Har ein Fibaro single switch som står på kurs til dykkpumpe. Switch står kontinuerleg innkobla, og pumpe startar/stoppar automatisk på nivå. Ønskjer å hente ut start-tidspunkt, stopp-tidspunkt samt kjøretid for to siste kjøringar. Er klar over at det er mogleg å finne dette ved å zoome inn på grafikk, men ønskjer å hente ut tidspunkt via yaml og presentere dette i separate entity el. glance card.
Endret av Leiv
Leiv skrev (På 5.8.2023 den 11.26):
Ikke helt hva du spør etter men du kan lage en terskelsensor hjelper, da får du av og på status når pumpen trekker over xx Watt.
eller i yaml:
binary_sensor:
  - platform: template
    sensors:
      drift_pumpe:
        friendly_name: "Drift pumpe"
        device_class: moving
        value_template: >-
          {{ states('sensor.pumpe_watt')|float > 30 }}
