ProphetSe7en Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Etter flere halvveis forsøk på Home Assistant tenker jeg å gi det et helhjertet forsøk nå i sommer. Det har sikkert skjedd mye det siste året, så jeg ser for meg å starte med blanke ark. Usikker på om tipsene jeg fikk for over ett år siden er de jeg ble følge fortsatt, så jeg starter i det små med noen få spørsmål bare for å komme i gang. 1) Valg av usb-dongle for zwave og Zigbee. Jeg har Conbee2 og Z-sticl gen5. Er disse ok, eller er det noe bedre jeg bør få tak i. Helst noe som lar meg oppdatere firmware på zwave og Zigbee enheter i huset, om det finnes. 2) Hvordan får jeg Zigbee og Zwave opp å gå i Home Assistant så jeg kan legge til enheter? 3) Jeg har en del Philips Hue enheter. Brytere, lamper, sensorer osv. Skal alle enheter legges i og organiseres i rom i Hue Bridge, eller skal alt fjernes fra Hue Bridge og legges til direkte i Home Assistant? Siter
Venin Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 1) Tenker du kan kjøre på med dem i starten i hvert fall. 2) Zigbee: Installer addonen Zigbee2MQTT og ikke deCONZ. Z2M er vanvittig mye bedre. For Z-Wave installerer du Z-Wave JS UI. 1 Siter
VikingOy Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Jeg er nok bare delvis enig med @Venin Det stemmer no at Z2M etter sigende har en lengre liste med kompatible enheter, men dette treffer nok bare de helt sære tilfellene. Selv bruker jeg deConz (Phoscon) sammen med Conbee II og har aldri møtt på noe som ikke virker (etter snart 6 år med Home Assistant). Men fremtiden er Matter, og dit kommer du neppe med Zwave. Jeg ville derfor ha droppet Zwave med mindre du allerede sitter på en masse Zwave utstyr. Hvordan du får opp ZigBee (og Zwave) avhenger litt av hvilken HA installasjon du velger. Kjører du HA OS Supervised er det naturlig å velge ZHA, men om du velger å kjøre HA Core i en container på f.eks. en Linux server, er det bedre å bruke deConz i en container eller eventuelt Z2M Har du allerede en HUE Bridge så er det vellike greit å benytte denne. Og vil du avvikle den over tid, så kan du jo bare gradvis flytte en-og-en enhet over til HA. Jeg har flere HUE enheter parret med Conbee II og det fungerer stort sett greit. Siter
Venin Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Jeg kjørte også deCONZ i flere år, men det er så mange grunner til at Z2M er bedre: Nye enheter er mye kjappere støttet i Z2M. Grensesnittet er mye bedre i Z2M. Du "må" forholde deg til to grensesnitt deCONZ/Phoscon, hvor Phoscon ikke forstår hva slags enhet du legger til. Da jeg brukte det, måtte man legge mobilen i landscape for å kunne legge til enheter. Vet ikke om det er fikset. Og lykke til hvis du har lyst til å oppdatere firmware på en enhet via mobil. Da må du inn i grensesnittet deCONZ og det er helt forferdelig. Du må zoome og dra og trykke på mikroskopiske knapper og det er ekstremt lite intutivt. Bruker du Z2M får du varsler om oppdateringer rett i Home Assistant. Hver enhet blir også lagt til med riktig produktbilde automatisk og det kommer direktelenke til produktet på zigbee2mqtt.io med informasjon om innstillinger og diverse. Binding er mye enklere i Z2M. For min del datt ofte enkelte enheter ut i deCONZ og måtte pares på nytt. Det problemet har forsvunnet helt etter at jeg byttet til Z2M, men jeg bruker riktignok også en annen dongle nå (SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P). Det er mange flere som nå bruker Z2M og det er mye bedre hjelp å få. Mye mer jeg ikke kommer på i farten... Jeg kommer ikke på en eneste ting som var bedre i deCONZ/Phoscon. VikingOy skrev (På 5.7.2023 den 11.51): Kjører du HA OS Supervised er det naturlig å velge ZHA, men om du velger å kjøre HA Core i en container på f.eks. en Linux server, er det bedre å bruke deConz i en container eller eventuelt Z2M Ekspander Jeg kjører HAOS, men valgte likevel Z2M i stedet for ZHA for Zigbee. Mest fordi jeg restarter HA relativt ofte for å legge til ting/endre på ting og ville ikke at Zigbee-nettverket skulle gå ned hver gang. 1 Siter
