Armas Skrevet 28. august 2023 Skrevet 28. august 2023 Er det noen som har Id lock 202 og får den til å fungere fint med Homeseer, med Z-wave modul? Jeg hadde ID-lock 150 før og da fungerte: -rapporterting av batteri til device history -pålitelig rapportering til HS om låsen er låst eller ulåst -mulighet for å legge til og fjerne koder fra homeseer Ingen av disse fungerer ordentlig med 202. Ettersom dette er samme z-wave modul så burde vel ting fungere likt? Siter
Moskus Skrevet 5. september 2023 Skrevet 5. september 2023 Armas skrev (På 28.8.2023 den 21.31): Ettersom dette er samme z-wave modul så burde vel ting fungere likt? I utgangspunktet er jeg enig med deg, jeg ser ingen grunn til at det burde være anderledes. Samtidig kan jo Z-wave-modulen bare rapportere det den får beskjed av fra selve låsen, så det kan være noen greier som ikke fungerer som det skal. Mulig at dette er et godt spørsmål til IDlock? Siter
Armas Skrevet 13. september 2023 Forfatter Skrevet 13. september 2023 Ja, dette går videre til idlock. Men overraskende at ingen bruker 202 med Homeseer? En reset med ny inkludering løste forøvrig problemene med batterirapportering, men muligheten for å sette låsekoder fra homeseer fungerer ikke. Siter
Sandvik Skrevet 13. september 2024 Skrevet 13. september 2024 Armas skrev (På 13.9.2023 den 14.39): Ja, dette går videre til idlock. Men overraskende at ingen bruker 202 med Homeseer? En reset med ny inkludering løste forøvrig problemene med batterirapportering, men muligheten for å sette låsekoder fra homeseer fungerer ikke. Hei, ser denne tråden er et år gammel. Er det noe nytt her? Jeg skal skaffe en ny smartlås, og lurer på hva jeg bør kjøpe. Har brukt Danalock V3 årevis, det fungerer utmerket. Er IDLock 202 nå et godt alternativ for HomeSeer? Det blir nok på Z-Wave. Takker for tips! Siter
bjornepappa Skrevet 17. mars Skrevet 17. mars Har du komme noko vidare med saken @Armas? Har hatt Danalock til no, men den har tatt kvelden. Den har stort sett fungert greit, men berre greit, og eg er i grunn kun passe fornøgd med den. Ynskjer å fortsette med Z-wave, og var difor i utgangspunktet innstilt på IDLock 202. Yale Doorman støttar kun zigbee, og mine erfaringar med zigbee via DeConz er litt sånn bob-bob. Er det eventuelt andre løysingar som er å anbefale? Siter
bjornepappa Skrevet 20. mars Skrevet 20. mars Det vart IDLock 202 med z-wavemodul. Låsen fungerer bra, men z-wave imponerer på ingen måte... Får berre halvveges inkludert låsen i HS3, kun parent device blir generert. Har forsøkt ekskludering og reinkludering fleire ganger, både secure og non-secure, men med samme resultat. Har også forsøkt rescan, men får ingenting ut av det. Noden ser sånn ut. Nokon tips? Siter
Brors94 Skrevet 20. mars Skrevet 20. mars 24 minutes ago, bjornepappa said: Det vart IDLock 202 med z-wavemodul. Låsen fungerer bra, men z-wave imponerer på ingen måte... Får berre halvveges inkludert låsen i HS3, kun parent device blir generert. Har forsøkt ekskludering og reinkludering fleire ganger, både secure og non-secure, men med samme resultat. Har også forsøkt rescan, men får ingenting ut av det. Noden ser sånn ut. Nokon tips? Regner med z-wave modul og lås er oppdatert? Og har du mulighet for å få z-wave sentralen din nært dørlåsen under inkludering? (usikker hvordan det er med homeseer) For å inkludere i secure i Fibaro tar man med sentralen helt ved dørlåsen (på gulve rett innom døra) Er mye data som går akuratt under inkludering, og om man misser noen pakker der får man samme som du får bare i Fibaro sentralen. Siter
Sandvik Skrevet 20. mars Skrevet 20. mars bjornepappa skrev (48 minutter siden): Det vart IDLock 202 med z-wavemodul. Låsen fungerer bra, men z-wave imponerer på ingen måte... Får berre halvveges inkludert låsen i HS3, kun parent device blir generert. Har forsøkt ekskludering og reinkludering fleire ganger, både secure og non-secure, men med samme resultat. Har også forsøkt rescan, men får ingenting ut av det. Noden ser sånn ut. Nokon tips? Den er jo ikke støttet i HS3, så sannsynligheten for at det noensinne vil fungere er svært liten. Men hvorfor bruke HS3? Det er nesten 5 år siden HS4 kom, og den er fullstendig overlegen på alle mulige måter. Der har du nå en ny plugin som heter Zwave plus, og som i bunn og grunn er det samme som Zwave JS (som brukes i Home Assistant). Antallet støttede enheter er helt enormt, og IDLock er på listen. Så vidt meg bekjent skal alle IDLock fungere utmerket med Zwave JS. Men da må du altså enten bruke Homeseer 4 og Zwave plus, eller Home Assistant. 1 Siter
bjornepappa Skrevet 21. mars Skrevet 21. mars Sandvik skrev (9 timer siden): Den er jo ikke støttet i HS3, så sannsynligheten for at det noensinne vil fungere er svært liten. Men hvorfor bruke HS3? Det er nesten 5 år siden HS4 kom, og den er fullstendig overlegen på alle mulige måter. Der har du nå en ny plugin som heter Zwave plus, og som i bunn og grunn er det samme som Zwave JS (som brukes i Home Assistant). Antallet støttede enheter er helt enormt, og IDLock er på listen. Så vidt meg bekjent skal alle IDLock fungere utmerket med Zwave JS. Men da må du altså enten bruke Homeseer 4 og Zwave plus, eller Home Assistant. Eg fekk det til! Det var ein nyare versjon av z-wave plugin tilgjengelig (3.0.11.0), oppdaterte til denne og tok ny rescan og då dukka resten av child-devicane opp. Eg har ordna meg med HS4-lisens, men har per no ikkje sett nokon store fordeler med å oppgradere. Til no var dette det aller første tilfellet av trøbbel med inkludering av z-wave, og det løyste seg denne gongen òg. Det stemmer med prinsippet at z-wave skal vere z-wave med krav til kompabilitet på tvers av ulike fabrikat - i motsetning til zigbee der det kan vere ganske bob-bob om det fungerer på tvers eller ei. Eg har ein heil del NodeMCU-kort til bl.a. garasjeportovervåking, temperaturmålingar m.m., og samtlige av desse må rekonfigurerast ved overgang til HS4, då HS3-plugin ikkje er støtta av HS4. Så dette er den største og viktigaste grunnen til at eg ikkje har oppgradert. Fordi resten fungerer faktisk knirkefritt. 2 Siter
Moskus Skrevet onsdag kl 18:13 Skrevet onsdag kl 18:13 bjornepappa skrev (På 21.3.2025 den 7.37): Det var ein nyare versjon av z-wave plugin tilgjengelig (3.0.11.0), oppdaterte til denne og tok ny rescan og då dukka resten av child-devicane opp. Oi, 3.0.11 er gammel. Men godt du fikk det til, og kjekt å vite at den virker som den skal! 🙂 Siter
