chrlod Skrevet 2. august 2023 Skrevet 2. august 2023 Det begynner å bli flere automasjoner som ønsker å kjøre når prisen er lavest. Lading av elbil er den desidert mest effektkrevende aktiviteten, og der har jeg mulighet til å sette ladestrøm mellom 6-16A (3-fas 400V). Jeg ser det derfor som hensiktsmessig å justere denne for å utnytte lave strømpriser maksimalt, men samtidig holde meg innenfor ønsket effekttrinn. Ønsket effekttrinn er for øyeblikket 10 kWh - minus en liten sikkerhetsmargin. Tenker det er fornuftig å bruke sensor for estimert forbruk inneværende time (sensor.estimated_consumption_current_hour), slik at det kan benyttes høyere ladehastighet om ladingen starter uti en time. Ladehastighet justeres på: number.tesa_model_s_charging_amps Hvordan best sette opp en automasjon som justerer ladehastighet f.eks hvert minutt mellom 6-16A? Siter
picnic84 Skrevet 3. august 2023 Skrevet 3. august 2023 Gjør dette selv på en Tesla. Har HAN sensor for å måle belastningen totalt. Koden er litt for kaotisk til å deles men jeg har tenkt slik: * Jeg har en sensor som løpende beregner tilgjengelig ampere til bilen (effektledd - (forbruk - bilforbruk)) * Samme sensor har også en trigger sensor som i praksis bare sørger for at automasjonen kjøres ofte under ladingen for å se om det er endringer. (Du kan i praksis bare brukere endring i tilgjengelig beregnet ampere på desimalnivå så lenge bilen lader som sensor) * For at sensoren med tilgjengelig ampere til bilen ikke skal bli så volatil, så bruker jeg en custom "average" modul til HA for å gjør denne mindre volatil. Den innebygde averagefunksjonen til HA er ubrukelig til dette. https://github.com/Limych/ha-average * Automasjonen har også lagt inn en delay på 1 minutt etter kjøring for å hindre hyppige justeringer: action: - service: tesla_custom.api data: command: CHARGING_AMPS parameters: wake_if_asleep: true path_vars: vehicle_id: "{{ state_attr('binary_sensor.tesla_model_3_online', 'id') }}" charging_amps: >- {{ state_attr('sensor.tesla_available_amps_new','average_available_amps_integer')|int }} - delay: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Siter
chrlod Skrevet 4. august 2023 Forfatter Skrevet 4. august 2023 (endret) Har prøvd meg på et par automasjoner for dette som ser ut til å fungere tilfredsstillende: Delte automasjonene i to, en for å øke ladehastighet og en for å redusere den. Det sjekkes hvert minutt om bilen er hjemme, om lading er aktiv og justerer evt. ladestrøm mellom 6-16A (3-fas 400V) for å utnytte effektleddet. Jeg benytter estimert forbruk inneværende time i stedet for faktisk forbruk for å kunne utnytte høyere ladehastighet om lading skulle starte uti en time. Jeg benytter meg foreløpig av Tibber for å starte lading basert på strømpris, så disse automasjonene er kun for å optimalisere ladehastigheten i forhold til øvrige laster. Har aldri erfart behov for å stoppe lading for ikke å overskride ønsket effektledd, så det er ikke implementert noen logikk for det. Redusere: alias: TMS charge rate decrease description: "" trigger: - platform: time_pattern minutes: /1 condition: - condition: and conditions: - condition: device device_id: 03a6af1c965b7876f572d3da5bf7de6e domain: device_tracker entity_id: e775722f6b8cb897543a664c8939ed84 type: is_home #sjekker at bilen er hjemme - type: is_charging #sjekker at lading er aktiv condition: device device_id: 03a6af1c965b7876f572d3da5bf7de6e entity_id: 573aab4b8954590eb9af5cbb407c714a domain: binary_sensor - condition: numeric_state entity_id: number.tesa_model_s_charging_amps above: 6 #begrenser reduksjon nedad til 6A - condition: numeric_state entity_id: sensor.estimated_consumption_current_hour above: 9.8 #reduserer ladehastighet når estimert forbruk inneværende time er over 9,8 kWh. Estimatet har noe treghet. action: - service: number.set_value data: value: "{{ (states.number.tesa_model_s_charging_amps.state | int ) - 1 }}" #reduserer ladestrøm med 1A target: entity_id: number.tesa_model_s_charging_amps mode: single Øke: alias: TMS charge rate increase description: "" trigger: - platform: time_pattern minutes: /1 condition: - condition: and conditions: - condition: device device_id: 03a6af1c965b7876f572d3da5bf7de6e domain: device_tracker entity_id: e775722f6b8cb897543a664c8939ed84 type: is_home #sjekker at bilen er hjemme - type: is_charging #sjekker at lading er aktiv condition: device device_id: 03a6af1c965b7876f572d3da5bf7de6e entity_id: 573aab4b8954590eb9af5cbb407c714a domain: binary_sensor - condition: numeric_state entity_id: number.tesa_model_s_charging_amps below: 16 #begrenser ladehastighet oppad til 16A - condition: numeric_state entity_id: sensor.estimated_consumption_current_hour below: 9.5 #øker ladehastighet om estimert forbruk inneværende time er lavere enn 9,5 kWh. Estimatet har noe treghet - condition: template value_template: >- {{ now() - state_attr('automation.tms_charge_rate_decrease', 'last_triggered') > timedelta(minutes=5) }} #for å redusere svingninger må det være mer enn 5 nmin siden automasjon for å redusere hastighet har kjørt action: - service: number.set_value data: value: "{{ (states.number.tesa_model_s_charging_amps.state | int ) + 1 }}" #øker ladehastighet med 1A target: entity_id: number.tesa_model_s_charging_amps mode: single Kun fått prøvd ut 1 gang, så mulig den trenger noe tuning på hvor lenge den skal vente med å øke etter en reduksjon av ladehastighet, eller parametre for estimert forbruk for å komme nærmest 10 kWh uten å overskyte. Endret 4. august 2023 av chrlod Siter
Kim123 Skrevet 27. august 2023 Skrevet 27. august 2023 Gir deg linken til min automasjon som styrer ladefarten basert på kWh. Jeg begynte sånn ca. som dine automasjoner, men fant ut etterhvert som den feilet og at man gikk over til neste tariff at det trengtes mer styring I min automasjon som du ser på github har jeg lagt inn stopp av lading, start (hvis ledig strøm) og redusering av lading hvis tibber pulsen slutter å sende data. https://github.com/kimmilde/home-assistant/tree/main/automations/easee 2 Siter