arneolav Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 (endret) ProphetSe7en skrev (På 5.7.2023 den 7.42): Etter flere halvveis forsøk på Home Assistant tenker jeg å gi det et helhjertet forsøk nå i sommer. Det har sikkert skjedd mye det siste året, så jeg ser for meg å starte med blanke ark. Ekspander Jeg er forsåvidt også der; Anskaffet et par RPI, 4GB, Et par SD kort 128GB og et par z-stick UZB1 (by Z-Wave.Me Firmware: 5.39). Og et par Arduino (en Mega og en Uno). En for å få inn 433Mhz termostater og en for å lese inn sensorer DS18B20. Denne RPI: https://www.aliexpress.com/item/1005004341504632.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.670ff19cmBL1cP .. Har begynt å titte litt på sakene. Forløpig intrykk er at HA er meget omfattende, mange begreper å sette seg inn i. Ikke akkurat helt intuitivt. lett å gå seg vill i muligheter og begreper, så gjør det forløpig enkelt. ... Lastet ned og installert HAos på SD kort , alt fra fra PC. Fulgte detaljert bruksanvisning. Satte SD kort i RPI og "undret" skjedde, den startet opp uten noen "dikkedarier". (Trenger ikke å se noe av Linux på RPI, men koblet opp en skerm for å se hva som skjer; Det ramlet inn masse "greier", hundrevis av linjer.) Startet så HA i Chrome slik: homeassistant.local:8123/lovelace/0 Straks dukket HA opp med en nesten blank side, en kort meny til v. Da var det til å se hva alt er. ProphetSe7en skrev (På 5.7.2023 den 7.42): 2) Hvordan får jeg Zigbee og Zwave opp å gå i Home Assistant så jeg kan legge til enheter? Ekspander Monterte en z-wave dongle, UZB1 og den kom opp etter start av RPI. Den måtte ha "noe å snakke med", valgte js. Fikk så installert en z-wave Namron termostat, det gikk greitt. .... Tenkte det var på tide å forsøke trigger, condition og action (altså noe "nyttig"). Trigger og action gikk greitt, men action... tja, da må man legge inn kode i .yaml fil. Det stoppet der. Ser det finnes eksempler Bør antagelig starte med noe enklere, en bryter eller noe. Har ingen ledig, så får vente litt med det der. ......... RF-link: 433 Mhz, Arduino MEGA Arduino, artig sak, liten og nesten billig... Denne benyttes for 433Mhz sensorer med et lite tilleggskort type NODO RF-link. Anskaffet dette: https://www.nodo-shop.nl/en/featured/127-rflink-arduino-antenna.html Komplett med Arduino MEGA. Valgte ferdig lodddet. Ankom etter ca en uke. Den måtte "mates" med program: RFLink_v1.1_r48 Måtte legge inn noe kode i .yaml for RFlink: # rflink configuration.yaml entry (Denne linjen er bare en kommentar) rflink: port: /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_12252601009324624066-if00 wait_for_ack: false ignore_devices: - newkaku_000001_01 - digitech_* - kaku_1_* - alectov3_* (Kode for port finnes under "Settings, Hardware, All Hardware.) For å vise sensorer og light (mener vel brytere) må dette legges inn i .yaml: # Example configuration.yaml entry light: - platform: rflink automatic_add: true sensor: - platform: rflink automatic_add: true Etter litt "prøv og feil", dukket masse sensorer opp i HA (ca 72 stk, men ikke alle er "mine", dvs diverse ukjente greier). Var litt jobb å sette rett navn på alle sensorer, men kjente etterhvert igjen de fleste på temperatur. Fallgruven her er at RF-kortet må ikke være montert når RF-link programmet lastes inn, ikke velge å se sensorer, da sperres com-port. Arduino UNO: Benytter denne for å lese DS18B20 sesorer. Fant et "høvlig" program og modifiserte dette noe. Benytter forløpig et egetutviklet program for å