Hvor bør gulvføleren til Heatit Z-TRM3 plasseres? Helt oppunder varmefolien eller bør den ligge nede i et felt i refleksjonsplaten?
Benytter gulvføleren som følger med, vil det da være behov for å kalibrere motstand på gulvføleren dersom ledningen gjøres kortere enn når den er levert?
På forhånd takk for tilbakemeldinger 🙂
Tror ikke du bør ha gulvføleren nær varmefolien. Da vil den bli varm umiddelbart og så vil varmen slås av for tidlig. Skal du styre etter gulvføler eller temperaturen målt i lufta (inne i TRM-3)?
Endret av OlavT
Dette er forskjellig fra produsent til produsent. Noen skal ha i kaldsone, og noen skal ha under et varmefelt. Det er egentlig leverandør av gulv som setter maks grense og setter da ofte en begrensning på 27 grader.
Etter hva jeg leser i posten din så anbefaler jeg på det sterkeste at du legger dette bort til autorisert personell. Dette tar fyr hvis du feilmonterer, og tro meg. Her er det mange fallgruver å gå i. Nedstøpte varmekabler er mye lettere. Ring en elektriker!
Takk for tilliten, men det blir nok elektriker som monterer dette. Å være interessert å undersøke ting på forhånd tenker jeg uansett kan være lærerikt.
