Dal Skrevet 5. august 2023 Skrevet 5. august 2023 Noen som har erfaringer med dette? Er de godkjent i Norge i det hele tatt. Det hadde vært kjekt å kunne måle strøm i f.eks Home Assistant allerede fra sikringen, og disse f.eks ser jo helt topp ut for meg: https://www.aliexpress.com/item/1005005638736281.html https://www.aliexpress.com/item/1005004894129906.html Dårlig ide? Siter
thoralex Skrevet 5. august 2023 Skrevet 5. august 2023 Tviler sterkt på at disse er lovlige, men det er jo mulig... Vær obs på kopier av kjente merker, er en del av det ute og går og de er absolutt ikke bra. Siter
LaStrada Skrevet 6. august 2023 Skrevet 6. august 2023 Selv om de skulle være lovlige, så tror jeg du vil slite med å finne en elektriker som vil montere. Siter
Dal Skrevet 6. august 2023 Forfatter Skrevet 6. august 2023 LaStrada skrev (3 timer siden): Selv om de skulle være lovlige, så tror jeg du vil slite med å finne en elektriker som vil montere. Hvorfor det egentlig, hvis de er lovlige? Siter
LaStrada Skrevet 7. august 2023 Skrevet 7. august 2023 Dal skrev (8 timer siden): Hvorfor det egentlig, hvis de er lovlige? Elektriker må ta ansvar for installasjon og at produktet faktisk er lovlig og følger lover og regler. Mye tryggere for elektriker å montere noe de selv har hørt om og som de vet er lovlig. 1 Siter
Byelektrikeren Skrevet 7. august 2023 Skrevet 7. august 2023 (endret) Dal skrev (16 timer siden): Hvorfor det egentlig, hvis de er lovlige? Alt utstyr som skal brukes i Norge må være CE merket og det kreves også en samsvarerklæring på utstyret. Alt utstyret som elektriker påtar seg å montere, skal han forsikre som om at er godkjent og lovlig i Norge. Elektriker skal lage er risikovurdering i forkant av installasjon og sluttkontroll og samsvarerklæring etter installasjon. Således påtar elektriker seg ansvaret for at utstyret er godkjent for bruk i Norge og at det er forskrigtsmessig installert. Installeres utstyr som ikke er godkjent, vil bruker få avkortet eller helt miste forsikringsutbetaling hvis uhellet er ute. Hvorfor er vi så opptatt av å spare noen kroner, uten å tenke på sikkerhet og konsekvenser? Ta en titt på denne: Endret 7. august 2023 av Byelektrikeren 3 Siter
Moskus Skrevet 7. august 2023 Skrevet 7. august 2023 Digger den videoen, en av mine absolutte favoritter. 1 Siter
Kim123 Skrevet 7. august 2023 Skrevet 7. august 2023 Jeg ville heller gått for Atms1603 Tuya Single Phase Wifi eller noe lignende. Du kobler strøm på denne lille enheten, og legger klemmer utenpå lederene som går fra sikringen. https://www.fruugonorge.com/atms1603-tuya-single-phase-wifi-intelligent-energy-meter/p-199163987-424135094?language=en 1 Siter
Dal Skrevet 8. august 2023 Forfatter Skrevet 8. august 2023 Byelektrikeren skrev (23 timer siden): Alt utstyr som skal brukes i Norge må være CE merket og det kreves også en samsvarerklæring på utstyret. Alt utstyret som elektriker påtar seg å montere, skal han forsikre som om at er godkjent og lovlig i Norge. Elektriker skal lage er risikovurdering i forkant av installasjon og sluttkontroll og samsvarerklæring etter installasjon. Således påtar elektriker seg ansvaret for at utstyret er godkjent for bruk i Norge og at det er forskrigtsmessig installert. Installeres utstyr som ikke er godkjent, vil bruker få avkortet eller helt miste forsikringsutbetaling hvis uhellet er ute. Ja, ville aldri brukt utstyr som ikke er godkjent i Norge. Det var derfor jeg ville stille spørsmålet om dette utstyret. Byelektrikeren skrev (23 timer siden): Hvorfor er vi så opptatt av å spare noen kroner, uten å tenke på sikkerhet og konsekvenser? Det er ikke pengene det er snakk om for min del. Det er heller å få mer funksjonalitet i sikringen enn det som finnes i Norge i dag. Strømmåling i hver sikring / jordfeilautomat hadde vært konge spør du meg Siter