vise dette på PC, men ser at DS18B20 kan kobles direkte til RPI og bør vel da dukke opp i HA. Det får bli senere. Litt om Arduino: Kobles til PC med USB, (alt skjer fra PC). For editor, se her: https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/getting-started-web-editor Tar litt tid å sette seg inn i men ikke veldig komplisert. Forløpig konklusjon; Uante muligheter, uendlig mye å sette seg inni, og gå seg vill i. Mye virker delvis noe uferdig. Skuffende at mange ting ikke er bedre automatisert, f.eks at triggeraction ikke er i nærheten av hva som finnes i Telldus. Det burde finnes et overbygg som generer kode til .yaml for mye brukte enheter. Siden man ganske tidlig trenger å editere .yaml fil, burde en default editor være på plass, nå må man finne og laste inn en. ... HA -lærekurven er bratt, veldig bratt. Men, vi gir ikke opp så lett! Endret 5. juli 2023 av arneolav Siter
VikingOy Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Venin skrev (På 5.7.2023 den 12.56): Jeg kommer ikke på en eneste ting som var bedre i deCONZ/Phoscon. Jeg kjører HAOS, men valgte likevel Z2M i stedet for ZHA for Zigbee. Mest fordi jeg restarter HA relativt ofte for å legge til ting/endre på ting og ville ikke at Zigbee-nettverket skulle gå ned hver gang. Ekspander Det er interressante ting du skriver. Kanskje du kunne legge ut en step-by-step på hvordan du satte opp Z2M, eller linke til en god beskrivelse som er spesifikk for HAOS? (gjerne på engelsk) Siter
arneolav Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 (endret) VikingOy skrev (På 5.7.2023 den 14.17): Kanskje du kunne legge ut en step-by-step på hvordan du satte opp Z2M Ekspander Jeg gjorde ikke noe spesielt, utover å velge det som kom opp av forslag, og det var vel bare valg av js. ( Gikk nesten av se selv. Hadde sett på diverse dok i forveien og hadde litt "anelse".) Det finnes eget brukerforum, mye info der, og omfattende dok, bare å søke på HA + det man lurer på. Forsøk f.eks søk på: "HA z-wave". .... Jeg tenker å legge til og justere inlegget ovenfor etterhvert som ting utvikler seg. ... Telldus blir nok å kjøre lenge enda, dette vil ta tid. Men har stadig i bakhodet at Telldus på et eller annet tidspunkt kan bli lagt ned, de kan neppe fortsette med gratis eller nesten gratis drift av servere i "all framtid". Nå ser det likevel lyst ut, med nye, kapitalsterke eiere, serverparken er fornyet og alt ser ut til å fungere bra. Og de lanserer nytt konsept, noe de kaller Flow, bygger på det "gamle", men med zigbee(matter, thred), wifi, bluetooth, z-wave via dongle (ikke 433Mhz). ... Jeg ser på HA for se om det er mulig å benytte det som en slags "grunnmur" dvs styring av div enheter på "grunn nivå" og å lage et eget overbygg basert på Telldus sin logiske og geniale oppbygging. Telldus er tilsynslatende enkelt, men likevel kraftfullt, og nesten alt gjøres med få museklikk. Endret 5. juli 2023 av arneolav Siter
Venin Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 arneolav skrev (På 5.7.2023 den 13.46): f.eks at triggeraction ikke er i nærheten av hva som finnes i Telldus Ekspander Litt off topic, men kan du utdype dette? Er litt nysgjerrig. 🙂 Siter
arneolav Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 (endret) Venin skrev (På 5.7.2023 den 16.03): Litt off topic, men kan du utdype dette? Er litt nysgjerrig. Ekspander Ryddet litt i tråd, Flyttet hit: Hvordan fungerer Telldus Endret 8. juli 2023 av arneolav Siter
