Disse flowene ser ut til å virke dårlig for meg.
Var enklere i home assistant der jeg kunne velge at hvis den holdt seg under xx watt så holdt den seg av også slo den seg på igjen etter under xx watt over en gitt periode tid.
Av og til slår de seg inn men veldig sjeldent.
(Per nå står det amper og ikke watt, bare fordi jeg testet ut med å se om dette var noe bedre, så ikke for mye fokus på amper vs watt).
Tips tas imot 🙂
Gav "opp" og gikk for latsmannsløsningen med timer.
Litt irriterende at man ikke kan bruke "then" til annet en av og på.
Skulle gjerne hatt
Når forbruk over xx W > then turn off > wait 5 min > sjekk forbruk (mao loop) også gå videre basert på det.
  • 4 uker senere...
De enhetene dine tilbyr ikke "når strømmen ble endret" da?
Da vil flow trigges hver gang verdien endrer seg, som du så kan gjøre sjekk mot faktisk verdi og handling osv.
Når en bruker så "blir større enn 10W" trigges vel bare når en går fra en verdi under 10W til noe større, altså fra 9W til 11W, men ikke når verdien går fra 11 til 15W, altså kontinuerlig befinner seg over grensa.
