OpenHAB2 introduserer en ny regelmotor som lar deg konfigurere regler grafisk i stedet for å gjøre det i rules filene.
Den har fortsatt status som eksperimentell, men jeg har enda tilgode å oppleve at den feiler.
http://docs.openhab.org/configuration/rules-ng.html
Det jeg har sett til nå av den så liker jeg den bedre enn rules motoren i HS, og dersom de får alle funksjonene inn og uten bugs så tror jeg dette kan bli bra!
Fantastisk! Dette skal jeg se på nærmere når jeg kommer hjem fra jobb.
Blir reglene laget i .rules filer slik at man kan gå over og modifisere de eller blir alt lagt i json databasen?
Nope... konfigureres i Paper UI og lagres(som alt annet i Paper UI) kun i databasen.
Men du kan lage en template(til for eks lysstyring) og gjenbruke den. du kan også legge inn egne beskrivelser og navn på hendelser,betingelser og handlinger.
2 minutter siden, tjwesterby skrev:
Tror ikke jeg har Rules i min versjon av OH, er det noen enkel måte å legge denne til på? Openhabian-config og update system?
TJ
Du finner den under misc I Paper UI.
49 minutter siden, xibriz skrev:
Jeg finner ingen funksjon for dimme lys, er det ikke implementert?
F.eks. vil jeg slå på ett lys til 20% når noe skjer.
Det er bare å sette % i Command-feltet.
Hvordan sjekker man på en verdi?
Jeg har noen wall-switches som jeg egentlig ønsker å skru av dersom de trekker mindre enn 5W. Da er nemlig nettbrettene ferdig ladet. skriver jeg da bare <5 i command da tro?
La state være blank og legg til en sjekk i "but only if" seksjonen.
Som dette:
Endret av Lazarus
la til bilder
Er det bare å lage reglene, lagre dem, så er man good to go?
Har laget et par testregler, og begge står som idle, noe som er fornuftig nok.  Ingen av dem ser ut til å kjøre sånn helt uten videre.
Kjører de rett ut av boksen hos dere?  Noe annet som må settes opp før man tar det i bruk.
Må ærlig inrømme at jeg ikke bruker disse aktivt. Er "av den gamle skolen" som bruker text filene til å lage regler.
Kan teste i løpet av kvelden. ?
8 minutter siden, Øyvind skrev:
Gidder du poste en en simpel tekstfilregel for eksempelets skyld?
Kan jeg vell..
Tekstfilene legges under "[configpath]\rules\" og skal ha ".rules" som filending.
eksempelinnhold:
Sitat
rule "SuperNameOfThisExampleRule"
when
    Item SuperAwesomeDevice received update
then
    if(DisableRomanticModeInTheRoom.state != ON){
        TheMoodInTheRoom.sendCommand("Romantic")
end
Disse reglene kan bli noe mer avanserte:
Sitat
import java.util.HashMap
var HashMap<String, String> Playlist  =
        newLinkedHashMap(
            "P7 Klem"            ->    "http://stream.p4.no/p7_aac_hq",
            "Off"            ->    "Off"
rule "Music startup"
when
    System started
then
    logInfo("Music","Started")
     Playlist =
        newLinkedHashMap(
            "Off"            ->    "Off"
end
rule "Squeezebox_All_Playlist"
when
    Item Squeezebox_All_Playlist received command
then
    if(receivedCommand!="Off"){
        playStream("chromecast:chromecast:d7b01a18-4265-4891-b94e-2569096df6f9", Playlist.get(receivedCommand))
    }else{
        Player_ChromecastAll.send(PAUSE)
end
Jeg testet nå og den virker ut av boksen. Jeg klikket på "play" ikonet en gang for å teste først, så kan være det aktiverer noe... men trodde ikke det..
har du forsøkt å disable og enable en gang?
Jeg lagde en regel i går kveld for å teste, ekstremt enkel - men den sender POWER signal til Pinell radioen som står på kjøkkenet når klokken er 06.00 fra Mandag til Fredag.
Kom ned i dag morges og der var det lyd gitt :)
Såvidt jeg forstår så er "idle" at reglen er på og venter på at vilkårene skal inntre. Jeg lagde reglen, trykket "play" og da sto den som "idle" men kjørte da når klokken ble som angitt.
Hendig, og superenkelt :)
TJ
Jeg har installert Openhab2 på min raspberry med Razberry og Zwave binding for å se om det er noe for meg, med denne nye rulenginen.
Jeg har fått inn devicene mine under "things" med channels for alle funksjoner, men disse reglene defineres jo på "items", og jeg skjønner ikke helt koblingen mellom things og items .... - er det noe som kan peke meg i riktig retning? - Har forsøkt å lese Wikien men ble ikke så mye klokere.
skal vi se,
OpenHAB2 strukturerer enheter slik:
Thing er selve enheten - for eks en Samsung TV
Channel er en kapabilitet - for eks volumkontroll eller power toggle
Item er en bryter eller tallverdi linket mot en channel - for eks slider koblet mot volumkontroll
Du definerer item ved å klikke på sirkelen ved siden av channel og definere nytt item eller søke opp en eksisterende item.
Item kan også defineres i Items seksjonen.
Eller dersom du liker tekstfiler, så har du muligheten for det. men da begynner vi å gå inn i en myye lengre guide.
1 hour ago, Lazarus said:
skal vi se,
Hm, ok - da skjønner jeg litt mer, og jeg skjønner grunnen til at jeg ikke skjønner noe. - Det skjer nemlig ikke noe når jeg trykker på den blå ringen ved siden av en thing, og hvis jeg trykker "+" i items så kan jeg ikke søke eller velge noe - bare skrive inn.
Har prøvd å sjekke loggen, men kunne ikke se noe feil ... - noe tips her, eller må jeg bare prøve en reinstall?
Åpne tingen og klikk på rundingen ved den kanalen du ønsker å linke et item til. Da skal du få opp en visning der du skal velge eller lage ny item.
 Det stemmer at + åpner en ny item dialog. Dersom du fyller den ut så vil du finne den igjen ved kanal linking.
Normalt lager jeg nye items via kanalen.
PS. dersom du har en switch kanal så kan du ikke linke en string Item til den. Item må ha en støttet type i forhold til kanal.
I PaperUI har man også en "Simple mode" under Configuration > System > Item Linking som oppretter Items til Things automatisk.
Persoling likte jeg Habmin bedre enn PaperUI når det kom til Items, men nå er jeg jo ny i OpenHab og kan ikke det med tekstfiler.
Jeg liker ikke simple mode ettersom jeg da får en hel del items jeg ikke trenger. Og at jeg ikke har kontroll på navn og IDer. Lager forsåvidt også Things selv ettersom jeg gjerne vil sette ID på den til noe leselig( for eks. chromecast.audio.bed istedenfor chromecast.audio.1D48fA123581233321321231333). men for nybegynnere så er det muligens letter for å komme i gang.
Jeg har faktisk ikke testet Habmin i OH2 enda, har ikke hatt tid til det... Må kanskje ta en titt siden du er fornøyd ?