VikingOy Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Om man virkelig vil ha en enkel og uproblematisk start på sin karriere som HA entusiast, og allikevel få tilgan til alt HA har å by på, da er nok det enkleste å anskaffe en Yellow https://www.home-assistant.io/yellow/ Denne er basert på RPI 4 og man trenger ikke kjøpe noe som helst annet for å komme igang. Installasjon og oppstart er veldig enkelt. Velger man en litt kraftig variant (finnes i flere versjoner) så skal det mye til før man møter begrensninger. Yellow har ikke direkte støtte for Zwave eller 433MHz av naturlige årsaker, men ellers støtter den det meste (ZigBee, BLE, WiFi, Matter...) Siter
Venin Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 arneolav skrev (På 5.7.2023 den 17.00): Triggers: -Bryter/dimmer, (433, zwave) -sensor, (alle typer, 433, zwave) -sol opp/ned m/evt. + - minutter. -Klokke (tidspunkt) -Motorvarmer (beregner oppstart i passe tid før avreise (før oppgitt klokkeslett) etter aktuell/valgt sensor. (vanligvis temperatur utendørs). Ekspander Jeg skjønner ikke. Alt dette er jo direkte tilgjengelig med museklikk i HA sin automasjons-UI? Bortsett fra motorvarmeren kanskje. Antar det finnes en custom component som gjør sånt. Har ikke bil. 🙂 Siter
arneolav Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 (endret) Venin skrev (På 5.7.2023 den 19.21): Alt dette er jo direkte tilgjengelig med museklikk i HA sin automasjons-UI? Ekspander Kan være jeg ikke har kommet så langt/sett alt, men har ikke funnet noe action for Namron termostat annet enn å skrive kode.. Ang HA yellow: Så langt jeg kan se er det en HW boks, forøvrig synes det å være HA brukergrensesnitt. Det er ikke HW som er utfordringen, det har stort sett gått greitt. Det er nok heller begrepsforvirring, mye det er lett å "rote seg bort i". Endret 8. juli 2023 av arneolav Siter
Venin Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Det vanlige er bare å velge Enhet under utløsere og så får du opp en rekke valg som triggers. Hvis jeg velger en Mill panelovn der får jeg opp effektendringer, klimamodus endret og målt temperatur endret. Hvis jeg i stedet velger Tilstand som utløser kan jeg velge å agere på hvilken som helst attributt på enheten. Men jeg kjenner ikke til Namron. Siter
arneolav Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 (endret) Gjorde et nytt forsøk, nå kom termostat opp. Og det ser det ut til at all info om termostaten kommer fram. (Kanskje pga restart? sett noe om at det ofte må til) La inn trigger - action: Error: Node(node_id=2) - NotFoundError: Value 2-66-0-x-4512744 not found on node Node(node_id=2) Edit: endret senere etter eksempel an Venie, ser ut til å fungere. Endret 8. juli 2023 av arneolav Siter
Venin Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 Ah. Hvis du skal sette temperatur på en termostat tror jeg det er mest vanlig å velge 'Tilkall tjeneste' som action og velge Klima: Set temperature. Så velger du bare ovnen der og temperatur og eventuelt HVAC mode. Siter
arneolav Skrevet 5. juli 2023 Skrevet 5. juli 2023 (endret) Nope, termostaten kommer fint opp i action. Gjorde nytt forsøk, fjernet noe unødig condition, ingen feilmeld, men må teste noe mer. Må bli bedre kjent med parametrene. HA Sløser veldig med plassen, gjør ting veldig uoversiktlig. Det lille her tar en hel side: Endret 5. juli 2023 av arneolav Siter
Venin Skrevet 6. juli 2023 Skrevet 6. juli 2023 (endret) Forsøk det jeg skrev over. Mye penere og mer oversiktlig. Endret 6. juli 2023 av Venin 2 Siter
hakons Skrevet 6. juli 2023 Skrevet 6. juli 2023 (endret) Denne tråden har jo spunnet litt ut, noe som kompliserer starten din med Home Assistant unødig. For å svare på spørsmålene dine 1) Valg av usb-dongle for zwave og Zigbee. Jeg har Conbee2 og Z-sticl gen5. Er disse ok, eller er det noe bedre jeg bør få tak i. Helst noe som lar meg oppdatere firmware på zwave og Zigbee enheter i huset, om det finnes. Disse er OK. Begge lar seg oppdatere firmware, men det avhenger mer av hvilken integrasjon du går for - se neste punkt. 