Hei. Er det "noen" som vet om det er mulig å bruke to Philips tap dial switch som endevender? For eksempel en tap dial på hver side av sengen for downlights over sengen (dette er ikke Philips hue downlights pga. for liten plass). Og kan disse to tap dial switchene også pares med en annen lyskilde; f.eks. Phllips Hue taklampe?
Jeg har Phillips hue bridgde. Har i iveren kjøpt en Namron ZigBee dimmer 400W (ikke åpnet og enkelt å bytte), men de to dimmerene fra Phillips tenker jeg å vente litt med til jeg vet - eller kan sannsynliggjøre - om det går om det går an å bruke de som endevender eller ikke.
PS! Jeg har fått til endevendersystem med Namron ZigBee 1 og 2 kanalbrytere og Namron ZigBee dimmer 400W. Greia med disse bryterne er at det er litt forvirrende å forstå hva man skal trykke på når for å slå av/på, samt dimme lys opp/ned. Har en tap dial switch fra før for downlights i stuen, og denne dimmeren er mye mer intuitiv å forstå i fht. hva man skal trykke på for hvilken sone, og ikke minst enkelt dimme lysene opp/ned.
0 svar til spørsmålet
Ingen har svart på dette spørsmålet ennå
