Telldus består av en HW boks og et abbonement og må ha en eller annen internettlinje, fiber, mobil....
Enkelt abbonement er gratis, trigger++ koster 3€/mnd.
Alt lagres på sentral server (antagelig i skyen)
Ved utfall av internett fortsatter alle styringer men man kan ikke legge opp nytt/endre.
Jeg fortrekker å gjøre det meste fra web på PC, men det finnes tlf.app som etterhver har blitt meget bra.
Det finnes 2 lister
- brytere/dimmere, termostater mv, (Control devices),
- sensorer (temp, fukt, lux ++.)
(433 og z-wave, forløpig ikke zigbee)
Brytere/dimmere må legges inn, (kun få museklikk + skrive navn)
Sensorer vises automatisk(!)
Div enheter som f.eks fibaro brytere/dimmere, har også sensorer, da vises disse i begge lister men med aktuell verdi.
Det kan defineres grupper, (omtrent som en bryter, men ikke noe fysisk) i samme liste som brytere/dimmere.
Gruppen viser aktuelle brytrer som så kan krysses av/velges.
Når en gruppe slås av/på vil dette påvirke alle som tilhører gruppen.
En bryter/dimmer kan tilhøre flere grupper.
(Andre kaller dette scener)
Det finnes ingen definisjon av rom, men dette løses med litt gjennomtenkt navnstandard.
Rekkefølgen i listene følger det navn man gir hver enhet.
F.eks foretrekker jeg å gi en gruppe et navn slik at den ligger foran tilhørende brytere.
Kan være lurt å tenke igjennom en navnstandard.
Jeg gir alle enheter en kode, (bokstav + nummer), bildet nedenfor viser B-000 ......
Bokstaven forteller meg hvor dette er, (jeg har flere steder) nummer grupperer jeg slik at f.eks 020-029 er lys, 080-089 er varme.
B-000 er felles for alle og kan trigge hva som helst, hvor som helst.
(Begynte i sin tid med kun 2 siffer, dette sprakk, 3 siffer holder lenge.)
Når man har flere steder, hus, hytte, båt, vises disse i samme liste så lenge de tilhører samme bruker.
Ingenting man må gjøre for dette.
Det kan defineres "Dummy-bryter" (en eller flere) for å ta vare på en eller annen status on/off som så kan testes på senere.
Det er ikke noen kjent begrensning i antall noe sted, bortsett fra det som måtte være for f.eks z-wave.
Triggeraction defineres i dette bildet (se nedenfor), kun med museklikk (bortsett fra navn, det må man skrive inn)
Til venster velges aktuell triggertype i Toolbox, den valgte flyttes opp, her er valgt 6 klokkeslett (minutt), 00, 10, 20, 30 , 40, 50:
Utøses da hvert 10. minutt hele døgnet (hvis ikke Condition overstyrer.)
Triggers:
-Bryter/dimmer, (433, zwave)
-sensor, (alle typer, 433, zwave)
-sol opp/ned m/evt. + - minutter.
-Klokke (tidspunkt)
-Motorvarmer (beregner oppstart i passe tid før avreise (før oppgitt klokkeslett) etter aktuell/valgt sensor. (vanligvis temperatur utendørs).
(Denne funksjonen kan også benyttes til andre, lignende formål)
Kan definere flere triggere samtidige
Condition: (test på)
-Status på bryter (on/off)
-Verdi på sensor, over, lik, under.
-Sol oppe/nede, + - offset
-Klokke: Tidspunkt fra-til
-Ukedag
Action (Utførelse)
-Bryter/dimmer av/på, evt sette termostat, temp eller annet.
-Send mail
-Push notification
-SMS
- Request URL
Eksempel på set av termostat, gjøres med museklikk.
Det finnes i utgangspunktet ingen editor eller koding, men det er mulig å programmere i LUA.
Kan kobles til f.eks Alexa og andre, men har ikke hatt behov for slikt.
Så her er mye smart, jeg har ikke savnet noe men må av og til tenke litt...
NB!
HW boks selges ikke lenger, det er kommet en ny som også fungerer med zigbee, wifi og bluetooth.
Endret av arneolav
