Jeg har kjøpt en brukt HP19 og prøver å koble den til min router ASUS RT-AX86S.
Routerens 2,45GHz nettverk er WPA2-personal, AES kryptering og har en SSID og passord med kun store/små/tall - ingen spesialtegn. Router fikk ny firmware for noen minutter siden.
Jeg installerer HP app på både android og iphone, logger meg på og ber den sette opp en "HP 16-19" hub. HP19 lager et nettverk som jeg kobler telefonene til (ikke samtidig, men etter en etter som det ikke virker). Så velger jeg routerens SSID, taster inn passord. HP19 går i timeout og sier at den ikke kan koble seg til nettverket. I mellomtiden har den flashet det blå lyset, men går så tilbake til det gulhvite.
Jeg har også prøvd med hotspot på telefonene og koblet opp med WPA2 og WPA3 autentisering, men HP19 vil ikke koble til noen av alternativene.
Hva andre ting kan jeg prøve?
Mysteriet er oppklart. Rekkevidden på HP19 er ikke veldig imponerende :- ) Jeg hadde HP19 i samme rom, men ca 10m fra routeren. Det var aaaaalt for langt, visst nok. Jeg flyttet den ca 1m fra  routeren og da gikk det helt fint. Merkelig! Beklager dette. Dette var veldig udramatisk :- )
Endret av MrPilloft
