Har prøvd Homey pro, men det falt ikke i smak. Det eneste jeg likte bedre var advanced flow. Vet man kan bruke node red i Home Assistant, men jeg vet rett og slett ikke om jeg vil bruke tiden det tar å sette seg inn i det. Vet noen om det kommer noe lignende advanced flow til Home Assistant i noen gang? Eller om det finne noe?
Personlig har jeg ikke skjønt behovet for å dra inn node red i home Assistant.
Hvorfor ikke bare bruke de innebygde funksjonene?
Med automasjoner kommer man veldig langt.
Er det noe superavansert du skal lage?
Kim123 skrev (4 timer siden):
Det er bare fordi det var så greit å bygge flere automasjoner på samme sted med advanced flow, og lett å holde orden. Jeg har f.eks. to automasjoner for bevegelsesdetektor. En for å detektere bevegelse, og en for å skru av lyset når den ikke lenger detekterer noen i rommet. Så det blir to automasjoner for hvert rom. Med advanced flow trengte jeg kun en for alle bevegelsesdetektorer i hele huset. Og jeg likte at det er visuelt enkelt å se hele automasjonen.
Automasjoner i Home Assistan føles for meg bare litt tungvint etter å ha prøvd advanced flow, men som sagt var det bare den ene tingen jeg likte bedre med Homey. Alt føltes generelt lite ferdig.
Og jeg er nybegynner på smarthjem, så kan godt hende jeg gjør det på en lite effektiv måte.
Skjønner.
Dette kan løses på 2 måter i home Assistant.
Du kan fint bruke 1 automasjon for dette.
Du kan velge å ha 2 triggere å deretter gi disse en «trigger id». Denne Iden kan du bruke som en betingelse i action/handling ved bruk av «if» (if trigger id == på).
En annen måte er å bruke en trigger (pir på) og så bruker du «wait for trigger» under action/handling. Da går lyset på, og automasjonen venter til pir detektoren sender off i feks 10 min før den sender automasjonen videre for å skru av lysene
Kim123 skrev (5 minutter siden):
Skjønner.
Takk, veldig nyttig informasjon!
