NilsG Skrevet 20. august 2023 Skrevet 20. august 2023 Litt usikker på om det er rett forum, men det var det nærmeste jeg fant. Kanskje det er noen her inne som kan litt "elektrikerting" også. Greia er at det dirrer svakt å hånden når jeg lader iPhonen. Samboeren opplevde også en gang å få "støt" da hun støvsugde på altanen, så nå setter vi ledningen i veggen inne. Kom litt og litt støt mens hun støvsugde, men forsvant som sagt da hun byttet stikkontakt. Synes det høres ut som jordfeil, men er det noen enkel måte å teste det på? Burde egentlig spurt elektriker, men er det noen innledende tester man kan gjøre selv? Har multimeter (og grunnkurs elektro forresten) og vet at man ikke skal ta strømmåling rett i stikkontakten.. 😛 Siter
ArnsteinL Skrevet 20. august 2023 Skrevet 20. august 2023 Høres ut som jordfeil ja, har du et multimeter så er det fort å måle. Det skal være rundt 130V mellom jordingen og hver av kontaktene. Feilen trenger ikke være hos deg men kan være hos en nabo. Hadde nettopp en kamerat der feilen var i nabolaget og han fikk litt strøm i seg fra den bærbare PCen, når laderen var koblet til. Siter
Kim123 Skrevet 20. august 2023 Skrevet 20. august 2023 Flere måter å teste på, vanligvis er å isolasjonsteste (sette 500v) på en leder og se om det er noe forbindelse mellom fase og jord. gå over ting som er koblet på den kursen du mistenker. Kan noe av det som er tilkoblet være skadet? Vann/ytre påkjenninger? Utvendig stikkontakt som har fått vann gjennomtrengelig. Siter
stigvi Skrevet 21. august 2023 Skrevet 21. august 2023 Samtidig er alle ladere som selges i Norge av den dobbelisolerte typen. Jordfeil skal ikke forplante seg til USB siden på laderen. Siter
Kim123 Skrevet 21. august 2023 Skrevet 21. august 2023 Det gjelder forsåvidt også støvsugere hvis jeg ikke husker feil. Kan det være statisk som oppstår ved bruk av støvsuger? Siter
NilsG Skrevet 21. august 2023 Forfatter Skrevet 21. august 2023 Da vi støvsugde altanen, var det merkelig at støtene forsvant da vi byttet fra stikkontakten på altan til stikkontakten i stua 🤔 Mobilladeren er på soverommet. Skal flytte mobilladeren rundt i huset og kjenne etter om det dirrer i hånda 🫣 Kanskje litt utenfor topic, men bor i borettslag. Hvem har ansvaret og må betale elektriker? Jeg tenker at det kan være den som har feilende utstyr (om det f.eks. er meg eller naboen sin fryser som har jordfeil) eller den som har montert noe feil (var elektriker her å skrudde av og på stikkontakten på altanen i fjor i forbindelse med bytte av kledning på bygget, kanskje det skjedde noe da) 🫤 Siter
stigvi Skrevet 21. august 2023 Skrevet 21. august 2023 Jeg klarer ikke å se for meg at en jordfeil skal føre til at en kjenner støt i en støvsuger eller i en mobiltelefon som lades. Lader kan jo være ødelagt, men samtidig skal det svært mye til før det galvaniske skillet mellom 230V og USB kontakten bryter sammen. Og når det gjelder støvsuger så antar jeg det er en slik med slange siden dere bruker den på 230V. Slanger er i plastmateriale og at den skal lede noe strøm fram til hun som holder i den, høres merkelig ut. I tillegg er de vanligvis dobbelisolerte så det skal mye til før brukeren blir eksponert for høy spenning. Som @Kim123 nevner, det er mer trolig statisk elektrisitet. Det er jo ikke helt ukjent med bruk av støvsuger. Siter
NilsG Skrevet 21. august 2023 Forfatter Skrevet 21. august 2023 (endret) Godt poeng, mulig det var statisk elektrisietet i støvsugeren. Men mobilen gir ikke støt, det bare dirrer svakt i hånda så lenge den lader. Det virker som mer sannsynlig jordingsfeil? Er original Apple 20 W lader. Endret 21. august 2023 av NilsG Siter
storeulv Skrevet 21. august 2023 Skrevet 21. august 2023 (endret) NilsG skrev (På 21.8.2023 den 11.53): Godt poeng, mulig det var statisk elektrisietet i støvsugeren. Men mobilen gir ikke støt, det bare dirrer svakt i hånda så lenge den lader. Det virker som mer sannsynlig jordingsfeil? Er original Apple 20 W lader. Ekspander Koble fra alt annet på kursen du lader mobilen med og kjenn etter om det fortsatt dirrer. Om det ikke gjør det kan du koble inn én og én komponent igjen, og kjenne etter hvilken komponent det er som kobles inn sist før det begynner å dirre igjen. Da har du funnet synderen. Ellers skal vel utendørs stikk normalt være utstyrt med jordfeilbryter om de er montert etter en gitt dato (90-tallet en gang?), og den burde jo slå ut om det var jordfeil på kursen? Eller er dette en utvendig kontakt som er koblet opp etter at anlegget var nytt? Endret 21. august 2023 av storeulv la til uteblitt tekst 1 Siter
