at de ikke kan gjøre det selv.  For sannsynligheten for at den nye passer i gammel brakett er vel omtrent 0.
stigvi skrev (37 minutter siden):
Er det helt slutt med å tenke selv? Ja, det er visst det... Viktigere med lover og reguleringer som er så omfattende at ingen klarer å henge med i svingene...
  • 8 måneder senere...
Hva som er best er en individuell vurdering, men jeg slo til nå på Futurehome Zwave røykvarslere, etter å ha testet med et par på hytta at de fungerer i Home Assistant. Elektroimportøren selger dem i kveld til kr 499,-. Det er andre gang de er på salg til denne prisen. https://www.elektroimportoren.no/futurehome-z-wave-batteri-roeyk-og-karbonmonoksiddetektor/6200152/Product.html Trenger nye røykvarslere etter å ha sagt opp Verisure. 😊
Eg kjøpte Housegard origo tidlegare i år. Ser ut til å fungere bra og uten mange falske alarmar, i motsetning til våre KD101 som vi hadde før. Ikkje er prisen så verst heller.
Desse kommuniserer via 433 MHz og kan integrerast i huset via RFXtrx433.
Dei forskjellige detektorane er seriekopla, men har likevel unik adresse slik at ein f.eks kan få pushvarsel om kva for ein som har løyst ut først.
bjornepappa skrev (På 1.9.2024 den 7.14):
Er de så enkle å inkludere i HomeSeer som jeg håper? Har du en idé om hvordan seriekoblingen fungerer hvis alle har unik ID?
Jeg holder også på med dette nå, men bruker riktignok Home Assistant. Har ingen formening om hvordan seriekoblingen fungerer, men de kan vel utveksle unike IDer.
Begynte med å linke alle seks sammen ihht bruksanvisningen. Da ble de samtidig fanget opp av RFXtrx433E. Men - det ble lagt til 8 enheter i Home Assistant. Men to av røykvarslerne trigget samme enhet i HA. Det var altså 3 "dummy" enheter. Jeg resatte alle røykvarslerne, og linket de sammen på nytt. Det samme skjedde - to av dem trigget samme enhet i HA, og det ble laget noen dummy enheter. Over de neste par dagene dukket det opp ca 25 nye enheter i HA - alle dummy. Mens de 6 røykvarslerne fremdeles trigger 5 enheter.
I tillegg har jeg ikke funnet ut hvordan jeg kan linke mottakeren i røykvarslerne med HA, slik at jeg kan aktivere sirenene.
Litt i villrede nå...
Jeg har også housegard sine, men med RFLink. Lagt de til manuelt ved å trigge de og se i loggen. Får da opp et unikt id. Master enhet og den neste du parer får samme ID (skjedde både hjemme og på hytten), så de er plassert i nærheten sv hverandre. Gikk veldig fort og greit her. Når brannvarsleren går får jeg push på telefonen
Moskus skrev (På 3.9.2024 den 15.24):
No er det vel kanskje eit år sidan eg gjorde dette, men det gjekk greit å inkludere ja. Måtte, sånn som det ofte blir, ha eit par forsøk for å komme "på gli" men så gjekk det bra.
Usikker på det siste - men det fungerer 😄
Ser ut som samme erfaring som jeg har med RFXtrx433E.
Fikk du til å aktivere sirenene fra Home Assistant?
DeVille skrev (21 timer siden):
Prøvde ikke, men tror jeg skulle ha klart det
Hvordan går man fram for å binde mot Origoens mottaker? Den er vel uavhengig av Origoens sender?
Oppdatering oktober 2024.
Jeg har nettopp testet Elko smarte røykvarslere. 5 stykker ble paret enkelt med Futurehome Smarthub II, og varslerne blir sammenkoblet uten mere mikkmakk.
Ettersom Futurehome har et åpent API of MQTT, så er veien kort fram til Home Assistant.
Batteriet skal holde i 10 år. Det har vært det viktigste valgkriteriet ettersom jeg har leietaker og jeg ikke føler meg trygg på om batterier blir skiftet.
En annen faktor er at de har temperatursensorer som kan erstatte noen av mine hjemmesnekrede ESP32 m/LHT22 som er foret med strøm fra usbladere fra IKEA.
Prisen er litt høy (nærmere 1000-lappen fra Elektroimportøren), men denne passet enkelheten meg bedre enn å fikle for mye selv.
Innmaten er Schneider Electric sin W599001 Wiser Smoke Alarm.
Ved testing av alarmen flasher Futurehome sin app ganske tydelig hva som foregår med oppfordring om å ringe brannvesen eller kansellere alarmen.
Offisielt går det ikke å trigge alarmen via API, men jeg regner med at det skal være mulig å emulere signalet som sendes til de øvrige varslerne.