2) Hvordan får jeg Zigbee og Zwave opp å gå i Home Assistant så jeg kan legge til enheter? Jeg anbefaler hhv. Z-wave JS og Zigbee2MQTT. Begge kan oppdatere firmware og sistnevnte kan automatisk se om endel av dine Zigbee-enheter har behov for oppdatering og utføre denne oppdateringen med ett klikk. Eksempler på produsenter som støtter dette er Philips og Ikea. Bilde fra min egen installasjon av Zigbee2MQTT som viser OTA-fanen der oppdateringer utføres. Det kan være litt kinkig å sette opp første gangen, men søk opp en guide for hver og utfør stegene. Zigbee2MQTT krever at du har en mottager for MQTT som må settes opp separat, dette vil en slik guide forklare. 3) Jeg har en del Philips Hue enheter. Brytere, lamper, sensorer osv. Skal alle enheter legges i og organiseres i rom i Hue Bridge, eller skal alt fjernes fra Hue Bridge og legges til direkte i Home Assistant? Disse ville jeg integrert direkte i Zigbee2MQTT. Fordelene er at du slipper en ekstra bridge, hue integrasjonen, samt at Hue enhetene dine vil være med i ditt øvrige Zigbee nettverk og enhetene som er koblet på fast strøm vil fungere som Zigbee-forsterkere også for Zigbee-enheter produsert av andre produsenter. Zigbee2MQTT installasjonsguide: https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt#installation Zwave-JS installasjonsguide: https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/zwave_js/DOCS.md Endret 6. juli 2023 av hakons Siter
arneolav Skrevet 6. juli 2023 Skrevet 6. juli 2023 hakons skrev (På 6.7.2023 den 7.38): Denne tråden har jo spunnet litt ut, Ekspander Det har du helt rett i, er vel uttrykk for noe betydelig frustrasjon. Takker for avklaring. Håper du kan følge opp med litt ekstra forklaringer når utfordringene "tårne seg opp"! Siter
Kim123 Skrevet 9. juli 2023 Skrevet 9. juli 2023 ProphetSe7en skrev (På 5.7.2023 den 7.42): Etter flere halvveis forsøk på Home Assistant tenker jeg å gi det et helhjertet forsøk nå i sommer. Det har sikkert skjedd mye det siste året, så jeg ser for meg å starte med blanke ark. Usikker på om tipsene jeg fikk for over ett år siden er de jeg ble følge fortsatt, så jeg starter i det små med noen få spørsmål bare for å komme i gang. 1) Valg av usb-dongle for zwave og Zigbee. Jeg har Conbee2 og Z-sticl gen5. Er disse ok, eller er det noe bedre jeg bør få tak i. Helst noe som lar meg oppdatere firmware på zwave og Zigbee enheter i huset, om det finnes. 2) Hvordan får jeg Zigbee og Zwave opp å gå i Home Assistant så jeg kan legge til enheter? 3) Jeg har en del Philips Hue enheter. Brytere, lamper, sensorer osv. Skal alle enheter legges i og organiseres i rom i Hue Bridge, eller skal alt fjernes fra Hue Bridge og legges til direkte i Home Assistant? Ekspander Home assistant støtter flere type måter å kjøre HA(Home assistant) på. En kan ta en rasberry pi og installere Home Assistant Operating system, noe som gjør installasjon og vedlikehold av HA ganske greit. Absolutt det letteste hvis en ikke er dreven på å bruke containers osv. 1) Jeg bruker Conbee2 og Gen5 sticken. Disse fungerer greit. Har vel rundt 15-20 zigbee enheter og ikke noe problemer med disse. 2) Besvart på her, men ta en titt på youtube, mange tutorials der, men husk på! Home assitant har fått omfattende oppgraderinger siste årene (2 kanskej) slik man kan gjøre det aller meste rett fra nett browseren. Dermed er veldig mye av yaml koding (manuell koding) helt unødvendig. arneolav skrev (På 6.7.2023 den 8.08): Det har du helt rett i, er vel uttrykk for noe betydelig frustrasjon. Takker for avklaring. Håper du kan følge opp med litt ekstra forklaringer når utfordringene "tårne seg opp"! Ekspander Jeg tror du skal opprette en ny tråd for dine problemer med Home assistant. Det virker som du overkompliserer ting og bruker veldig avanserte funksjoner for å endre noe så enkelt som temperatur. Burde være unødvendig. HA har hatt stort fokus på å få vekk yaml koding den siste tiden, så hvis du følger youtube instruksjoner/tutorials så er disse sikkert utdatert. Triggers og conditions kan du sjekke samtidig som du lager automasjonen din for å se at den virker som tiltenkt. Siter