ArnsteinL Skrevet 21. august 2023 Skrevet 21. august 2023 (endret) stigvi skrev (På 21.8.2023 den 5.41): Samtidig er alle ladere som selges i Norge av den dobbelisolerte typen. Jordfeil skal ikke forplante seg til USB siden på laderen. Ekspander En skulle tro det, men Har vært borti en type apple lader og en type Asus lader der skjermen i USB C pluggen ikke var galvanisk skilt og jordfeil medførte en målbar spenning på litt over 100v her. Og opplevelsen av kribling/dirring når en hold i pcen. Endret 21. august 2023 av ArnsteinL Siter
Automatisk på nytt Skrevet 22. august 2023 Skrevet 22. august 2023 Kast laderen og kjøp ny. Dette er ikke snakk om jordfeil i vanlig forstand, da jordlederen ikke er med inn i laderen. Det kan være overslag i laderen, men dette fikser du greit uten å blande inn noen elektriker eller andre. Kast (Resirkuler) laderen dersom du opplever noe av følgende: Skade på fastmontert kabel i laderen. Økt temperatur på laderen under drift i forhold til da den var ny. Alle forhold som gir deg støt eller tegn til støt når du berører metalldeler på ladekontakt eller lignende. Alle disse feilene er tegn på økt brannfare i lader eller telefon. Ingen vits i å forsøke å reparere eller omgå dette, da ny lader vil være langt tryggere å benytte. Siter
NilsG Skrevet 23. september 2023 Forfatter Skrevet 23. september 2023 Målte 90 volt mellom iPhonen og jord i vegguttaket. Samme resultat med en annen iPhone. Skal se om jeg finner annen USB-C kabel å teste med, samt teste om jeg får samme problem på jobb eller et annet sted. Da bør jeg klare å lokalisere om det er lader eller kabel, og reklamere på dette. Er ikke 90 V farlig, eller er det så lite strøm at det får greit..? Ubehagelig å holde i ihvertfall, og litt skummelt å tenke på brannfaren ettersom jeg lader telefonen hver natt 😬 Prøvde å plugge ut det meste annet i huset, men feilen vedvarte. Siter
NilsG Skrevet 23. september 2023 Forfatter Skrevet 23. september 2023 (endret) Prøvde nettopp med en annen Apple USB C lader og samme kabelen, fortsatt 90 V. Så virker som selve laderen er friskmeldt 🫤 Da er kabelen hovedmistenkt, skal se om jeg finner en annen kabel å teste EDIT: Fant annen kabel, målte nå 100 V. Så virker som det er noe med huset? Skal teste i et annet hus Endret 23. september 2023 av NilsG Siter
ArnsteinL Skrevet 23. september 2023 Skrevet 23. september 2023 Har vært borti denne feilen på ladere før, er måten de er konstruert på. Hvis det er jordfeil på trafokretsen du er tilkoblet får du strøm i deg fra PC,nettbrett,mobil. Konstruksjonen av omformeren som ikke egner seg i IT nett. Men er tydeligvis lovlig i EU. Skal du bli kvitt problemet må du finne en lader med en bedre konstruksjon eller få vekk jordfeilen hos deg eller noen andre i nabolaget.... Sjekk først at den ikke er hos deg, og så meld ifra til det lokale everket hvis det er noen av naboene. Så får de pålegg om utbedring. Egentlig skal dette skje automatisk nå med de nye smarte målerne. Men men Siter
NilsG Skrevet 5. oktober 2023 Forfatter Skrevet 5. oktober 2023 Måler 236 V mellom jord og ene fasen, og 0 V mellom jord og andre fasen. Da er det vel TN nett? 🤔 Siter
storeulv Skrevet 5. oktober 2023 Skrevet 5. oktober 2023 NilsG skrev (På 5.10.2023 den 15.53): Måler 236 V mellom jord og ene fasen, og 0 V mellom jord og andre fasen. Da er det vel TN nett? 🤔 Ekspander Det står på inntaksskapet hva du har, f.eks. 400/230 TN-C-S elns. Siter
Byelektrikeren Skrevet 6. oktober 2023 Skrevet 6. oktober 2023 NilsG skrev (På 5.10.2023 den 15.53): Måler 236 V mellom jord og ene fasen, og 0 V mellom jord og andre fasen. Da er det vel TN nett? 🤔 Ekspander Ja, det høres rett ut det. Litt rart å høre om å høy berøringspenning, men er nok "ingen Amp". Både i IT og TN nett er grensen for berøringspenning 50V, men jeg jegner med at hadde du brukt et analog måleinstrument hadde nok dette ikke gitt utslag. Siter
NilsG Skrevet 11. oktober 2023 Forfatter Skrevet 11. oktober 2023 Skal prøve å måle strøm. Har digitalt multimeter 🙂 Siter
NilsG Skrevet 14. oktober 2023 Forfatter Skrevet 14. oktober 2023 (endret) «All» spenning forsvant plutselig, kanskje en nabo har fikset jordingsproblemet? 🤔 Måler bare 0.4 volt eller 1.2 volt nå. Men litt rart at det dirret i hånda med dobbelisolert lader? Endret 14. oktober 2023 av NilsG Siter
