Eva Motion Sensor (HSE2927E) gir bevegelse alarm i hytt og pine
Hei.
Noen som bruker denne bevegelsedetektoren?  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HSE2927E.html
Har en Raspberry Pi med zigbbe2mqtt, og prøver å lage et lite alarmsystem på egen hånd.
Men denne Eva Motion sender meldinger om bevegelse i hytt og pine.
Eksemplene under er  på nattestid i en mørk underetasje, ingen husdyr som vandrer og ingen som går i søvne
Må man forvente dette, slik at man må telle opp antall bevegelser innen en tidsperiode for om mulig å fange opp tyver som sniker seg rundt omkring.
Håpet er at det er nok med 1 "occupance" = 1, så er det noen som rusler.
Har og en Xiaomi RTCGQ11LM (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html#xiaomi-rtcgq11lm)
Den gir og noen falske av og til, men ikke så ille som Eva Motion
Viser klokkeslett og verdi på feltet "occupance", 1 betyr at bevegelse er funnet. Ser at bevegelsen er på/av mange ganger.
Som det også er når noen beveger seg i området.
Leser selv de innkommende meldingen i JSON format, og putter dem ui en sqlite database.
2023-08-16 04:07:43 0
2023-08-16 04:07:44 1
2023-08-16 04:07:44 0
2023-08-16 04:07:45 1
2023-08-16 04:07:45 0
2023-08-16 04:07:46 1
2023-08-16 03:02:06 1
2023-08-16 03:02:06 0
2023-08-16 03:02:07 1
2023-08-16 03:02:07 0
2023-08-16 03:02:08 1
4 svar til spørsmålet
Kim123 skrev (18 timer siden):
Jeg har aqara P1 ( https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ14LM.html  )
Den er plassert i gangen som styrer lyset. Aldri et problem med falske signaler.
Ser ikke ut som du kan stille sensitiviteten din heller. Ville prøvd å flytte den.
Hei.
Har flyttet den til en mørk krok. Gir fortsatt noen falske. Men har erstattet den med en Namron detektor, som ser ut til å oppføre seg mer normalt. Ingen falske hittil.
Den rapporterer inn når det er bevegelse. Men sier at "tamper" er "true" alltid, det burde den ikke gjøre. Og den rapporterer ikke inn hver time som den burde gjøre.
{"battery_low":false,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":true}
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512763.html#namron-4512763
Kanskje ikke noe du kjenner til, så prøver dette som et nytt innlegg i forum
Kim123 skrev (2 timer siden):
Ser ikke ut som den sensoren har tamper? Ref linken din
Ja, ser og det at "tamper" ikke er i dokumentasjonen. Jeg tar bare imot det som kommer fra MQTT, og det kan være at "tamper" egentlig ikke skal være med. Får bare ignorere den.  Dette er en billig sensor. Og kanskje det ikke gir rapport hver time, som de fleste andre sensorer.  Men livstegn er alltid godt å få.