arneolav Skrevet 9. juli 2023 Skrevet 9. juli 2023 Kim123 skrev (På 9.7.2023 den 10.56): Home assitant har fått omfattende oppgraderinger siste årene (2 kanskej) slik man kan gjøre det aller meste rett fra nett browseren. Dermed er veldig mye av yaml koding (manuell koding) helt unødvendig. Ekspander Det synes bra, men litt av problemet for nybegynnere kan nok være at vi finner mye mer eller mindre gammelt. Kim123 skrev (På 9.7.2023 den 10.56): Triggers og conditions kan du sjekke samtidig som du lager automasjonen din for å se at den virker som tiltenkt. Ekspander Det forsåvidt oppfattet, men ikke alltid så enkelt å forstå hva som er til hva, men etterhvert får man bygget seg noen eksempler så det vil nok bedre seg etterhvert som man blir kjent med ord og uttrykk etc. Siter
arneolav Skrevet 9. juli 2023 Skrevet 9. juli 2023 Kim123 skrev (På 9.7.2023 den 10.56): Home assistant støtter flere type måter å kjøre HA(Home assistant) på. En kan ta en rasberry pi og installere Home Assistant Operating system Ekspander Jeg har gjordt akkurat slik og det har gått helt fint. ... Har koblet til en Arduino m/Nodo RFlink som leser 433Mhz sensorer. De har etterhvert dukket opp sammen med noe som ser ut som brytere, slike: newkaku_006ce183_1. Alt vises med Unix/Linux timpestamp. Ser det finnes diverse løsninger på dette. Hadde vel forvente det skulle være ordnet når tidssone/land etc. er oppgitt. Finnes kanskje noe automatikk her? Siter
Kim123 Skrevet 9. juli 2023 Skrevet 9. juli 2023 Automatikken tar hånd om det. Er det en sensor kommer de automatisk inn i HA med riktige verdier osv Siter
MrE Skrevet 9. juli 2023 Skrevet 9. juli 2023 Jo større muligheter = jo mindre ferdiglagde løsninger. Jo mer ferdiglagde løsninger = jo mindre muligheter. Det tar litt tid å sette seg inn i nytt system, og det gjelder nok uansett hvilket system du kommer fra og hvilket system du bytter til. Menyer, navn, oppbygging er forskjellig, og man må regne med det tar tid å lære seg nytt system. Vedørende UI tror jeg Home Assistant har kommet såpass langt nå at man kan si du kan fint kun benytte UI, men kan kode om man ønsker det for mer avanserte funksjoner. Jeg anbefaler Z-Wave2MQTT for Z-wave (heter vel nå Z-Wave JS UI). Jeg har enda ikke startet ZigBee nettverket mitt (men har kjøpt delene 🙂 ), men etter det jeg leser er det Zigbee2MQTT som gjelder. Ser ikke ut til at Conbee anbefales av Z2M, men bl. a Sonoff P er anbefalt. For de som er interesserte har Home Assistant Norge @ Facebook en Zoom / Teams møte 1 gang i uken, hvor alle kan stille spørsmål og det snakkes løst og fast om HA. Varierende grad på spørsmålene, noen er nybegynner, noen viderekomne. Skjer som regel på søndager kl,. 20:00. @arneolav https://community.home-assistant.io/t/convert-unix-timestamp-to-datetime/506505 om den ikke kommer automatisk inn med riktig verdi. Siter
arneolav Skrevet 10. juli 2023 Skrevet 10. juli 2023 (endret) Kim123 skrev (På 9.7.2023 den 21.57): Automatikken tar hånd om det. Er det en sensor kommer de automatisk inn i HA med riktige verdier osv Ekspander Hadde vært fint med en melding om at x antall sensorer er funnet og at man kanskje må foreta en restart for å se de. MrE skrev (På 9.7.2023 den 22.52): @arneolav https://community.home-assistant.io/t/convert-unix-timestamp-to-datetime/506505 om den ikke kommer automatisk inn med riktig verdi. Ekspander Må man legge inn for hver sensor? (Har noen 10-talls) Og hvor legges dette inn? Endret 10. juli 2023 av arneolav Siter