Hillmar Skrevet 8. august 2023 Skrevet 8. august 2023 11 minutes ago, Dal said: Det er ikke pengene det er snakk om for min del. Det er heller å få mer funksjonalitet i sikringen enn det som finnes i Norge i dag. Strømmåling i hver sikring / jordfeilautomat hadde vært konge spør du meg Om det ikke er pengene det står på, og du er åpen for at det ikke er helt plug'n'play å få det inn i Home Assistant, anbefaler jeg deg å se på Schneider Powertag. Har ikke tatt steget selv grunnet kostnad, men ser ut som om det skal fungere å hente de direkte inn via ZigBee så lenge man velger korrekte sensorer. Alternativt kan man kaste på noen tusenlapper til for å få med "hubben" og lese inn via modbus. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 8. august 2023 Skrevet 8. august 2023 Hillmar skrev (4 timer siden): Har ikke tatt steget selv grunnet kostnad Jeg fikk tilbud på PowerTag i 2017. For 12 kurser skulle de ha 14800 kr ekstra (i tillegg da til selve sikringene). Det var inkl Acti9 Smartlink (det er kanskje huben deres?). Så det er kostbare greier! 😞 Siter
thoralex Skrevet 8. august 2023 Skrevet 8. august 2023 1 hour ago, ZoRaC said: Jeg fikk tilbud på PowerTag i 2017. For 12 kurser skulle de ha 14800 kr ekstra (i tillegg da til selve sikringene). Det var inkl Acti9 Smartlink (det er kanskje huben deres?). Så det er kostbare greier! 😞 Elko smart tag (som er samme enhet med annet navn) koster 900,- hos elektroimportøren nå, så kommer elektriker til montering i tillegg så det høres riktig ut. Er ikke så mange andre muligheter om man vil gjøre det riktig... Har spesifisert en smart tag på kursen til solcelleinverter når den blir montert så jeg får realtime produksjon til strømstyringen i home assistant. Blir spennende å teste, men er ikke aktuelt å montere på flere kurser enn det. Siter
Hillmar Skrevet 8. august 2023 Skrevet 8. august 2023 1 hour ago, thoralex said: Elko smart tag (som er samme enhet med annet navn) koster 900,- hos elektroimportøren nå, så kommer elektriker til montering i tillegg så det høres riktig ut. Er ikke så mange andre muligheter om man vil gjøre det riktig... Har spesifisert en smart tag på kursen til solcelleinverter når den blir montert så jeg får realtime produksjon til strømstyringen i home assistant. Blir spennende å teste, men er ikke aktuelt å montere på flere kurser enn det. Ja, Elko og schneider er samme hardware. Men slik jeg har forstått det så er Elko smart tag tettere låst mot Elko Hub, som igjen ikke er så grei å integrere mot Home Assistant. I alle fall sist jeg sjekket. @thoralex; har du kontroll på dette? Siter
Kim123 Skrevet 8. august 2023 Skrevet 8. august 2023 Schneider eier elko, og det produseres på samme sted, same Thing different name Siter
thoralex Skrevet 8. august 2023 Skrevet 8. august 2023 1 hour ago, Hillmar said: @thoralex; har du kontroll på dette? Usikker på om jeg har kontroll, men har sett flere rundt omkring har fått elko smart tag inn i z2m så jeg har trua. forhåpentlig blir den montert i løpet av en uke eller to, så jeg kan rapportere tilbake da. 1 Siter
turfsurf Skrevet 12. desember 2023 Skrevet 12. desember 2023 I tilfelle andre lurer på det, så virker Elko Smart Tags med zigbee2mqtt integrasjonen til Home Assistant, men måtte ha hjelp av en HUE Smart Plug sammen med en TubesZB POE coordinator. Siter
Bjørn Mork Skrevet 12. desember 2023 Skrevet 12. desember 2023 Hvorfor måtte du ha en TubesZB POE coordinator? Eller mente du bare at det var den du tilfeldigvis har? Antar du måtte ha HUE Smart Plug for å ha et eller annet som fungerer som Zigbee Green Power proxy? Ref https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/01_zigbee_network.html#green-power-devices Siter
turfsurf Skrevet 12. desember 2023 Skrevet 12. desember 2023 Stemmer begge deler. Hadde ikke Zigbee fra før, og i stedet for å tulle med USB enheter på Kubernetes clusteret var det greit med en PoE enhet. Ellers fungerer Smart Plug som proxy (eller router / gateway) Siter
Bjørn Mork Skrevet 12. desember 2023 Skrevet 12. desember 2023 TubesZB ser ut som et veldig interressant produkt. Lekte med tanken om å sette sammen noe slikt her om dagen mens jeg trodde jeg trengte en coordinator i garasjen (der jeg har en PoE switch men ingen egnet USB host). Det slo meg ikke at dette allerede fantes i en mye mer elegant form, fiks ferdig med gjennomtenkt firmware. Jaja, nå trengte jeg det ikke likevel da. Men liker uansett løsningen. Siter
